查看: 1661|回復: 7
關于步進電機的一些問題
ID:530941 發表于 2024-12-6 11:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近使用步進電機加驅動器這樣的模式,我發現有幾個問題想要請教下。
1、為什么調節驅動器上面的電流撥碼設置好電流后,實際上電機運行時的電流大概只有驅動器標注上的一半。
2、我采用不同的電壓供電12V 24V,出來的電流也不一樣,那么電機的輸出電流是由什么決定的呢。
3、我想要自己做驅動部分,使用TMC5160A-TA,能夠驅動86系列的步進電機嗎。
ID:301191 發表于 2024-12-7 14:11 | 顯示全部樓層
頂一下
ID:1138863 發表于 2024-12-7 14:43 | 顯示全部樓層
1、為什么調節驅動器上面的電流撥碼設置好電流后,實際上電機運行時的電流大概只有驅動器標注上的一半。[驅動通過pwm限制了電流,或者電機沒有負荷]
2、我采用不同的電壓供電12V 24V,出來的電流也不一樣,那么電機的輸出電流是由什么決定的呢!倦妷汉蛙浖⺁WM占空比】
3、我想要自己做驅動部分,使用TMC5160A-TA,能夠驅動86系列的步進電機嗎!究梢缘摹
ID:491577 發表于 2024-12-8 21:40 | 顯示全部樓層
步進電機線圈的電感很大,電流變化很慢,電壓越高,電流變化越快,用越高的電壓電流就越大。
驅動器上的設置電流是指最大值,超過設定值就會限制電流,一般在極低速度或停止時才發生。
所以步進電機速度越快電流就會越小,常用速度是500轉以下,要高轉速就盡量提高電壓,選擇線圈電感量小的步進電機。
ID:530941 發表于 2024-12-9 16:32 | 顯示全部樓層
lvfig 發表于 2024-12-7 14:43
1、為什么調節驅動器上面的電流撥碼設置好電流后,實際上電機運行時的電流大概只有驅動器標注上的一半。[驅 ...
我加了負載后也上不去他標注的電流數字。
ID:530941 發表于 2024-12-9 16:34 | 顯示全部樓層
hhh402 發表于 2024-12-8 21:40
驅動器上的設 ...
是這樣呀
ID:1139177 發表于 2024-12-10 01:12 | 顯示全部樓層
ID:1034262 發表于 2024-12-10 22:32 | 顯示全部樓層
你停止電機測量的電流是停機鎖轉子電流,一般為工作時的一半。
如果電壓低,驅動輸出的PWM達到最高占空比也到不了設置的電流,不能恒流,則電流會跟隨電壓變化。
當電壓高于某個值,則恒流驅動正常,跟電壓高低變化就小。
另外,電流也跟速度有關,高速時,驅動輸出的PWM達到最高占空比也到不了設置的電流,電流就會變小。
主站蜘蛛池模板: 亚洲福利网站 | 精品国产欧美一区二区三区成人 | 国产伦精品一区二区三毛 | 国产一级18片视频 | 欧美精品在线视频 | 国产九九精品 | 亚洲特级片 | 亚洲毛片av | 精品伊人久久 | 国产一区二区视频在线 | 欧美狠狠操| 成人激情综合网 | 欧美精品一区在线观看 | 一区二区黄色 | 久久久久久网站 | 久久久久久网 | 黄色小视频免费观看 | 人人插人人射 | 超碰在线看| 国产成人免费在线 | 日本黄网站| 黄色网页免费 | 一级黄片毛片 | 成人免费在线播放 | 免费日韩视频 | 激情综合色 | 伊人国产在线 | 亚洲精品字幕在线观看 | 天天插天天狠天天透 | 成人午夜在线 | 五月婷婷六月激情 | 久久精品99国产国产精 | 国产精品99久久久久久久久 | 欧美www.| 草草在线视频 | 福利视频免费 | 成人影 | 久久精品一区二区三区四区 | 亚洲一区二区 | 久久xxxx | 日韩免费在线视频 |
