查看: 2882|回復: 34
自鎖和非自鎖開關在單片機程序中用法?
10黑幣
51單片機控制燈亮滅:用一個非自鎖開關控制2個燈亮滅,當做總開關K總,再分別用2個自鎖按鍵開關K1,K2控制這2個燈LED1,LED2亮滅。這種組合開關的用法程序怎么寫呢?
K總合上,K1,K2才起作用。K總斷開,K1,K2不起作用。K總合上時,2個燈都亮,然后K1,K2可以分別控制亮滅。K總斷開后,K1,K2延時10秒滅。
最佳答案
查看完整內容
你一開始這么說就不用改那么多次
ID:161164 發表于 2024-12-1 21:13 | 只看該作者
lch327 發表于 2024-12-2 22:15
K總開關觸發后,2個燈就亮了,然后再用分開關K1,,K2按鍵控制亮滅,然后不管燈亮滅,只要關斷K總,2個燈 ...
你一開始這么說就不用改那么多次
  1. #include <REG52.h>
  2. // 定義類型別名
  3. typedef unsigned char u8;  // 0 到 255
  4. typedef unsigned int u16;   // 0 到 65535
  5. // 延時函數,產生約 50 毫秒的延時
  6. void Delay50ms(void) //@11.0592MHz
  7. {
  8.     unsigned char data i, j; // 定義循環變量
  9.     i = 90;  // 外層循環次數
  10.     j = 163; // 內層循環次數
  11.     do
  12.     {
  13.         while (--j); // 內層循環
  14.     }
  15.     while (--i); // 外層循環
  16. }
  17. // 定義按鍵和 LED 引腳
  18. sbit Kzong = P3^1; // 總按鍵連接到 P3.1
  19. sbit K1 = P3^2;    // 按鍵 1 連接到 P3.2
  20. sbit K2 = P3^3;    // 按鍵 2 連接到 P3.3
  21. sbit LED1 = P2^0;  // LED1 連接到 P2.0
  22. sbit LED2 = P2^1;  // LED2 連接到 P2.1
  23. u8 Off_Delay = 0;  // 關燈延時計數器,初始化為 0
  24. void main()
  25. {
  26.     while(1) // 主循環
  27.     {
  28.         if(Kzong == 0) // 如果總按鍵被按下
  29.         {
  30.             if(Off_Delay == 0) // 如果延時計數器為 0
  31.             {
  32.                 LED1 = 0; // 開啟 LED1
  33.                 LED2 = 0; // 開啟 LED2
  34.             }
  35.             if(K1 == 0) // 如果按鍵 1 被按下
  36.             {
  37.                 Delay50ms(); // 延時 50ms
  38.                 if(K1 == 0) // 確認按鍵 1 仍被按下
  39.                 {
  40.                     LED1 = !LED1; // 切換 LED1 狀態
  41.                     while(K1 == 0); // 等待按鍵 1 釋放
  42.                 }
  43.             }
  44.             if(K2 == 0) // 如果按鍵 2 被按下
  45.             {
  46.                 Delay50ms(); // 延時 50ms
  47.                 if(K2 == 0) // 確認按鍵 2 仍被按下
  48.                 {
  49.                     LED2 = !LED2; // 切換 LED2 狀態
  50.                     while(K2 == 0); // 等待按鍵 2 釋放
  51.                 }
  52.             }
  53.             Off_Delay = 200; // 設置關燈延時計數器為 200
  54.         }
  55.         else // 如果總按鍵沒有被按下
  56.         {
  57.             if(Off_Delay != 0) // 如果延時計數器不為 0
  58.             {
  59.                 Delay50ms(); // 延時 50ms
  60.                 Off_Delay = Off_Delay - 1; // 遞減延時計數器
  61.                 if(Off_Delay == 0) // 如果計數器減到 0
  62.                 {
  63.                     LED1 = 1; // 熄滅 LED1
  64.                     LED2 = 1; // 熄滅 LED2
  65.                 }
  66.             }
  67.         }
  68.     }
  69. }
ID:624769 發表于 2024-12-1 22:03 | 只看該作者
delay 函數你應該自己會寫吧?
