查看: 1480|回復: 4
接收解碼問題
80黑幣
各位大佬們幫忙看下,如圖是接收引腳波形(自定義協議發射的),數碼管單獨配置輸出是可以點亮的,目前我想測試下接收到的數據,接收到就全部點亮,結果發現不能點亮,幫忙看下是不是解碼部分有問題。
void main(void)
    GPIO_INIT();
    DISI();
    Timer0_INIT();
    ENI();
        CLRWDT();
        if(POWER==0)
            flag1=0;
            PIN1=PIN2=PIN3=PIN4=PIN5=PIN6=PIN7=PIN8=PIN9=PIN10=0;
            if(K1_SDA==0)
                WDTEN=0;                                // 關閉看門狗
                BWUCON = 0X08;
                PCON1  = 0X80;                          // 關閉定時器0中斷
                INTE   = 0X02;                          // 打開io變化中斷
                INTF=0;
                while(RX==0)
                    SLEEP();
                K1_SDA = 1;
                POWER=1;
                ABPLCON = 0XFF;
                IOSTA   = 0XFD;
                PORTA   = 0X00;
                BPHCON  = 0XFF;
                IOSTB   = 0XFF;
                PORTB   = 0X00;
                T0MD   = 0X02;                          // 打開看門狗
                PCON1  = 0X81;                          // 打開定時器0中斷
                INTE   = 0X01;                          // 關閉外部中斷打開定時器0中斷
                Timer1_INIT();
                WDTEN=1;
                CLRWDT();
            CLRWDT();
            if(lvd==11)
                if(flag1==0)
                    if(PWM_C<3)
                        if(PWM_H1<1000){lvd=11;}
                        else if(PWM_H1<2000){PIN9=PIN10=1;}
                        else{PWM_H1=0;PWM_C++;}
                        flag1=1;
                if(flag1==1)
                    POWER=0;
                if(temp==1){PIN9=1;}
                display();
                LED_SCAN();
            des_sever();
            if(temp==1)
                IOSTA   = 0X00;
                IOSTB   = 0X08;
                PIN1=PIN2=PIN3=PIN4=PIN5=PIN6=PIN7=PIN8=1;
                PIN9=PIN10=0;
            //display(temp);
            //LED_SCAN();
void isr(void) __interrupt(0)
    if(INTFbits.T0IF)
        RfDuty_32Bit();
        TMR0 = 163;
        INTF= (unsigned char)~(C_INT_TMR0);    // Clear T0IF flag bit
    if(INTFbits.T1IF)
        if(RX){DIR_InCont++;}
        INTF= (unsigned char)~(C_INT_TMR1);             // 清除T0IF標志位
//------------------------------------------解碼-------------------------------------//
void RfDuty_32Bit(void)
    if(IR_State==0)
        DIR_InCont=0;
        T1CR1=0x03;
        IR_State=1;
    else if(IR_State==1)
        IR_Timer=DIR_InCont;
        DIR_InCont=0;
        if((IR_Timer >= 20) && (IR_Timer <= 30))
            IR_State=2;
            IR_State=1;
    else if(IR_State==2)
        DIR_InCont=0;
