查看: 2451|回復: 24
STC8h單片機燒錄問題 一直就是“通信超時”
ID:134430 發(fā)表于 2024-12-4 22:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在網(wǎng)上買了這款 ”核心板“ ,
燒錄程序老是提示:
資料看了多少遍,網(wǎng)上說的也找了不少,弄了很長時間,就是不行,
期間只有一次燒錄成功,結果還不能運行,以后到現(xiàn)在一直就是“通信超時”。
哪位老兄弄過,指點指點好嗎?
先謝謝!!!
ID:468878 發(fā)表于 2024-12-4 23:34 | 顯示全部樓層
換數(shù)據(jù)線、不行就換芯片。不過STC8的芯片還是比較抗造的。可能是線的問題。
ID:1138628 發(fā)表于 2024-12-5 03:18 | 顯示全部樓層
如果用的是STC-ISP,有可能是左上單片機型號沒有選擇對,如果ISP版本比較老,還有可能是串口不對
ID:1133081 發(fā)表于 2024-12-5 07:04 | 顯示全部樓層
如果操作沒有錯誤,90%是USB信號線質量不良導致下載失敗。
ID:136485 發(fā)表于 2024-12-5 08:06 | 顯示全部樓層
換最新的STC-ISP軟件,最新的軟件會出現(xiàn)幾個選項,有兩個串口,還有一個USB
ID:134430 發(fā)表于 2024-12-5 10:20 | 顯示全部樓層
先謝謝幾位樓上老兄!!!
問題今晨無意中解決了,以前用stc89c52時,總是有“給單片機上電”的提示,
現(xiàn)在這個板子沒有提示了,還跟過去一樣等提示,那就是“超時”的結果,
今晨,我在“正在檢查目標單片機”時,迅速按一次斷電按鈕試試,居然解決了問題。
現(xiàn)在又有個新問題不懂:
所有 i/o 都配置成準雙向口,燒錄后,所有口都是高阻狀態(tài),程序不能運行。
不是跟stc89c52一樣所有口是高電平5v嗎?不明白了。
請各位繼續(xù)幫助,謝謝!!!
ID:1109793 發(fā)表于 2024-12-5 10:33 | 顯示全部樓層
wh8010jky 發(fā)表于 2024-12-5 10:20
先謝謝幾位樓上老兄!!!
現(xiàn) ...
復位后是高祖,是否運行和這個沒關系。運行后可以設置口的狀態(tài)。
ID:134430 發(fā)表于 2024-12-5 10:42 | 顯示全部樓層
RE: STC8h單片機燒錄問題 一直就是“通信超時”
先謝謝樓上幾位老兄!!!
今晨,無意中解決了問題,以前用stc89c52,  燒錄時總有提示:給單片機上電,
現(xiàn)在這塊板子,沒有了這個提示,再等下去就是“超時”的結果。
今晨,在出現(xiàn)“正在檢測目標單片機”時,不等了,迅速按一下斷電上電按鈕試試,
居然燒錄成功,解決了問題。
現(xiàn)在又有新問題了:
燒錄成功后,所有的 i/o 口都是高阻狀態(tài),程序不能運行。
不是應該像stc89c52那樣,所有的口都是高電平5v?不明白了,
還請幾位老兄繼續(xù)幫助,謝謝!!!
說明一下:先前發(fā)過回帖,未見系統(tǒng)消息,懷疑發(fā)回帖不成功,所以在發(fā)一次。
ID:1133081 發(fā)表于 2024-12-5 13:21 | 顯示全部樓層
wh8010jky 發(fā)表于 2024-12-5 10:42
先謝謝樓上幾位老兄!!!
此芯片默認除P3.0、3.1為準雙向模式外其它端口都是高阻模式,要在程序開始初始化端口模式。
ID:134430 發(fā)表于 2024-12-5 15:43 | 顯示全部樓層
WL0123 發(fā)表于 2024-12-5 13:21
已初始化了,而且在keil通過了,i/o配置的語句就是從keil 的例程復制的。現(xiàn)在測試 i/o 口沒有反應,程序不能運行。
ID:134430 發(fā)表于 2024-12-5 15:47 | 顯示全部樓層
是不是需要配置內部4.1k上拉電阻?
