查看: 1011|回復(fù): 2
Keil匯編進(jìn)階指南(2) - 段與數(shù)據(jù)
ID:1080301 發(fā)表于 2024-11-28 23:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
段與數(shù)據(jù)
在匯編中,沒有函數(shù)的概念,有的只是段,按照我的習(xí)慣,我會直接把一個模塊寫成一整段,里面可能會有很多函數(shù)
正常來說,我們會用ORG開頭來寫程序,但是這樣是極其不規(guī)范的,為啥呢,舉個例子,你現(xiàn)在有個16k空間寫代碼,你不確定你的同事寫了什么玩意,它好像是在100H寫的,嗨,管他呢,我直接在1000H寫。啥?前面還有空間沒利用?不要了!第三個人一看,歐呦你在1000H寫,那我往后,我也不知道你寫在哪,那就2500H吧,看我多好,七八個人寫完以后,整個code空間碎了吧唧的,這留個500b那邊甚至空了2K,好辣,現(xiàn)在開始真正的挑戰(zhàn)了,第九個同事要在夾縫中生存了!拼拼湊湊擠出個2K,再來三四個,好了,代碼變成了依托不可名狀,現(xiàn)在你要改某個東西,動了一兩個字節(jié),整個程序轟的一聲塌了
正確的做法是什么呢,把這活給該干的程序干,就是BL51
多說無益,上代碼
我這里以LCD1602的驅(qū)動為例子
首先,我們給這個段起個名字,起個?PR?LCD1602(這個借鑒了C編譯器命名標(biāo)準(zhǔn),你隨意,你只要能分出啥是啥就行)
對于C編譯器來說?PR?代表程序段,?DT?代表數(shù)據(jù)段,暫時說這兩個,其他的可以自行查看文檔
好了,我們可以開始干活了,首先要用到的就是SEGMENT關(guān)鍵字,用法如下
名字 SEGMENT 類型
類型就是這幾種
CODE 代碼
DATA 數(shù)據(jù)
IDATA (這個內(nèi)存有點特別,官方給的是(此內(nèi)存類中的變量通過寄存器R0或R1訪問。))
XDATA 用MOVX的
還有個EDATA,這個僅在NXP 80C51MX有效
BIT 位,顧名思義
寫完了這個聲明好了這是什么,我們需要開始第一句,也就是代替ORG的RSEG
用法:RSEG 段名字
RSEG就是可重定位段,用來把鏈接的活給BL51干
特別注意,匯編不分大小寫!所以建議你全大寫表示這是匯編代碼(養(yǎng)成好習(xí)慣,后面這玩意要和C一起寫的)
  1.         ?PR?LCD1602 SEGMENT CODE
這樣,美妙的開頭就寫完了
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:1080301 發(fā)表于 2024-11-29 00:42 | 只看該作者
  2. RSEG ?PR?LCD1602
重新補一下代碼
ID:624769 發(fā)表于 2024-11-29 11:46 | 只看該作者
你說錯了, ORG 位置是相對的,是可以偏移的,并不會打架
RSEG  只是  針對 CSEG , ISEG , XSEG  這些絕對位置而言,起到重定向的目的。因此,相對而言,喜歡用用ORG 來定義 中斷向量 而不用CSEG AT 才是最大的問題,需要避免。
主站蜘蛛池模板: 国内自拍一区 | 欧美精品系列 | 欧美黄色片| 手机看片欧美 | 国产精品久久一区 | 中国极品少妇xxxx做受 | 欧美一级特黄aaaaaa | 久久免费视频网站 | 一级片免费在线观看 | 日韩三级久久 | 国产天堂网 | www.四虎在线| 人人草人人爽 | www视频在线观看 | 欧美在线播放视频 | 色精品 | 亚洲综合二区 | 日韩三级精品 | 亚洲精品在线看 | 特级黄色片 | 手机成人在线视频 | 色av导航 | 欧美成人精品一区二区 | 免费看一级黄色片 | 四虎精品在线 | 午夜看看| 亚洲精品久久 | 国产午夜精品一区二区三区四区 | 日本韩国欧美中文字幕 | 黄色一级大片在线免费看产 | 亚洲人高潮女人毛茸茸 | 欧美亚洲激情 | 黄色av免费 | 精品一区久久 | 在线一区二区三区四区 | 秋霞啪啪片 | 欧美日韩亚洲一区二区三区 | 日韩一级片视频 | 性巴克成人免费网站 | 三级在线观看 | 成年人免费看视频 |
