查看: 874|回復: 2
32單片機位帶操作程序
ID:302293 發表于 2024-12-2 13:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#ifndef __SYS_H
#define __SYS_H
#include "hk32f030m.h"
#define u16 unsigned int
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
        #endif
        typedef struct
                u16 bit0 : 1;
                u16 bit1 : 1;
                u16 bit2 : 1;
                u16 bit3 : 1;
                u16 bit4 : 1;
                u16 bit5 : 1;
                u16 bit6 : 1;
                u16 bit7 : 1;
                u16 bit8 : 1;
                u16 bit9 : 1;
                u16 bit10 : 1;
                u16 bit11 : 1;
                u16 bit12 : 1;
                u16 bit13 : 1;
                u16 bit14 : 1;
                u16 bit15 : 1;
        }Bits16_TypeDef;
        //IO口操作,只對單一的IO口!
        //確保n的值小于16!
        #define PAout(n)   ( ((Bits16_TypeDef *)(&(GPIOA->ODR)))->bit##n )
        #define PAin(n)    ( ( GPIOA->IDR&(1 << (n)) )>>n )  //輸入
        #define PBout(n)   ( ((Bits16_TypeDef *)(&(GPIOB->ODR)))->bit##n )
        #define PBin(n)    ( ( GPIOB->IDR&(1 << (n)) )>>n )  //輸入
        #define PCout(n)   ( ((Bits16_TypeDef *)(&(GPIOC->ODR)))->bit##n )
        #define PCin(n)    ( ( GPIOC->IDR&(1 << (n)) )>>n )  //輸入
        #define PDout(n)   ( ((Bits16_TypeDef *)(&(GPIOD->ODR)))->bit##n )
        #define PDin(n)    ( ( GPIOD->IDR&(1 << (n)) )>>n )  //輸入
        #ifdef __cplusplus
#endif
#endif
ID:378108 發表于 2024-12-31 17:17 | 顯示全部樓層
你這是 位帶?這不是域嗎?
參與人數 1黑幣 +12 收起 理由
AAA_MCU + 12 哈哈哈哈
ID:1064915 發表于 2025-4-10 08:35 | 顯示全部樓層
位帶操作簡單的說,就是把每個比特膨脹為一個 32 位的字,當訪問這些字的時候就達到了訪問比特的目的,比如說 GPIO 的 ODR 寄存器有 32 個位,那么可以映射到 32 個地址上,我們去訪問這 32 個地址就達到訪問 32 個比特的目的。這樣我們往某個地址寫 1 就達到往對應比特位寫 1 的目的,同樣往某個地址寫 0 就達到往對應的比特位寫 0 的目的。
支持了位帶操作后,可以使用普通的加載、存儲指令來對單一的比特進行讀寫。在CM3中,有兩個區中實現了位帶。其中一個是 SRAM 區的最低 1MB 范圍,第二個則是片內外設區的最低 1MB 范圍。這兩個區中的地址除了可以像普通的 RAM 一樣使用外,它們還都有自
己的“位帶別名區”,位帶別名區把每個比特膨脹成一個 32 位的字。當你通過位帶別名區訪問這些字時,就可以達到訪問原始比特的目的。
主站蜘蛛池模板: 超碰地址 | 颜色网站在线观看 | 色婷婷一区二区三区四区 | 高清视频一区二区三区 | 国产精品亚洲一区二区三区在线 | 色吧综合网 | 午夜精品福利视频 | 日韩视频观看 | 男人视频网站 | 欧美在线视频一区二区 | 亚洲精品成人网 | 中文在线观看视频 | 日韩影院在线观看 | 热久久国产 | 日韩a在线观看 | www久久99 | 久热国产在线 | 国产精品1区 | 狠狠干天天干 | 婷婷桃色网 | 中文字幕免费 | 成人国产精品久久久 | 国产精品99一区二区 | 在线看免费的a | 在线观看日韩av | 天天综合久久网 | 精品国产一区二区三区久久久四川 | 999精品视频 | 欧美精品啪啪 | 在线免费国产 | www.五月天婷婷 | 成人性生交大片免费看中文带字幕 | 国产精品久久久久久久免费大片 | 免费视频久久久久 | 国产精品美女久久久av超清 | 91视频在线看 | 欧美成视频 | 综合另类 | 亚洲黄色视屏 | 成人av观看 | 日韩一区二区在线观看视频 |