ID:1109793 發(fā)表于 2024-12-5 16:29 | 顯示全部樓層
wh8010jky 發(fā)表于 2024-12-5 15:47
是不是需要配置內部4.1k上拉電阻?
可以試試
ID:134430 發(fā)表于 2024-12-5 16:56 | 顯示全部樓層
使了,沒用。
ID:134430 發(fā)表于 2024-12-5 19:28 | 顯示全部樓層
使了,沒用。
ID:57657 發(fā)表于 2024-12-5 20:16 | 顯示全部樓層
XFR區(qū)的擴展SFR寄存器需要加一行 P_SW2 |= 0x80; 才可以操作。
ID:1133081 發(fā)表于 2024-12-5 21:13 | 顯示全部樓層
是不是需要配置內部4.1k上拉電阻?
不需要配置內部4.1k上拉電阻,IO口測試程序如下:
  1. #include "reg51.h"
  2. sfr P0M1 = 0x93;
  3. sfr P0M0 = 0x94;
  4. sfr P1M1 = 0x91;
  5. sfr P1M0 = 0x92;
  6. sfr P2M1 = 0x95;
  7. sfr P2M0 = 0x96;
  8. sfr P3M1 = 0xb1;
  9. sfr P3M0 = 0xb2;
  10. sfr P4M1 = 0xb3;
  11. sfr P4M0 = 0xb4;
  12. sfr P5M1 = 0xC9;
  13. sfr P5M0 = 0xCA;
  14. sfr P6M1 = 0xCB;
  15. sfr P6M0 = 0xCC;
  16. sfr P7M1 = 0xE1;
  17. sfr P7M0 = 0xE2;
  18. sbit P00 = P0^0;
  19. sbit P01 = P0^1;
  20. sbit P02 = P0^2;
  21. sbit P03 = P0^3;
  22. sbit P04 = P0^4;
  23. sbit P05 = P0^5;
  24. sbit P06 = P0^6;
  25. sbit P07 = P0^7;
  26. sbit P10 = P1^0;
  27. sbit P11 = P1^1;
  28. sbit P12 = P1^2;
  29. sbit P13 = P1^3;
  30. sbit P14 = P1^4;
  31. sbit P15 = P1^5;
  32. sbit P16 = P1^6;
  33. sbit P17 = P1^7;
  34. sbit P20 = P2^0;
  35. sbit P21 = P2^1;
  36. sbit P22 = P2^2;
  37. sbit P23 = P2^3;
  38. sbit P24 = P2^4;
  39. sbit P25 = P2^5;
  40. sbit P26 = P2^6;
  41. sbit P27 = P2^7;
  42. sbit P30 = P3^0;
  43. sbit P31 = P3^1;
  44. sbit P32 = P3^2;
  45. sbit P33 = P3^3;
  46. sbit P34 = P3^4;
  47. sbit P35 = P3^5;
  48. sbit P36 = P3^6;
  49. sbit P37 = P3^7;
  50. sfr P4   = 0xC0;
  51. sbit P40 = P4^0;
  52. sbit P41 = P4^1;
  53. sbit P42 = P4^2;
  54. sbit P43 = P4^3;
  55. sbit P44 = P4^4;
  56. sbit P45 = P4^5;
  57. sbit P46 = P4^6;
  58. sbit P47 = P4^7;
  59. sfr P5   = 0xC8;
  60. sbit P50 = P5^0;
  61. sbit P51 = P5^1;
  62. sbit P52 = P5^2;
  63. sbit P53 = P5^3;
  64. sbit P54 = P5^4;
  65. sbit P55 = P5^5;
  66. sbit P56 = P5^6;
  67. sbit P57 = P5^7;
  68. sfr P6   = 0xE8;
  69. sbit P60 = P6^0;
  70. sbit P61 = P6^1;
  71. sbit P62 = P6^2;
  72. sbit P63 = P6^3;
  73. sbit P64 = P6^4;
  74. sbit P65 = P6^5;
  75. sbit P66 = P6^6;
  76. sbit P67 = P6^7;
  77. sfr P7   = 0xF8;
  78. sbit P70 = P7^0;
  79. sbit P71 = P7^1;
  80. sbit P72 = P7^2;
  81. sbit P73 = P7^3;
  82. sbit P74 = P7^4;
  83. sbit P75 = P7^5;
  84. sbit P76 = P7^6;
  85. sbit P77 = P7^7;
  86. void delay()
  87. {
  88.     int i, j;
  89.     for (i=0; i<1000; i++)
  90.     for (j=0; j<500; j++);
  91. }
  92. void main()
  93. {
  94.     P0M0 = 0x00;
  95.     P0M1 = 0x00;
