查看: 982|回復: 2
大佬們,怎么用atc89c51寫程序用串口助手顯示詩
ID:1125585 發表于 2024-12-7 18:13 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
要求是用矩陣鍵盤控制,按一個按鍵顯示一行詩,16個按鍵顯示16個詩
ID:860926 發表于 2024-12-9 10:42 | 顯示全部樓層
串口發送程序,按鍵你寫好,檢測到了就發送就行了
void Uart_SendByte(unsigned char byte)
          SBUF =  byte;
          while(!UartSendFlag);
          UartSendFlag = 0;
void Uart_SendString(unsigned char *str,unsigned char strlen)
    unsigned char i;
          for(i=0;i<strlen;i++)
      Uart_SendByte(*str++);
ID:404160 發表于 2024-12-9 10:52 | 顯示全部樓層
#include <reg52.h>  // 包含STC89C51寄存器定義
#include <string.h>
#define LCD_PORT P2   // LCD使用的端口
#define ROWS 4        // 矩陣鍵盤行數
#define COLS 4        // 矩陣鍵盤列數
// 矩陣鍵盤行列定義
unsigned char key_map[ROWS][COLS] = {
    {'1', '2', '3', 'A'},
    {'4', '5', '6', 'B'},
    {'7', '8', '9', 'C'},
    {'*', '0', '#', 'D'}
// 詩句數組
const char *poems[16] = {
    "床前明月光",
    "疑是地上霜",
    "舉頭望明月",
    "低頭思故鄉",
    "無邊落木蕭蕭下",
    "不盡長江滾滾來",
    "浮天水送",
    "白云愁思隨意飛",
    "月落烏啼霜滿天",
    "江楓漁火對愁眠",
    "姑蘇煙雨朦朧夜",
    "白墻紅瓦映長空",
    "子規夜半猶啼血",
    "聽取蛙聲一片",
    "霞光萬道舞翩躚",
    "幾番風雨幾度秋"
// 函數聲明
void delay(unsigned int ms);
void lcd_command(unsigned char cmd);
void lcd_data(unsigned char data);
void lcd_init();
void lcd_print(const char *str);
unsigned char scan_key();
void main() {
    lcd_init();  // 初始化LCD
    while (1) {
        unsigned char key = scan_key();  // 掃描按鍵
        if (key != 0xFF) { // 檢測到按鍵
            if (key >= 0 && key < 16) {
                lcd_print(poems[key]); // 顯示對應的詩句
            delay(200); // 防抖
// 延時函數
void delay(unsigned int ms) {
    unsigned int i, j;
    for (i = 0; i < ms; i++)
        for (j = 0; j < 120; j++);
// LCD命令
void lcd_command(unsigned char cmd) {
    LCD_PORT = cmd;
    P0 &= ~0x04; // 選擇指令寄存器
    P0 |= 0x04;  // 發送命令
    delay(1);
// LCD數據
void lcd_data(unsigned char data) {
    LCD_PORT = data;
    P0 |= 0x04; // 選擇數據寄存器
    P0 |= 0x04; // 發送數據
    delay(1);
// LCD初始化
void lcd_init() {
    lcd_command(0x38); // 8位數據,2行,5x7點陣
    lcd_command(0x0C); // 顯示開,光標關
    lcd_command(0x06); // 輸入模式設置
    lcd_command(0x01); // 清屏
    delay(2);
// 輸出字符串到LCD
void lcd_print(const char *str) {
    while (*str) {
        lcd_data(*str++);
// 矩陣鍵盤掃描
unsigned char scan_key() {
    unsigned char row, col;
    for (row = 0; row < ROWS; row++) {
        P1 = ~(0x01 << row); // 設置一行為低電平
        for (col = 0; col < COLS; col++) {
            if (!(P1 & (0x01 << (col + 4)))) { // 檢查列
                return row * COLS + col; // 返回按鍵索引
    return 0xFF; // 沒有按鍵被按下
代碼說明
LCD配置:該代碼使用 P2 口控制LCD1602顯示。相應的LCD初始化、命令發送和數據發送函數均已實現。
矩陣鍵盤:通過 scan_key 函數掃描4x4矩陣鍵盤,返回相應按鍵的索引。
詩句數組:定義了16個詩句,按鍵所對應的索引與詩句數組一致。
按鍵處理:當檢測到按鍵按下時,顯示對應的詩句。
主站蜘蛛池模板: 一区中文字幕 | 免费看黄色大片 | 日产av在线 | 亚洲精品在线视频观看 | a级黄毛片 | 色黄大色黄女片免费中国 | 超碰在线免费 | 91视频成人| 国产精品网站在线观看 | 久操福利 | 午夜精品视频在线观看 | 亚洲欧美综合另类 | 久久久久久久网 | 亚洲欧美视频在线观看 | 四虎海外 | 欧美精品二区三区四区免费看视频 | 亚洲一级精品 | 国产精品理论 | 亚洲精品自拍视频 | 午夜xxx| 亚洲欧美在线视频 | 在线播放91 | 日韩理论在线 | 欧美国产一区二区 | 蜜桃精品一区二区 | 亚洲免费福利视频 | 精品久久久久久久久久久 | 亚洲视频一区二区 | 夜夜操夜夜操 | 日韩在线视频观看 | 日韩专区在线观看 | 伊人网综合 | 中文在线视频 | 福利网站在线观看 | 久久视频一区二区 | av网址在线 | 精品国产欧美一区二区三区成人 | 成人免费网址 | 国产亚洲欧美日韩高清 | 国产中文字幕一区二区 | 久久久精品免费 |
