查看: 1493|回復: 2
DC/DC使用mp2491偶爾燒芯片或電源流入測V+的銅皮
ID:961202 發(fā)表于 2024-11-28 15:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
50黑幣
MP2491用于19v(采購的電源適配器)降壓至12v,及5v。2路的輸入相同,用2顆分別降。負載都不大,但會出現芯片燒壞,電源19v流入端銅皮燒壞的情況。2路都有會發(fā)生,有用過這顆芯片的大佬,給點建議,以及可能造成這種情況的原因?
ID:879348 發(fā)表于 2024-11-29 14:14 | 顯示全部樓層
燒銅皮是由于芯片被擊穿,說明有高電壓沖擊,選合適的TVS應該可以預防
ID:940483 發(fā)表于 2024-12-3 08:30 | 顯示全部樓層
1.如果負載電流超過了MP2491的額定輸出電流能力,可能會導致過熱和損壞。確保你選擇的MP2491型號能夠處理所需的最大負載電流。
2.散熱設計不當,會導致芯片溫度過高而燒毀。一定要確保有足夠的散熱措施,合理的PCB布局去幫助散熱。
3.雖然說MP2491可以最高處理26V的輸入電壓,但是如果輸入電壓超過其額定范圍,或者波動較大,可能也會傷害芯片。注意檢查輸入電壓是不是穩(wěn)定且一定在規(guī)定的范圍內。
4.輸入和輸出端的電容選擇不當也可能導致問題。確保使用高質量的電容,且其額定電壓和容量符合要求。
5.電源流入端的銅皮燒壞很有可能是由于布線不合理導致的局部過熱。要給到大電流路徑上的銅箔寬度足夠,并且盡量短,減少電阻和發(fā)熱。
6.如果反饋回路設計不當,可能會導致輸出電壓不穩(wěn)定,從而影響轉換器的工作狀態(tài)。檢查下反饋回路的設計,確保穩(wěn)定
7.電源質量問題,換一個高質量的電源再試試。我經常有因為電源影響到電路的情況
主站蜘蛛池模板: 国产精品成人在线 | 免费网站观看www在线观看 | 黄色在线观看免费 | 欧美午夜理伦三级在线观看 | 久久久久久久久国产精品 | 久久在线精品 | 一级片在线视频 | 在线观看黄色小视频 | 大尺度做爰呻吟舌吻网站 | 国产精品久久久久久久久久久久久久久 | 黄色大片在线播放 | 日韩精品一区二区三区四区 | 亚洲在线视频 | 日韩三级久久 | 成人黄色免费视频 | 国产午夜精品一区二区三区四区 | 欧美成人一级片 | 日韩视频精品 | 久久一区二区三区四区 | 亚洲怡春院 | 久草手机在线视频 | 另类在线视频 | 中文字幕理伦片免费看 | 久久国内精品 | 天海翼一区 | 九九热只有精品 | 欧美黑人性猛交 | 国产中文在线 | 亚洲狠狠干 | 亚洲黄色av | 手机在线看片1024 | 亚洲免费在线观看视频 | 国产精品羞羞答答 | 丁香色婷婷 | 日产久久视频 | 四虎色播 | 精品免费国产一区二区三区四区 | 欧美亚洲国产精品 | 躁躁躁日日躁 | 久草视频免费在线 | 亚洲一区在线视频 |