  96.     P1M0 = 0x00;
  97.     P1M1 = 0x00;
  98.     P2M0 = 0x00;
  99.     P2M1 = 0x00;
  100.     P3M0 = 0x00;
  101.     P3M1 = 0x00;
  102.     P4M0 = 0x00;
  103.     P4M1 = 0x00;
  104.     P5M0 = 0x00;
  105.     P5M1 = 0x00;
  106.     P6M0 = 0x00;
  107.     P6M1 = 0x00;
  108.     P7M0 = 0x00;
  109.     P7M1 = 0x00;
  110.     P10 = 0;
  111.     delay();
  112.     P10 = 1;
  113.     P11 = 0;
  114.     delay();
  115.     P11 = 1;
  116.     P12 = 0;
  117.     delay();
  118.     P12 = 1;
  119.     P13 = 0;
  120.     delay();
  121.     P13 = 1;
  122.     P14 = 0;
  123.     delay();
  124.     P14 = 1;
  125.     P15 = 0;
  126.     delay();
  127.     P15 = 1;
  128.     P16 = 0;
  129.     delay();
  130.     P16 = 1;
  131.     P17 = 0;
  132.     delay();
  133.     P17 = 1;
  134. //    P30 = 0;          //P3.0/P3.1為仿真口和USB下載口時不可演示
  135. //    delay();
  136. //    P30 = 1;
  137. //    P31 = 0;
  138. //    delay();
  139. //    P31 = 1;
  140.     P32 = 0;
  141.     delay();
  142.     P32 = 1;
  143.     P33 = 0;
  144.     delay();
  145.     P33 = 1;
  146.     P34 = 0;
  147.     delay();
  148.     P34 = 1;
  149.     P35 = 0;
  150.     delay();
  151.     P35 = 1;
  152.     P36 = 0;
  153.     delay();
  154.     P36 = 1;
  155.     P37 = 0;
  156.     delay();
  157.     P37 = 1;
  158.     P20 = 0;
  159.     delay();
  160.     P20 = 1;
  161.     P21 = 0;
  162.     delay();
  163.     P21 = 1;
  164.     P22 = 0;
  165.     delay();
  166.     P22 = 1;
  167.     P23 = 0;
  168.     delay();
  169.     P23 = 1;
  170.     P24 = 0;
  171.     delay();
  172.     P24 = 1;
  173.     P25 = 0;
  174.     delay();
  175.     P25 = 1;
  176.     P26 = 0;
  177.     delay();
  178.     P26 = 1;
  179.     P27 = 0;
  180.     delay();
  181.     P27 = 1;
  182.     P00 = 0;
  183.     delay();
  184.     P00 = 1;
  185.     P01 = 0;
  186.     delay();
  187.     P01 = 1;
  188.     P02 = 0;
  189.     delay();
  190.     P02 = 1;
  191.     P03 = 0;
  192.     delay();
  193.     P03 = 1;
  194.     P04 = 0;
  195.     delay();
  196.     P04 = 1;
  197.     P05 = 0;
  198.     delay();
  199.     P05 = 1;
  200.     P06 = 0;
  201.     delay();
  202.     P06 = 1;
  203.     P07 = 0;
  204.     delay();
  205.     P07 = 1;
  206.     P40 = 0;
  207.     delay();
  208.     P40 = 1;
  209.     P41 = 0;
  210.     delay();
  211.     P41 = 1;
  212.     P42 = 0;
  213.     delay();
  214.     P42 = 1;
  215.     P43 = 0;
  216.     delay();
  217.     P43 = 1;
