先看你是怎么使用這些數(shù)據(jù)的,再根據(jù)單片機片上的資源來決定怎么做
如果是用STC的8051這樣的,片上資源是夠用的,直接上float數(shù)據(jù),如果有數(shù)碼管顯示之類的,再強制轉(zhuǎn)換就可以了
如果片上資源不夠用,又要求效率之類的,可以直接處理ADC數(shù)字量結果,也就是int型數(shù)據(jù),而不計算實際電壓
比如,你20.00V的ADC數(shù)字結果是2000,ADC的數(shù)量是1550,那就只針對這兩個數(shù)制進行處理
而并不需要先換算成實際電壓再處理 |