bit  Off_Delay;
void  main()
          if(Kzong == 0)
                LED1 = K1;
                LED2 = K2;
                Off_Delay = 1;
                 if(Off_Delay == 1)
                        Off_Delay  = 0;
                        delay_Sec(10);
                        LED1  = 1;
                        LED2  = 1;
ID:161164 發表于 2024-12-1 23:20 | 只看該作者
本帖最后由 lkc8210 于 2024-12-2 11:10 編輯
稍修一下
重開不用等10秒
  1. u8  Off_Delay = 0;
  2. void  main()
  3. {
  4.         while(1)
  5.         {
  6.                 if(Kzong == 0)
  7.                 {
  8.                         LED1 = K1;
  9.                         LED2 = K2;
  10.                         Off_Delay = 200;
  11.                 }
  12.                 else
  13.                 {
  14.                         if(Off_Delay)
  15.                         {
  16.                                 if(--Off_Delay==0)
  17.                                 {
  18.                                         LED1  = 1;
  19.                                         LED2  = 1;
  20.                                 }
  21.                                 delay_ms(50);
  22.                         }
  23.                 }
  24.         }
  25. }
ID:1109793 發表于 2024-12-2 08:03 | 只看該作者
開關畫的不太對吧,K1K2好像表示非自鎖才比較合適吧
ID:584814 發表于 2024-12-2 08:47 | 只看該作者
“K總斷開后,K1,K2延時10秒滅”是K總斷開后,無論K1,K2是亮是滅都要亮起延時10秒滅 ?
ID:1009628 發表于 2024-12-2 10:11 | 只看該作者
man1234567 發表于 2024-12-2 08:47
不需要再亮起,只要給一個滅的指令就行,滅的 狀態不管,保持原樣,亮的 狀態滅掉就行了。
ID:1009628 發表于 2024-12-2 10:16 | 只看該作者
xiaobendan001 發表于 2024-12-2 08:03
K1,K2就是按鍵開關,屬于非自鎖開關。我畫的不好。
ID:1009628 發表于 2024-12-2 10:27 | 只看該作者
K總應該是自鎖開關,K1,K2是非自鎖按鍵開關,說錯了。不好意思。
ID:1109793 發表于 2024-12-2 11:12 | 只看該作者
lch327 發表于 2024-12-2 10:27
原來是說反了,不是畫反了
ID:1109793 發表于 2024-12-2 11:13 | 只看該作者
那你這個延時是K總觸發的,這不是沒有啥意義了?平時K1K2都是斷開的,燈也不亮啊
ID:1009628 發表于 2024-12-2 12:03 | 只看該作者
188610329 發表于 2024-12-1 22:03
delay 函數你應該自己會寫吧?
bit  Off_Delay;
不好意思,開關表達錯了,應該K總是自鎖開關,K1,K2是非自鎖按鍵開關。所以這個程序K1,K2按下時燈滅,可是抬起時燈又亮了。應該抬起是還保持滅的狀態 ,再按一下燈亮,抬起時保持不變。
ID:1009628 發表于 2024-12-2 14:01 | 只看該作者
delay 函數你應該自己會寫吧?
bit  Off_Delay;
經過試驗,還是不行。
ID:1109793 發表于 2024-12-2 17:37 | 只看該作者
描述不對,K1K2不是按下去燈亮,松開燈滅,而是在K總接通的情況下,按一下改變一下燈的狀態。
K總斷開后,如果燈亮就延時滅,不亮就不管了。
ID:161164 發表于 2024-12-2 21:01 | 只看該作者
lch327 發表于 2024-12-2 12:03
不好意思,開關表達錯了,應該K總是自鎖開關,K1,K2是非自鎖按鍵開關。所以這個程序K1,K2按下時燈滅, ...
