查看: 2330|回復: 19
單片機交通燈代碼好難啊,寫的頭大
ID:1125419 發表于 2024-12-7 09:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
交通燈代碼好難啊,寫的頭大
ID:466250 發表于 2024-12-7 15:17 | 顯示全部樓層
都是邏輯,不難的。
ID:1109793 發表于 2024-12-7 16:44 | 顯示全部樓層
居然不用時間,用指令周期
ID:1072347 發表于 2024-12-7 20:40 | 顯示全部樓層
這又不難,當初我們還要求用匯編來寫的
ID:624769 發表于 2024-12-8 00:11 | 顯示全部樓層
你管這叫難?難在沒地方抄是吧?
ID:619259 發表于 2024-12-8 11:13 | 顯示全部樓層
如果老師照本宣科,學生就會感到難學。不說東西方向、南北方向,而是說橫排豎排,不說時間,而是說指令周期,脫離實際。
ID:1121801 發表于 2024-12-9 08:15 | 顯示全部樓層
用C語言編程容易,只要編好一個狀態,然后再復制更改一下參數就可以把4個狀態搞出來了。
ID:468878 發表于 2024-12-9 08:37 | 顯示全部樓層
xiaobendan001 發表于 2024-12-7 16:44
居然不用時間,用指令周期
這老師怕也是個奇%,指令周期,STC15和AT89C51是不一樣的啊,用時間多少秒不就行了。樓主是軍的電子工程專業吧。
ID:879348 發表于 2024-12-9 14:48 | 顯示全部樓層
因為實際交通燈都是PLC控制的
ID:844772 發表于 2024-12-9 15:36 | 顯示全部樓層
這應該用555做,用單片機啥都沒學到。
ID:277239 發表于 2024-12-9 15:58 | 顯示全部樓層
這個入門,還可以,你問下軟件的
ID:624769 發表于 2024-12-9 17:37 | 顯示全部樓層
發表于 2024-12-9 08:37
這老師怕也是個 ...
一個指令周期是指執行一個 _nop_() 的時間,這樣可以不用看晶振頻率,也不用看MCU型號,只要是C51的代碼,直接就能判斷代碼是否正確。批改作業是這樣子的。
ID:1034262 發表于 2024-12-10 22:33 | 顯示全部樓層
比寫電子鐘容易。
ID:712097 發表于 2024-12-12 19:36 | 顯示全部樓層
這對于單片機編程來說,跟背26個字母再排列組合難度差不多。
ID:1140585 發表于 2024-12-20 18:19 | 顯示全部樓層
感覺可以直接用延時函數來做
ID:255377 發表于 2024-12-21 17:18 | 顯示全部樓層
延時500個函數,延時3000個函數;
紅黃綠 亮函數,滅函數;
閃 用IO控制數碼管陽極,IO取反。數碼管陽極接電壓,數據0xff或0x00;
按要求帶入函數,調試吧
ID:1020589 發表于 2024-12-21 20:13 | 顯示全部樓層
看著字多,其實不難,看一點寫一點就好了
ID:420836 發表于 2024-12-23 01:37 | 顯示全部樓層
有不同的方法來編寫任務的代碼,但是,與使用不同的方法相比,有些方法可能更容易或更難實現目標。對于這個任務,您可以考慮使用狀態機方法來實現從一個狀態到下一個狀態的順序轉換。
ID:36322 發表于 2024-12-23 08:32 | 顯示全部樓層
這老師其實已經給降低難度了,不用時間而用指令周期,就是不用關心指令周期的長短,直接用指令延時就可以的
ID:1130054 發表于 2024-12-23 18:03 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
看一下書,參考一下。
主站蜘蛛池模板: 国产成人午夜精品 | 欧美一区二区在线视频 | 成人免费高清 | 欧美黑人一区二区三区 | 精品福利在线 | 国产精品美女久久久久av爽 | 日韩三级在线播放 | 欧美国产日韩视频 | 日韩黄色片 | 日韩视频二区 | 日韩欧美在线观看视频 | 日韩在线精品视频 | 午夜免费福利 | 激情六月婷婷 | 视频一区在线播放 | 久久国内精品 | 亚洲av毛片成人精品 | 亚洲高清免费 | 9.1成人免费看片 | 91精品国产成人www | 欧美日韩精品一区二区在线播放 | 在线日韩视频 | 亚洲午夜久久久 | 欧美一区二区 | 国产一级二级 | 国产精品一区二区三区在线 | 久久九九精品 | 国产午夜精品一区二区三区视频 | 国产一区二区网站 | 国产一区在线看 | 一区二区三区视频 | 日韩福利一区 | 在线观看免费黄色 | 黄色一级免费 | 国产一区视频在线 | 成人免费毛片片v | 国精产品一区二区 | 日本久久视频 | 日韩在线一区二区三区 | 欧美日韩中文字幕在线 | 日本三级香港三级 |
