查看: 1244|回復: 8
有很多終端用戶會把12V、24V、36V 、48V、60V鋰電池組接反,因此有必要增加三種控...
有很多終端用戶會把12V、24V、36V 、48V、60V鋰電池組接反,因此有必要增加三種控制電路(過溫、過流、短路保護已經有)
1.電池輸出控制電路---這個簡單直接一個PMOS+三極管/NMOS+mcu控制腳就可以實現
2.電池防反接電路---針對不同的電池電壓要怎么設計電路才合理?NMOS串聯在電池負極B-和電路的GND之間?當B+和B-接反的時候,NOMS截止?或者是PMOS串聯在B+和負載之間?當B+和B-接反的時候,POMS截止?這個是不是和第一個電池輸出控制電路有沖突呢?針對這5個電壓要怎么設計電路才合理?
3.過壓保護電路---針對電路有概率接錯電池,導致電路板元件被高壓擊穿,這5個電池電壓的PCBA,需要分別設計過壓保護電路。過壓點分別是16V、32V、40V、56V、72V,要如何設計才合理?
ID:69038 發表于 2024-11-28 11:24 | 只看該作者
按標準化的接口來做,比如這樣的雙列接口:
永遠不會有接錯、接反電池的可能,除非線序錯了。
ID:74687 發表于 2024-11-28 11:43 | 只看該作者
在電源入口加個TVS管,應該可以實現防反接和過壓保護吧
ID:668004 發表于 2024-11-29 15:31 | 只看該作者
zhuls 發表于 2024-11-28 11:24
你這個接口只解決了一個問題啊
zyftank 發表于 2024-11-28 11:43
怎么可能。沒那么簡單的
ID:74687 發表于 2024-11-29 18:40 | 只看該作者
QWE4562012 發表于 2024-11-29 15:31
怎么可能。沒那么簡單的
TVS就是帶有過壓保護,另外一個單向的TVS管,如果反接了,電源直接從TVS正極流向負極,不會再通向電路板了。
ID:1135339 發表于 2024-11-30 09:25 | 只看該作者
1.這是電池組,不僅要考慮電池接錯,還要考慮充電問題
2.如果只是做防電池組接錯,最簡單,最有效的方法是做防呆,也就是不同的電池用不同的輸入端子。錯了插不進
3.如果結構不允許做防呆。12/36V的電池可以做過壓;12V過壓點設計在15V;36V的設計在45V;用PMOS+運放做,這種電路缺點是待機功耗大,會超過1ma;要功耗低可以用單片機機做檢測
ID:668004 發表于 2024-11-30 14:39 | 只看該作者
平頭哥學習 發表于 2024-11-30 09:25
2.如果只是做防電池組接錯,最簡單,最有效的方法是 ...
有沒有具體的圖紙可以借鑒一下
ID:516863 發表于 2024-12-1 00:38 | 只看該作者
樓主是不是沒有用過臺式電腦?建議去觀摩一下~
主站蜘蛛池模板: 国产精品福利在线 | 懂色av一区二区夜夜嗨 | 欧美日韩国产一区二区三区 | 国产精品天堂 | 亚洲欧美视频 | 蜜桃精品一区二区三区 | 五月婷婷影院 | 亚洲精品三级 | 伊人在线| 日韩专区在线观看 | 日韩一区二区三区在线播放 | 国产黄色一区二区 | 欧美高清视频在线观看mv | 中文字幕理论片 | 99色综合| 国产激情一区二区三区 | 免费国产黄色 | 午夜免费小视频 | 日韩怡红院 | 日本一区二区不卡视频 | 久久一级片 | 久久一级片| 黄频在线观看 | 成人精品免费视频 | 亚洲激情文学 | 黄色三级在线观看 | 亚洲天堂久久久 | 成人在线精品 | 免费a网站| 国内精品视频在线观看 | 精品国产乱码久久久久久88av | 我要看一级黄色片 | 黑人一级黄色片 | 亚洲综合免费 | 视频一区二区三区在线观看 | 一级片免费网站 | 欧美一区二区三区在线播放 | 久久老司机| 黄色大片在线播放 | 久久888 | 欧美激情自拍 |
