查看: 1316|回復(fù): 7
請教一下這個(gè)數(shù)碼管的位選段選的寫法怎么寫?
我用查理復(fù)用寫的數(shù)碼管顯示,結(jié)果亮度不夠,請問如果用位選,段選寫法怎么寫?腳位太多了
//------------------------------------------掃描數(shù)碼管-------------------------------------//
void LED_SCAN(void)
    SEG++;
    if(SEG>15){SEG=1;}
    PIN1=PIN2=PIN3=PIN4=PIN5=PIN6=PIN7=PIN8=PIN9=PIN10=0;
    //pin1=pa2,pin2=pa3,pin3=pb2,pin4=pb1,pin5=pb0,pin6=pb7,pin7=pb6,pin8=pb5,pin9=pb4,pin10=pa0
    //IOSTA   = 0XFD;1011 1101     IOSTB   = 0XFF;1101 11011
    //if(SEG==0){IOSTA=0XFD;IOSTB=0XFF;PIN10=1;PIN9=1;}
    //PIN1=PB1;PIN2=PB0;PIN3=PA4;PIN4=PA3;PIN5=PA2;PIN6=PA0;PIN7=PA1;PIN8=PA7;PIN9=PA6;PIN10=PB5
    if(SEG==1){IOSTA=0XBF;IOSTB=0XFD;if(data[0]&0x01)PIN1=1,PIN10=1;else PIN9=0;PIN1=0;}
    if(SEG==2){IOSTA=0XBF;IOSTB=0XFE;if(data[0]&0x02)PIN2=1,PIN10=1;else PIN9=0;PIN2=0;}
    if(SEG==3){IOSTA=0XAF;IOSTB=0XFF;if(data[0]&0x04)PIN3=1,PIN10=1;else PIN9=0;PIN3=0;}
    if(SEG==4){IOSTA=0XB7;IOSTB=0XFF;if(data[0]&0x08)PIN4=1,PIN10=1;else PIN9=0;PIN4=0;}
    if(SEG==5){IOSTA=0XBB;IOSTB=0XFF;if(data[0]&0x10)PIN5=1,PIN10=1;else PIN9=0;PIN5=0;}
    if(SEG==6){IOSTA=0XBE;IOSTB=0XFF;if(data[0]&0x20)PIN6=1,PIN10=1;else PIN9=0;PIN6=0;}
    if(SEG==7){IOSTA=0XBD;IOSTB=0XFF;if(data[0]&0x40)PIN7=1,PIN10=1;else PIN9=0;PIN7=0;}
    if(SEG==8){IOSTA=0XFF;IOSTB=0XDD;if(data[1]&0x01)PIN1=1,PIN9=1;else PIN10=0;PIN1=0;}
    if(SEG==9){IOSTA=0XFF;IOSTB=0XDE;if(data[1]&0x02)PIN2=1,PIN9=1;else PIN10=0;PIN2=0;}
    if(SEG==10){IOSTA=0XEF;IOSTB=0XDF;if(data[1]&0x04)PIN3=1,PIN9=1;else PIN10=0;PIN3=0;}
    if(SEG==11){IOSTA=0XF7;IOSTB=0XDF;if(data[1]&0x08)PIN4=1,PIN9=1;else PIN10=0;PIN4=0;}
    if(SEG==12){IOSTA=0XFB;IOSTB=0xDF;if(data[1]&0x10)PIN5=1,PIN9=1;else PIN10=0;PIN5=0;}
    if(SEG==13){IOSTA=0XFE;IOSTB=0xDF;if(data[1]&0x20)PIN6=1,PIN9=1;else PIN10=0;PIN6=0;}
    if(SEG==14){IOSTA=0XFD;IOSTB=0xDF;if(data[1]&0x40)PIN7=1,PIN9=1;else PIN10=0;PIN7=0;}
    if(SEG==15){IOSTA=0X7F;IOSTB=0xDF;if(data[1]&0x80)PIN8=1,PIN9=1;else PIN10=0;PIN8=0;}
ID:161164 發(fā)表于 2024-12-16 10:58 | 只看該作者
這是單純的共陰數(shù)碼管啊
不用什么查理復(fù)用
ID:1109793 發(fā)表于 2024-12-16 13:04 | 只看該作者
對啊,就是兩位共陰的動態(tài)
ID:1133081 發(fā)表于 2024-12-16 15:00 | 只看該作者
按兩位共陰數(shù)碼管接線,上面的8字段碼就是常用的共陰數(shù)碼管段碼,下面電量圖形對照段點(diǎn)顯示要求自己編個(gè)共陰碼,基本沒有難度。出錯(cuò)不要怕,很容易修改。
ID:23640 發(fā)表于 2024-12-16 15:37 | 只看該作者
亮度不夠是不是因?yàn)槟闼⑿骂l率太快了
ID:1140002 發(fā)表于 2024-12-16 17:16 | 只看該作者
人眼視覺殘留是50hz也就是20ms,增大亮度可以把數(shù)碼管掃描時(shí)間加長,但總時(shí)間不能超過20ms。
ID:1140002 發(fā)表于 2024-12-16 17:18 | 只看該作者
1.增加掃描時(shí)間,但數(shù)碼管所有段總時(shí)間要小于20ms
2.減小限流電阻,或者單片機(jī)IO口有大電流驅(qū)動
3.用三極管驅(qū)動,放大電流
ID:1109793 發(fā)表于 2024-12-17 07:23 | 只看該作者
亮度不夠大概率是驅(qū)動時(shí)序問題。兩位交替顯示,和掃描速度關(guān)系不大
主站蜘蛛池模板: 99视频免费| 成人免费在线网 | 99综合在线 | a成人| 亚洲国产精品一区二区第一页 | 99热精品久久| 91久久久久 | 尤物在线精品视频 | 日韩不卡在线 | 亚洲一区二区中文字幕 | 日韩一区精品 | 人人干人人超 | 成人久久网 | 亚洲第一成年免费网站 | av超碰 | 亚洲欧美日韩高清 | 亚洲精品成人在线 | 久久久精品一区 | 日本高清不卡视频 | 永久免费av | 国产免费一区二区三区免费视频 | 最新黄色毛片 | 99久久精品免费 | 日韩精品一区二区三区老鸭窝 | 欧美日韩视频网站 | 日韩在线视频观看 | 亚洲成人精品久久久 | 在线高清免费观看视频 | 国产精品久久久久久一区二区三区 | 成人福利在线视频 | 国产乱码精品一区二区三区五月婷 | 成人性视频免费网站 | 亚洲国产欧美在线 | 在线观看日韩av | 天天色天天射天天干 | 欧美综合一区二区三区 | 精品一二三区视频 | 亚洲视频自拍 | 久久精品亚洲精品国产欧美kt∨ | 91麻豆精品国产91久久久久久 | 欧美中文字幕在线观看 |