  218.     P44 = 0;
  219.     delay();
  220.     P44 = 1;
  221.     P45 = 0;
  222.     delay();
  223.     P45 = 1;
  224.     P46 = 0;
  225.     delay();
  226.     P46 = 1;
  227.     P47 = 0;
  228.     delay();
  229.     P47 = 1;
  230.     P50 = 0;
  231.     delay();
  232.     P50 = 1;
  233.     P51 = 0;
  234.     delay();
  235.     P51 = 1;
  236.     P52 = 0;
  237.     delay();
  238.     P52 = 1;
  239.     P53 = 0;
  240.     delay();
  241.     P53 = 1;
  242.     P54 = 0;
  243.     delay();
  244.     P54 = 1;
  245.     P55 = 0;
  246.     delay();
  247.     P55 = 1;
  248.     P56 = 0;
  249.     delay();
  250.     P56 = 1;
  251.     P57 = 0;
  252.     delay();
  253.     P57 = 1;
  254.     P60 = 0;
  255.     delay();
  256.     P60 = 1;
  257.     P61 = 0;
  258.     delay();
  259.     P61 = 1;
  260.     P62 = 0;
  261.     delay();
  262.     P62 = 1;
  263.     P63 = 0;
  264.     delay();
  265.     P63 = 1;
  266.     P64 = 0;
  267.     delay();
  268.     P64 = 1;
  269.     P65 = 0;
  270.     delay();
  271.     P65 = 1;
  272.     P66 = 0;
  273.     delay();
  274.     P66 = 1;
  275.     P67 = 0;
  276.     delay();
  277.     P67 = 1;
  278.     P70 = 0;
  279.     delay();
  280.     P70 = 1;
  281.     P71 = 0;
  282.     delay();
  283.     P71 = 1;
  284.     P72 = 0;
  285.     delay();
  286.     P72 = 1;
  287.     P73 = 0;
  288.     delay();
  289.     P73 = 1;
  290.     P74 = 0;
  291.     delay();
  292.     P74 = 1;
  293.     P75 = 0;
  294.     delay();
  295.     P75 = 1;
  296.     P76 = 0;
  297.     delay();
  298.     P76 = 1;
  299.     P77 = 0;
  300.     delay();
  301.     P77 = 1;
  302.     while (1)
  303.     {
  304.         P0 = 0x00;
  305.         delay();
  306.         P0 = 0xff;
  307.         P1 = 0x00;
  308.         delay();
  309.         P1 = 0xff;
  310.         P3 = 0x03;          //P3.0/P3.1為仿真口和USB下載口時不可演示
  311.         delay();
  312.         P3 = 0xff;
  313.         P2 = 0x00;
  314.         delay();
  315.         P2 = 0xff;
  316.         P4 = 0x00;
  317.         delay();
  318.         P4 = 0xff;
  319.         P5 = 0x00;
  320.         delay();
  321.         P5 = 0xff;
  322.         P6 = 0x00;
  323.         delay();
  324.         P6 = 0xff;
  325.         P7 = 0x00;
  326.         delay();
  327.         P7 = 0xff;
  328.     }
  329. }
ID:161164 發(fā)表于 2024-12-5 21:36 | 顯示全部樓層
wh8010jky 發(fā)表于 2024-12-5 15:43
已初始化了,而且在keil通過了,i/o配置的語句就是從keil 的例程復制的。現(xiàn)在測試 i/o 口沒有反應,程序 ...
