查看: 2637|回復(fù): 26
求助pcb板問題,這樣打板能不能正常焊接調(diào)試?
回帖獎勵(lì) 10 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 10 黑幣獎勵(lì)! 每人限 1 次
ID:1134560 發(fā)表于 2024-12-7 12:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大佬們,我畫了一張pcb圖,但是不知道打板出來效果如何,用的是嘉立創(chuàng),drc已過,但是3d圖電容有連在一起的情況。因?yàn)榇虬灏嘿F,想請求大佬們給點(diǎn)建議。這樣打板能不能正常焊接調(diào)試。非常感謝!
3d圖
3d圖
242b5da4-c081-469e-9529-e3f5909d01ba.pdf
641.72 KB, 下載次數(shù): 0
pcb板圖白底
ID:57657 發(fā)表于 2024-12-7 14:17 | 顯示全部樓層
具體看電容封裝直徑是否與實(shí)物一致,樓主可能是3d模型有誤。
3d模型是后續(xù)輔助外殼設(shè)計(jì)用的,沒有外殼的可以不用管。
ID:345506 發(fā)表于 2024-12-7 14:47 | 顯示全部樓層
你畫的元件封裝與實(shí)際要用的元件尺寸是不是一致
ID:1133081 發(fā)表于 2024-12-7 15:54 | 顯示全部樓層
你畫的板子無效空間太多。如果不是為了與特定外殼配套完全可以縮小到1/4,元件封裝要與實(shí)際元件尺寸一致。立創(chuàng)EDA畫的板子面積在10*10cm內(nèi)可以免費(fèi)打樣并包郵。3D圖沒有實(shí)際價(jià)值,新手看不明白,高手不用看,完全是噱頭。 無標(biāo)題1.jpg
ID:1072347 發(fā)表于 2024-12-7 20:43 | 顯示全部樓層
電容就看你買的大小了,如果只是測試使用,沒啥大問題,最多只是焊得丑點(diǎn)。
但如果是對這些有要求的,盡量改吧
ID:491577 發(fā)表于 2024-12-7 21:30 | 顯示全部樓層
樓主畫板時(shí)不考慮好的嗎?元件這么少為什么電容擠在一起,所有的線都是一樣粗,輸入輸出都沒有咋想的?
ID:1134560 發(fā)表于 2024-12-7 22:34 | 顯示全部樓層
fjzzclc 發(fā)表于 2024-12-7 14:47
您好,我選擇的是CAP-TH_BD10.0-P5.00-D0.6-F這個(gè)封裝,實(shí)物電容是最最普通的洞洞板電解電容,請問我選擇的封裝合適嗎?
ID:1134560 發(fā)表于 2024-12-7 22:38 | 顯示全部樓層
WL0123 發(fā)表于 2024-12-7 15:54
你畫的板子無效空間太多。如果不是為了與特定外殼配套完全可以縮小到1/4,元件封裝要與實(shí)際元件尺寸一致。 ...
謝謝,我為了布線能夠輕松些所以犧牲了價(jià)格上的差距。我嘗試修改一下
ID:1134560 發(fā)表于 2024-12-7 22:43 | 顯示全部樓層
npn 發(fā)表于 2024-12-7 14:17
3d模型是后續(xù)輔助外殼設(shè)計(jì)用的,沒有外殼的可 ...
感謝回復(fù)
ID:639106 發(fā)表于 2024-12-8 00:25 | 顯示全部樓層
電容尺寸可以換小點(diǎn),間距拉開點(diǎn)
ID:517951 發(fā)表于 2024-12-8 08:54 | 顯示全部樓層
收到電容實(shí)物試裝一下, 如果體積大, 兩個(gè)電容并排不能放在一起, 就把電容的引腳留長一點(diǎn)焊, 功能調(diào)試OK以后再改板.  下次做pcb板時(shí)注意, 量測一下元件外形尺寸.