  2. void  main()
  3. {
  4.         while(1)
  5.         {
  6.                 if(Kzong == 0)
  7.                 {
  8.                         if(!K1)
  9.                         {
  10.                                 delay_ms(50);
  11.                                 if(!K1)
  12.                                 {
  13.                                         LED1=!LED1;
  14.                                         while(!K1);
  15.                                 }
  16.                         }
  17.                         if(!K2)
  18.                         {
  19.                                 delay_ms(50);
  20.                                 if(!K2)
  21.                                 {
  22.                                         LED2=!LED2;
  23.                                         while(!K2);
  24.                                 }
  25.                         }
  26.                         Off_Delay = 200;
  27.                 }
  28.                 else
  29.                 {
  30.                         if(Off_Delay)
  31.                         {
  32.                                 if(--Off_Delay==0)
  33.                                 {
  34.                                         LED1  = 1;
  35.                                         LED2  = 1;
  36.                                 }
  37.                                 delay_ms(50);
  38.                         }
  39.                 }
  40.         }
  41. }
ID:1009628 發表于 2024-12-2 21:40 | 只看該作者
xiaobendan001 發表于 2024-12-2 17:37
K總斷開后, ...
對,對,對,感謝理解我的意思,就是您說的這樣。我以為描述清楚了,實際容易誤解,您說的準確。
ID:1009628 發表于 2024-12-2 22:15 | 只看該作者
xiaobendan001 發表于 2024-12-2 11:13
K總開關觸發后,2個燈就亮了,然后再用分開關K1,,K2按鍵控制亮滅,然后不管燈亮滅,只要關斷K總,2個燈是滅的狀態就行了。
ID:1009628 發表于 2024-12-2 22:28 | 只看該作者
lkc8210 發表于 2024-12-1 23:20
稍修一下
重開不用等10秒
能寫一個完整的嗎?U8是什么意思,(--off_Delay==0)是什么意思啊?看不懂,能注釋一下嗎?
ID:1009628 發表于 2024-12-2 23:25 | 只看該作者
ID:1109793 發表于 2024-12-3 07:25 | 只看該作者
lch327 發表于 2024-12-2 23:25
看起來C你是一點不懂啊,還是先看看書吧,代碼都給你了你都看不懂啊
ID:624769 發表于 2024-12-3 21:32 | 只看該作者
lkc8210 發表于 2024-12-3 09:19
你一開始這么說就不用改那么多次
代碼有個小漏洞,假定 K1 / K2 年久失修,容易按下后卡住,不一定能彈起, 此時 Kzong 會失效,建議,按下后,不要等待彈起,而是標記“未彈起”,在“未彈起”標記被清除前,不再判斷按鍵按下。
沒特別意思,屬于職業習慣的強迫癥。發現有漏洞,不說就難受。
ID:1009628 發表于 2024-12-4 17:07 | 只看該作者
188610329 發表于 2024-12-3 21:32
代碼有個小漏洞,假定 K1 / K2 年久失修,容易按下后卡住,不一定能彈起, 此時 Kzong 會失效,建議,按下 ...
經過試驗,確實有這個問題,假如常按K1或K2不松手,K總就不起作用了,一直在那里死循環了。可程序具體怎么改能實現呢?我看一些教學里,也不提K1,K2卡住的問題啊。那屬于硬件故障吧。教學里沒考慮這個問題。如果按鍵壞了,肯定就得換按鍵,保證它是完好的。
ID:1009628 發表于 2024-12-4 18:03 | 只看該作者
lkc8210 發表于 2024-12-1 21:13
你一開始這么說就不用改那么多次
感謝您的解答,困擾我多日的問題解決了。我是新手,單片機愛好者,望您以后多多指教。十分感謝!!!
ID:1109793 發表于 2024-12-4 18:18 | 只看該作者
lch327 發表于 2024-12-4 17:07
經過試驗,確實有這個問題,假如常按K1或K2不松手,K總就不起作用了,一直在那里死循環了。可程序具體怎 ...