        if((IR_Timer >= 4) && (IR_Timer <= 8))
            IR_Data[IR_pData/8]&=~(0x01<<(IR_pData%8));    //0
            IR_pData++;
        else if((IR_Timer >= 10) && (IR_Timer <= 14))
            IR_Data[IR_pData/8]|=(0x01<<(IR_pData%8));    //1
            IR_pData++;
            IR_pData=0;
            IR_State=1;
        if(IR_pData>=16)
            IR_pData=0;
            RX_NUM=IR_Data[0];
            RX_LVD=IR_Data[1];
            T1CR1=0x02;
            IR_State=0;
void des_sever(void)
//unsigned char dsp_code[14]={0X3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,0x77,0xF0,0X1F,0XFF};//0111 0111
    if(RX_NUM==0x01){temp=1;}
    else if(RX_NUM==0x02){temp=10;}
    else if(RX_NUM==0x03){temp=2;}
    else if(RX_NUM==0x04){temp=3;}
    else if(RX_NUM==0x05){temp=4;}
    else if(RX_NUM==0x06){temp=5;}
    else if(RX_NUM==0x07){temp=6;}
    else if(RX_NUM==0x08){temp=7;}
    else if(RX_NUM==0x09){temp=8;}
    else if(RX_NUM==0x0A){temp=9;}
    else if(RX_NUM==0x0B){temp=10;}
    if(RX_LVD==0x01){lvd=11;}
    else if(RX_LVD==0x02){lvd=12;}
    else if(RX_LVD==0x03){lvd=12;}
    else if(RX_LVD==0x04){lvd=0;}
    else if(RX_LVD==0x05){lvd=8;}
    else if(RX_LVD==0x60){lvd=13;}
//------------------------------------------定時器-------------------------------------//
void Timer0_INIT(void)
    PCON1 = C_TMR0_Dis;
    TMR0 = 0;
    T0MD = C_PS0_TMR0 | C_PS0_Div4;
    INTE = C_INT_TMR0 | C_INT_TMR1;
    PCON1 = C_TMR0_En;
void Timer1_INIT(void)
    TMRH = 0;
    TMR1 = 97;            //50us
    T1CR1 = 0x02;
    T1CR2 = C_TMR1_ClkSrc_Inst | C_PS1_Div4;
接收引腳收到的波形
接收引腳收到的波形
最佳答案
查看完整內容
RfDuty_32Bit();應該用RX腳的下降沿來觸發,而不是定時器
ID:161164 發表于 2024-11-25 20:55 | 只看該作者
ID:161164 發表于 2024-11-25 23:13 | 只看該作者
請描述一下自定義協議的時序
ID:1125252 發表于 2024-11-26 08:17 | 只看該作者
lkc8210 發表于 2024-11-25 23:13
請描述一下自定義協議的時序
一共16位,都是電平不翻轉直接發送過來的。RX[0]是代表電機檔位一檔就是發送0x01過來,二檔0x02,三擋0x03,....,十檔0x0A,RX[1]是代表電量的,滿電0X06,這里我開始以為我接收的是反的,寫成0x60,電量有0x05,0x04,0x03,0x02,0x01。定義規則是起始位是高電平2.5ms,1ms低電平,然后1是高電平1.2ms,500us低電平,0是600us高電平,500us低電平。上面的定時是100us的。
ID:1125252 發表于 2024-11-27 10:30 | 只看該作者
lkc8210 發表于 2024-11-26 14:25
謝謝!已經解決了
主站蜘蛛池模板: 亚洲一区二区三区视频 | 日本公妇乱淫xxxⅹ 国产在线不卡 | 在线免费观看a级片 | 日韩性生活网 | 欧美日韩电影免费观看 | 亚洲视频在线一区 | 天天草狠狠干 | 日韩久久成人 | 浮生影院免费观看中文版 | 国产午夜精品一区二区三区四区 | 亚洲一区中文字幕 | 成年视频在线观看福利资源 | 91大神xh98xh系列全部 | 亚州一区二区三区 | 日韩国产精品一区二区三区 | 久久久激情视频 | 中文字幕在线视频观看 | 国产视频精品视频 | 视频二区 | 日韩午夜电影在线观看 | 中文字幕日韩欧美一区二区三区 | 久久久久久国产精品三区 | 午夜影院视频在线观看 | 欧美一区二区三区视频在线 | 激情六月天 | 中文字幕成人av | 91porn国产成人福利 | 91精品国产91久久综合桃花 | www.黄色在线观看 | 精品永久 | 国产精品有限公司 | 欧美日韩亚| 91免费入口 | 中文字幕 国产精品 | 免费艹逼视频 | 久久一区二区三区免费 | 操久久| 亚洲视频一区在线观看 | 国产精品免费在线 | 久久久久久久国产精品 | 亚洲精品电影 |