ID:628113 發(fā)表于 2024-12-8 11:50 | 顯示全部樓層
不要糾結(jié) 這個(gè)顯然沒任何問題。 這板子布局這么松散, 只需要電容躺平,就是相鄰電容向 不同方向躺平 就能完美解決。
ID:1121801 發(fā)表于 2024-12-9 08:21 | 顯示全部樓層
你這個(gè)電容的容量有點(diǎn)大了還是耐高壓的?怎么體積那么大??!!!直徑都趕上一個(gè)14腳芯片的長度了,這種電容都能用在逆變電路上去了
ID:879348 發(fā)表于 2024-12-9 15:38 | 顯示全部樓層
可以啊,插件電容可以臥倒安裝,也可以留長引腳避開
ID:277239 發(fā)表于 2024-12-9 15:58 | 顯示全部樓層
實(shí)際電容也用這么大的嗎?有干涉,最好分開,如果沒法改了,簡單調(diào)試可以,不能用在正式產(chǎn)品上
ID:1130054 發(fā)表于 2024-12-23 18:25 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
電路不復(fù)雜,找個(gè)洞洞板焊下。
ID:1141073 發(fā)表于 2024-12-23 23:34 | 顯示全部樓層
本來就不是很復(fù)雜的電路,沒必要整的那么嚴(yán)實(shí),給電容換個(gè)方向,放開放遠(yuǎn)一點(diǎn)會好些
ID:1141089 發(fā)表于 2024-12-24 09:07 | 顯示全部樓層
電容間距太小了,可以適當(dāng)擴(kuò)大一些
ID:1141160 發(fā)表于 2024-12-24 14:00 | 顯示全部樓層
連在一起的封裝移動下位置,再重新打開3D看下
ID:940483 發(fā)表于 2025-1-14 14:22 | 顯示全部樓層
太擁擠了吧?空間利用率太低了。可以優(yōu)化一下布局,線寬可以重新考慮下
ID:1090932 發(fā)表于 2025-1-15 11:01 | 顯示全部樓層
具體看電容封裝直徑是否與實(shí)物一致,一般插件影響不大。測試樣機(jī)的話,不影響。量產(chǎn)的話,要慎重
ID:1143113 發(fā)表于 2025-1-16 16:50 | 顯示全部樓層
如果您買的電容實(shí)物直徑小于3D圖中的,那也是可以安裝上的,但引腳可能需要自己調(diào)整下。功能不影響,但外觀不美觀。
ID:595237 發(fā)表于 2025-2-2 22:15 | 顯示全部樓層
電源插頭,輸入,輸出插頭都是沒有?能夠可以用嗎?
看樣子也可以縮小到電容的直徑mmX12的尺寸差不多加一點(diǎn)單片機(jī)空間也可以。
電容焊盤這樣小,線路太細(xì),電容如果容量大,可能會燒線路,
pcb覆銅板的間距太小,應(yīng)該沒有設(shè)置好,drc已過有什么用處,只是自己設(shè)置的間距而已.
ID:1143608 發(fā)表于 2025-2-7 18:41 | 顯示全部樓層
ID:1143608 發(fā)表于 2025-2-7 18:42 | 顯示全部樓層
樓主可能是3d模型有誤。
ID:156220 發(fā)表于 2025-2-24 13:48 | 顯示全部樓層
元件的封裝要使用正確,
ID:1144581 發(fā)表于 2025-3-1 08:45 | 顯示全部樓層
盡量選擇和實(shí)物一樣的封裝,然后可以再稍加調(diào)整,使板子更加美觀
主站蜘蛛池模板: 日韩色综合 | 亚洲午夜精品 | 三级福利视频 | 久久伊人精品 | 久久精品视频一区二区 | 人人综合 | 波多野结衣一区二区三区在线观看 | 国产福利91精品一区二区三区 | 黄色精品视频 | 91美女网站| 国产日韩精品在线 | 成人激情视频在线观看 | 日韩精品一级 | 免费观看全黄做爰的视频 | 国产美女视频网站 | 久久99精品久久久久久国产越南 | 日韩欧美国产精品 | 超碰免费公开 | 一区二区三区国产视频 | 人人澡人人干 | 男女啪啪网站 | 老司机午夜视频 | 日韩精品一 | 狠狠干天天操 | 国产精品久免费的黄网站 | 中文字幕亚洲精品 | 国产一级黄色大片 | 日韩一级大片 | 日本青青草 | 久久国产一区 | 精品国产91 | 超碰av在线播放 | 日韩黄色一级片 | 欧美一区二区免费 | 啪啪综合网| 国产精品视频免费在线观看 | 日本高清视频www | 欧美三级韩国三级日本三斤在线观看 | 99热国产在线 | 欧美理论在线观看 | 神马香蕉久久 |