做個演示沒問題,控制個燈光也不打緊,如果是涉及安全性問題,不能使用這種死等的方式了,做為實用產品,必須方方面面考慮到各種可能出現的情況。
ID:161164 發表于 2024-12-5 00:03 | 只看該作者
非死等版本
  2. // 定義類型別名
  7. {
  11.     do
  12.     {
  14.     }
  16. }
  17. // 定義按鍵和 LED 引腳
  24. void main()
  25. {
  26.         bit K1_Lock = 1;
  27.         bit K2_Lock = 1;
  28.     while(1) // 主循環
  29.     {
  30.         if(Kzong == 0) // 如果總按鍵被按下
  31.         {
  32.             if(Off_Delay == 0) // 如果延時計數器為 0
  33.             {
  34.                 LED1 = 0; // 開啟 LED1
  35.                 LED2 = 0; // 開啟 LED2
  36.             }
  37.                         if(K1 == 0 && K1_Lock ==1) //下降沿觸發
  38.                         {
  39.                                 LED1 = !LED1; // 切換 LED1 狀態
  40.                         }
  41.                         K1_Lock = L1;
  42.                         if(K2 == 0 && K2_Lock ==1) //下降沿觸發
  43.                         {
  44.                                 LED2 = !LED2; // 切換 LED1 狀態
  45.                         }
  46.                         K2_Lock = L2;
  47.             Delay50ms(); // 延時 50ms
  48.             Off_Delay = 200; // 設置關燈延時計數器為 200
  49.         }
  50.         else // 如果總按鍵沒有被按下
  51.         {
  52.             if(Off_Delay != 0) // 如果延時計數器不為 0
  53.             {
  54.                 Delay50ms(); // 延時 50ms
  55.                 Off_Delay = Off_Delay - 1; // 遞減延時計數器
  56.                 if(Off_Delay == 0) // 如果計數器減到 0
  57.                 {
  58.                     LED1 = 1; // 熄滅 LED1
  59.                     LED2 = 1; // 熄滅 LED2
  60.                 }
  61.             }
  62.         }
  63.     }
  64. }
ID:1009628 發表于 2024-12-6 14:31 | 只看該作者
這個程序解決了按鍵卡死的問題。我搭建一個電路,用單片機控制ULN2003驅動電路,單片機輸出高電平給2003,2003反相后低電位驅動12V繼電器,12V繼電器再控制一個中間繼電器,這時候,KZONG,K1,K2都不穩定,有時好使,有時不好使,K1和K2還互相干擾。可能接入中間繼電器后,會受到電磁干擾。不接中間繼電器沒事。如果換用三極管驅動電路就沒問題。(單片機低電位控制三極管驅動12V小繼電器,再控制中間繼電器)用2種電路做了試驗。還沒用燈泡做試驗,等有了燈泡再試試。我想是不是加按鍵延時,會抵消干擾呢?下降沿觸發沒有延時,按鍵一瞬間會受到干擾嗎?
ID:1009628 發表于 2024-12-6 14:42 | 只看該作者
這種接法單片機會受到干擾
ID:1109793 發表于 2024-12-6 16:05 | 只看該作者
lch327 發表于 2024-12-6 14:42
這種接法單片機會受到干擾
2003里面就是三極管吧
開關線不能太長,否則要增加上拉電阻,還有電容。再長就要加光耦隔離了
ID:69038 發表于 2024-12-6 17:23 | 只看該作者
自鎖與非自鎖,不就是邏輯關系嗎?
請原諒我實話實說,連這么簡單的邏輯都搞不定,代碼也不用寫了。
如果不考慮去抖的動作:
自鎖就是按一下一個狀態(比如連通),再按一下是另一個狀態(斷開);
非自鎖就是按下時是一個狀態(比如連通),放開時是另一個狀態(斷開);
簡單地說,自鎖開關按兩下,相當于非自鎖按一下而已。
搞不定自鎖,就加標志,又不用占用太多的代碼空間。。。
ID:161164 發表于 2024-12-6 17:44 | 只看該作者
lch327 發表于 2024-12-6 14:31
這個程序解決了按鍵卡死的問題。我搭建一個電路,用單片機控制ULN2003驅動電路,單片機輸出高電平給2003, ...