如何測試I/O?
ID:134430 發(fā)表于 2024-12-6 10:55 | 顯示全部樓層
燒錄后用萬用表測量 i/o 的電平,根據(jù)程序看電平的變化,
現(xiàn)在除P30,31有變化外,其余都無反應。
這樣做對嗎?
ID:134430 發(fā)表于 2024-12-6 12:42 | 顯示全部樓層
回各位朋友,先謝謝大家!!
我這塊板子稱為“stc8h8k64u     stc32g12k128  核心板“,
以前都是用89c52, 首次學習stc 的其他型號,
首先選擇了stc8, 在工程中從stc-isp 復制了stc8 頭文件,復制了 i/o 配置文件,
燒錄時才知道這塊板子的芯片是stc32 ,這里改選芯片后發(fā)生了一個致命的忽略:沒有換頭文件!
隨后,就碰到了“通信超時”問題,
摸索好長時間后才弄明白stc-isp 不再提示“請給目標板上電”,傻傻等提示只能“超時”,
燒錄問題解決以后,就面對了 i/o 口呈高阻狀態(tài),程序不能運行,
朋友們提到多種辦法,加P_SW2 |= 0X80;語句,加內置4.1k  電阻等等,經(jīng)試,都無用,
剛剛,突然意識到頭文件沒換,致命的失誤!
可是,換了頭文件,卻出現(xiàn)了一大堆error  , 手機翻譯:基礎地址無效!
現(xiàn)在我還不知道怎么解決哩,各位提提建議吧,謝謝!!!
ID:1064799 發(fā)表于 2024-12-9 14:23 | 顯示全部樓層
可以嘗試調低通訊頻率,調到最低試一下
ID:624769 發(fā)表于 2024-12-9 16:46 | 顯示全部樓層
你先確定,你是STC32  還是  STC8, 如果是 STC32 你要裝 C251 才行。
ID:876947 發(fā)表于 2024-12-14 10:31 | 顯示全部樓層
WL0123 發(fā)表于 2024-12-5 21:13
必須頂一下
ID:876947 發(fā)表于 2024-12-14 10:35 | 顯示全部樓層
我也有和你一樣的板子,用stc89c52的原程序給stc8h8k64u     stc32g12k128直接燒錄肯定失敗,需要將原程序重新編譯。
ID:1130054 發(fā)表于 2024-12-23 18:16 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
看一下PDF文件,買個CH340下載器,不貴。
ID:430492 發(fā)表于 2025-1-19 10:10 | 顯示全部樓層
這個板子下載時,需要拔掉除type-c線以外的IO口上的線,然后按一下REST按鈕,基本都能正常下載程序。
主站蜘蛛池模板: 国产精品一区二区av | 中文字幕一区二区在线播放 | 国产精品天美传媒入口 | 久久亚洲国产 | h视频免费在线观看 | 欧美色综合天天久久综合精品 | 日韩在线免费观看视频 | 中文在线免费观看 | av在线资源网 | 成人小视频在线观看 | 天天爽夜夜爽夜夜爽 | 亚洲影院在线观看 | 九九热精品在线 | 国产一级二级片 | 成人免费毛片片v | 懂色av一区二区夜夜嗨 | 青青草综合网 | 激情综合色 | 人人爱人人澡 | 色婷婷综合网 | 麻豆国产一区二区三区四区 | 国产欧美在线 | 黄色成人小视频 | 日韩视频免费大全中文字幕 | 午夜一区| 在线免费观看av网站 | 亚洲精品一区中文字幕乱码 | 性巴克成人免费网站 | 一级片欧美 | 99精品久久久 | 欧美另类z0zx974 | av黄色在线观看 | 欧美黄色片视频 | 成人av网站在线观看 | 欧美一区二区三区的 | 亚洲精品免费在线观看 | av怡红院 | 五月婷婷六月天 | 欧美伊人久久 | 亚洲伦理精品 | 一区二区三区四区在线播放 |
