查看: 1883|回復: 10
求助大佬,怎么利用一個按鈕來控制led點一下長亮點一下長滅
ID:1137686 發(fā)表于 2024-11-26 14:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我的這個程序有問題嗎?
ID:276663 發(fā)表于 2024-11-26 21:14 | 顯示全部樓層
  1. int main(void)
  2. {
  3.         u8 flag;
  4.         while(1)
  5.         {
  6.                 if(key==0)
  7.                 {
  8.                         if(flag)
  9.                         {
  10.                                 led=0;//滅
  11.                                 flag=0;
  12.                         }else
  13.                         {
  14.                                 led=1;//亮
  15.                                 flag=1;
  16.                         }
  17.                         while(key==0);
  18.                 }
  19.         }
  20. }
ID:498757 發(fā)表于 2024-11-26 21:44 | 顯示全部樓層
第100行 寫錯了吧 ,這個邏輯有有點問題,  按鍵可以用中斷
ID:1137686 發(fā)表于 2024-11-26 21:47 | 顯示全部樓層
tianxiazone 發(fā)表于 2024-11-26 21:44
就是我這個按鍵接的地,所以按下去讀取的應該是0,所以用的reset,這個中斷是什么意思啊,請教一下,我們老師上可就講了這幾個函數》
ID:161164 發(fā)表于 2024-11-26 23:21 | 顯示全部樓層
有問題
沒消抖
沒松手檢測
ID:23640 發(fā)表于 2024-11-27 09:44 | 顯示全部樓層
判斷按鍵里面加個延時再判斷一次就實現你的功能了,你目前的程序因為沒有延時,單片機跑太快按鍵可能會亂變燈
ID:583948 發(fā)表于 2024-11-28 10:17 | 顯示全部樓層
本帖最后由 zpwgf 于 2024-11-28 10:21 編輯
HAL_GPIO_TogglePin使用這個函數就方便撒。比如:
if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA,GPIO_PIN_11) == 0)
        HAL_Delay(10);
            HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA,GPIO_PIN_10);
沒錯的話應該這樣也可以。當然,這樣不松手的話理論上會一直來回跳
ID:1091344 發(fā)表于 2024-11-28 11:21 | 顯示全部樓層
按按鍵的時間和HAL_Delay(150),最好延時時間大于按鍵時間,讓按一次只進入一次A11接地判定,還有A10一般做串口用,點燈有點大材小用了
ID:1091344 發(fā)表于 2024-11-28 11:25 | 顯示全部樓層
在第一個if里面加延時,保證按一次按鍵只執(zhí)行第一個一次if
ID:1137686 發(fā)表于 2024-11-28 15:33 | 顯示全部樓層
會飛的魚KKK 發(fā)表于 2024-11-28 11:21
按按鍵的時間和HAL_Delay(150),最好延時時間大于按鍵時間,讓按一次只進入一次A11接地判定,還有A10一般做 ...
哈哈哈,小白一個,老師上課都沒講什么直接就讓我們寫了
ID:916493 發(fā)表于 2024-12-13 13:32 | 顯示全部樓層
哈哈哈,小白一個,
  1. u8 flag1 = 0;
  2. void key1_control (void)
  3. {
  4.         if (GPIO_ReadInputDataBit (GPIOA, GPIO_Pin_0) != 0)
  5.         {
  6.                 delay_ms (10);
  7.                 if (GPIO_ReadInputDataBit (GPIOA, GPIO_Pin_0) != 0)
  8.                 {
  9.                         while (GPIO_ReadInputDataBit (GPIOA, GPIO_Pin_0) != 0) {}
  10.                         flag1++;
  11.                 }
  12.         }
  13.         if (flag1 % 2 == 1)
  14.                 GPIO_ResetBits (GPIOE, GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3) ;
  15.         else
  16.                 GPIO_SetBits (GPIOE, GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3);
  17. }
主站蜘蛛池模板: japanese极品丰满少妇 | 久视频在线 | 精品国产乱码久久久久 | 亚洲高清在线视频 | 亚洲精品一区二区三区蜜桃久 | 日韩av在线免费观看 | 欧美在线日韩 | 一级片免费网站 | 黄色小视频免费看 | 日日爱影视 | 日韩 欧美 亚洲 | 亚洲天堂男人 | 91中文在线 | 中文在线观看视频 | av福利网 | 久久精品久久久久久久 | www.av在线播放 | 一区二区三区影院 | 中文在线视频 | 免费的黄色小视频 | 欧美精品在线播放 | 男男av| 日韩二三区 | 天堂在线视频tv | 久久久午夜精品 | 久久黄色大片 | 欧美黄网站| 99re在线观看视频 | 四虎影院最新地址 | 免费观看一区二区 | 在线视频黄 | 国精产品99永久一区一区 | 日韩精品在线一区 | 黄色小视频在线免费观看 | 日韩一二区 | 青草视频在线观看免费 | 国产精品视频久久久 | 天天射综合 | 夜间福利视频 | 成人午夜毛片 | 亚洲第一伊人 |