試試這個
  2. // 定義類型別名
  7. {
  11.         do
  12.         {
  14.         }
  16. }
  17. // 定義按鍵和 LED 引腳
  24. void main()
  25. {
  28.         while(1) // 主循環
  29.         {
  31.                 {
  33.                         {
  36.                         }
  37.                         if(K1 == 0)
  38.                         {
  39.                                 if(K1_Lock == 0)
  40.                                 {
  41.                                         LED1 = !LED1; // 切換 LED1 狀態
  42.                                         K1_Lock = 1;
  43.                                 }
  44.                         }
  45.                         else
  46.                         {
  47.                                 K1_Lock = 0;
  48.                         }
  49.                         if(K2 == 0)
  50.                         {
  51.                                 if(K2_Lock == 0)
  52.                                 {
  53.                                         LED2 = !LED2; // 切換 LED2 狀態
  54.                                         K2_Lock = 1;
  55.                                 }
  56.                         }
  57.                         else
  58.                         {
  59.                                 K2_Lock = 0;
  60.                         }
  61.                         Delay50ms(); // 延時 50ms
  62.                         Off_Delay = 200; // 設置關燈延時計數器為 200
  63.                 }
  64.                 else // 如果總按鍵沒有被按下
  65.                 {
  66.                         if(Off_Delay != 0) // 如果延時計數器不為 0
  67.                         {
  68.                                 Delay50ms(); // 延時 50ms
  69.                                 Off_Delay = Off_Delay - 1; // 遞減延時計數器
  70.                                 if(Off_Delay == 0) // 如果計數器減到 0
  71.                                 {
  72.                                         LED1 = 1; // 熄滅 LED1
  73.                                         LED2 = 1; // 熄滅 LED2
  74.                                 }
  75.                         }
  76.                 }
  77.         }
  78. }
ID:1009628 發表于 2024-12-7 16:41 | 只看該作者
經過試驗,這個程序和上面的效果差不多,也有干擾。接上照明燈沒有問題。放棄ULN2003電路,使用三極管電路就行了。本來也是想控制照明用的。控制中間繼電器有干擾,可能需要在硬件電路上改變。十分感謝您的幫助!
ID:624769 發表于 2024-12-8 00:15 | 只看該作者
這種接法單片機會受到干擾
你這屬于硬件問題了, 單片機電源這里 加大電容,開關到IO之間接個1K電阻,然后IO這里接104電容對地,應該會好很多。
ID:1109793 發表于 2024-12-8 14:54 | 只看該作者
只要沒有被干擾到復位,就可以用軟件處理
ID:1009628 發表于 2024-12-10 09:54 | 只看該作者
xiaobendan001 發表于 2024-12-8 14:54
只要沒有被干擾到復位,就可以用軟件處理
我看到網上教學里有這種套娃式接法,可是實際不行。不知道軟件能否解決?
ID:1109793 發表于 2024-12-10 15:35 | 只看該作者
lch327 發表于 2024-12-10 09:54
你可以加一個上拉電阻,實際上我就不加。軟件就是多次讀取嘛
主站蜘蛛池模板: 亚洲精品综合 | 亚洲久久久 | 成人在线视频免费 | 欧美人与性动交α欧美精品 | 久草成人| 天天射天天舔 | 欧美精品一区在线观看 | 久久96 | 男女操操操 | 久久精品欧美一区二区三区不卡 | 成人在线网址 | 欧美vieox另类极品 | 日韩欧美不卡 | 国产精品久久久一区二区 | 久操福利 | 免费视频成人 | 亚洲精品1 | 国产成人三级一区二区在线观看一 | 亚洲人在线| 在线网站免费观看18 | 99福利视频 | 影音先锋中文字幕在线 | 拍床戏真做h文黄肉1v1 | www久久久久 | 欧美成人精品一区二区三区 | 精品伊人久久 | 好色综合 | 一级黄色录像视频 | 日韩在线播放视频 | 精品亚洲一区二区三区 | 免费看a级片 | 日韩在线一区二区三区 | 亚洲一二区 | 婷婷五月在线视频 | 六月激情婷婷 | 国产成人精品三级麻豆 | 日韩中文字幕一区二区三区 | 美国黄色一级大片 | 欧美成人三级在线观看 | 精品欧美在线 | 激情视频网址 |
