查看: 1504|回復: 2
Keil匯編進階指南(3) - 頭文件、定義與變量
ID:1080301 發表于 2024-11-29 21:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
頭文件、定義與變量
當你看見這個標題的時候,可能會震驚,啥,匯編也有頭文件?
是的,但是和C不同,匯編使用的是.inc文件,和C一樣,里面放著一些定義
我們通常使用EQU定義常量和引腳,以及DATA,BIT,IDATA等一系列定義,但最常用的是DATA
(新版有MPL宏,但舊版不支持,估計剛出沒多久,在此不再敘述,可去官方文檔查看)
按照上一章節的任務,也就是制作一個LCD1602的庫函數,我們開始我們的定義
首先新建一個inc文件,里面定義引腳,使用頭文件的好處就是可以隨時讓別人改
  1.         LCD_RS EQU P2^6
  2.         LCD_RW EQU P2^5
  3.         LCD_EN EQU P2^7
  4.         LCD_BUS EQU P0;和C不一樣,匯編使用分號打注釋
好了,當我們使用的時候可以直接使用LCD_RS來代替P2^6,這樣的好處就是一旦引腳變了,你只需要改一次
這一部分說完了,現在該變量了
基本上定義是這樣的
變量名 類型 地址
比如:
  1. PORT1     DATA    90h
支持的有DATA,BIT,XDATA等類型
這些在一些教程中講解的比較詳細,故不再贅述
實際上,還有另一種方法定義變量,特別是連續的變量,我們繼續LCD1602的任務,為了快速顯示,我們要在內存開辟一塊緩沖區(不建議正式程序中使用,無他,內存很寶貴),大小是32個char類型,在上一節中我們介紹了段的聲明,我們決定在內存中劃一塊連續的區域,就像這樣
  1. ?DT?LCDMEM SEGMENT DATA
  2.                 PUBLIC LCDMEM
  3.                 RSEG ?DT?LCDMEM
  4.         LCDMEM:
  5.                 DS 32
DS就是留出區域,和DB類似,這里不再贅述,可以查看官方文檔
至于PUBLIC和標記,我們放在下一節詳細敘述
注:針對于ORG等段定位問題在上一個帖子表述錯誤,我去仔細看了文檔,做了一些實驗
ORG使用的是一種相當離譜的定位方式,首先它是段內定位,也就是所謂的“相對定位”,它的計數是從上一個SEGMENT標記開始(CSEG在編譯時會轉換為一個SEGMENT的聲明,所以CSEG開頭也算一個獨立的段),如果沒有SEGMENT標記則從0開始,離譜的地方是它直接將前面的內存空間據為己有,也就是說,你如果ORG 0100H,前面0100H都被申請走了,在別的文件里申請這一空白區域的時候會顯示被占用的warning
所謂的段和段之間“打架”,確實不會打架(不會報error)
因為它直接覆蓋掉了(后面的代碼覆蓋前面的)……而且最恐怖的是,因為古早寫的程序都是這樣互相覆蓋來復用內存的,所以覆蓋本身是沒有warning的,最多BL51會給你一個占用的warning……
再加上ORG的離譜特性,你在不同文件內寫代碼的時候想要利用ORG占用的空間,只能忽略warning,這時候就會根本不清楚有沒有覆蓋前面或后面的代碼……
雖然CSEG也會出現覆蓋的情況,但只要保證同一文件內不出現同樣的CSEG地址,可以有效避免覆蓋的情況(因為會彈warning)
但ORG就不一定了……
ID:1127390 發表于 2024-11-30 08:12 | 顯示全部樓層
哦哦哦,這樣!
ID:624769 發表于 2024-12-3 21:41 | 顯示全部樓層
定義引腳和定義寄存器其實是一樣的,不適合用 EQU。應該用BIT 和 DATA 如果定義 擴展寄存器(XFR) 就用 XDATA
和C 里面不應該用 define 來定義 寄存器一個道理。雖然,現在很多 C 的頭文件 用 define 來定義 擴展寄存器,但實際上, 應該用  unsigned char xdata _at_ 0x????  來定義擴展寄存器,起到 “占位” 的作用。
是的, 之所以,不應該用 EQU / define 這些來定義寄存器或者申明變量, 最主要的原因就是 這兩樣 都不占位。
主站蜘蛛池模板: av网页在线观看 | 欧美黄色一区 | 精品在线观看视频 | av资源在线 | a一级黄色片 | 成人在线视频免费观看 | www.精品国产 | 国产又粗又猛 | 丰满岳乱妇一区二区 | 中文字幕亚洲视频 | 一级黄色录相 | 国产91精品看黄网站在线观看 | 国产精品美女久久久久av爽 | 福利视频网址 | 欧美综合在线视频 | 中文字幕av网站 | 国产精品99久久久久久www | 中文字幕一区二区三区四区 | 日本国产视频 | 自拍偷拍欧美日韩 | 国产三级在线看 | 日韩在线精品 | 国产色婷婷| 日韩三级视频 | 国产又色又爽又黄又免费 | 亚洲美女在线视频 | 日本免费在线观看 | 成人免费看片在线观看 | 国精产品99永久一区一区 | 久久精品欧美一区 | 黄色在线观看免费 | 国产成人在线观看免费网站 | 一区二区在线看 | 国产天堂av| 久久久久亚洲 | 国产精品久久久久久久成人午夜 | 日韩精品福利 | 亚洲国产精品av | 午夜精品久久久久久久久久久久 | 成人羞羞网站 | 黄色片小视频 |
