查看: 907|回復: 5
ADC中值平均濾波得到的值不正確。
ID:705846 發表于 2024-12-16 19:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
代碼采用ADC中斷式, ,ADC值抖動的更厲害了,請高手幫忙檢查一下代碼是否有問題。謝謝大家。
  1. #define        N        12        //取中值
  2. typedef unsigned char BYTE;
  3. typedef unsigned int WORD;
  4. WORD ADCx,ADCbg,bandgap,ADCx10filter,ADCx11filter;
  5. WORD VoltageBuf[N],CurrentBuf[N];
  6. // 初始化ADC
  7. void InitADC() {
  8.     P1ASF = 0x03;// (1 << ADC_CHANNEL); // 設置P1.0,P1.1為ADC輸入
  9.     ADC_RES = 0;ADC_RESL = 0; // 清除ADC結果寄存器
  10.                 CLK_DIV = 0x20;
  11.     ADC_CONTR = 0x88|0x01;//ADC_POWER | ADC_SPEEDLL | ADC_CHANNEL; // 使能ADC,設置速度為最快
  12.     Delay20ms(); // 等待ADC穩定
  13.     EADC = 1;
  14. }
  15. //中值濾波法(去掉最大,最小值,取平均值)
  16. void filter(char channel)
  17. {
  18.                 char i,j,count;
  19.                 int crtemp,votemp,sum=0;
  20.                 if(channel==0){
  21.                                 for(j=0;j<(N-1);j++)
  22.                                         {
  23.                                                 for(i=0;i<(N-j);i++)
  24.                                                 {
  25.        if(CurrentBuf[i]>CurrentBuf[i+1])
  26.        {
  27.        crtemp = CurrentBuf[i];
  28.        CurrentBuf[i]= CurrentBuf[i+1];
  29.        CurrentBuf[i+1]= crtemp;
  30.        }
  31.                                                 }
  32.                                         }
  33.                         for(count =1;count<N-1;count++)        sum += CurrentBuf[count];
  34.                         ADCx10filter=sum/(N-2);
  35.                 }
  36.
  37.                         if(channel==1){
  38.                                 for(j=0;j<(N-1);j++)
  39.                                         {
  40.                                                 for(i=0;i<(N-j);i++)
  41.                                                 {
  42.        if(VoltageBuf[i]>VoltageBuf[i+1])
  43.        {
  44.        votemp = VoltageBuf[i];
  45.        VoltageBuf[i] = VoltageBuf[i+1];
  46.        VoltageBuf[i+1] = votemp;
  47.        }
  48.                                                 }
  49.                                         }
  50.                         for(count =1;count<N-1;count++)        sum += VoltageBuf[count];
  51.                         ADCx11filter=sum/(N-2);
  52.                         }
  53. }
  54. //ADC中斷函數
  55. void adc_isr()interrupt 5 using 1
  56. {
  57.         static char vo=0,cr=0,ch=0;
  58.         //        ADC_CONTR &= !0x10; //CLOSE ADC ADC_FLAG復位
  59.                 ADC_CONTR &= ~ADC_FLAG;
  60.                 if(ch==0)
  61.                         {
  62.                                 CurrentBuf[cr] = (ADC_RES*256+ADC_RESL);
  63.                                 cr++;
  64.                                 if(cr==N){
  65.                                         cr=0;
  66.                                         filter(0);
  67.                                 }
  68.                         }
  69.                 if(ch==1)
  70.                 {
  71.                                 VoltageBuf[vo] = (ADC_RES*256+ADC_RESL);
  72.                                 vo++;
  73.                                 if(vo==N){
  74.                                         vo=0;
  75.                                         filter(1);
  76.                                 }
  77.                 }
  78.                 ch++;
  79.                 if(ch>1)ch=0;
  80.                 ADC_CONTR = 0x88|ch; //ADC_POWER | ADC_SPEEDLL | 0x02 | ADC_START;
  81. }
ID:621776 發表于 2024-12-17 10:08 | 顯示全部樓層
我簡單看下你好像用的是均值濾波,直接排序后取中值是不是容易許多?
void array_sort(uint32_t* arr, uint8_t len) {
        uint8_t i, j, k;
        uint32_t temp = 0;
        for (i = 0; i < len - 1; i++) {
                k = i;
                for (j = i + 1; j < len; j++) {
                        if (arr[k] > arr[j]) {
                                k = j;
                if (k != i) {
                        temp = arr[k];
                        arr[k] = arr[i];
                        arr[i] = temp;
假設調用函數是是buf[11],那么使用函數array_sort(&buf,11); 之后buf[5]就是中值
ID:1133081 發表于 2024-12-17 13:43 | 顯示全部樓層
這代碼出現ADC值不穩定的主要原因不在于采用了什么濾波方式,而是不合理的使用ADC中斷及中斷函數代碼。ADC中斷函數不斷在兩個通道之間切換。看代碼應該是使用的STC系列1T單片機,由于ADC轉換速度非常快,那么ADC中斷周期必然很短。如此快速切換通道,ADC模塊內濾波電容來不及充放電,造成取樣不準。獲取的ADC結果更新速度又遠大于數據處理速度(濾波函數運行一次的過程中ADC中斷可能已運行多次)。最終的結果必然不穩定。需要設置一個標志,在數據處理完成后才允許執行下一次ADC采樣。
ID:705846 發表于 2024-12-17 20:07 | 顯示全部樓層
T0m 發表于 2024-12-17 10:08
void array_sort(uint32_t* arr, uin ...
用了過濾器后抖動的更厲害了。調低了ADC的采樣速度才有改善。謝謝大家回顧。
ID:1140234 發表于 2024-12-18 00:20 | 顯示全部樓層
可能是因為中斷服務例程中的處理時間過長,導致ADC采樣不連續或者錯過了一些樣本。可以嘗試減少中斷服務例程中的處理時間,只存儲ADC值,然后在主循環中進行濾波處理。
主站蜘蛛池模板: 天天综合视频 | 综合导航 | 人人澡人人爽 | 天天干狠狠操 | 精品国产一区二区在线观看 | 三级久久久 | 伊人久久综合 | 久久一二三区 | 亚洲最大av网站 | 亚洲成人精品在线 | av入口 | 日韩精品一区二区三区免费视频 | 综合色在线 | 久久黄视频 | 国产精品手机在线 | 国产精品免费av | 婷婷午夜天| 日韩一区二区三区在线 | 四虎影院网站 | av一区二区三区四区 | 日韩不卡在线观看 | xxxx性欧美| aaa级片| 青青草在线播放 | 成人手机在线视频 | 午夜激情福利视频 | 综合色在线 | 日韩午夜在线 | 亚洲精品tv| 伊人久久免费视频 | 特级西西444www大胆免费看 | 亚洲播放 | 中文字幕久久久 | 一区二区福利视频 | 五月天激情综合网 | 免费三级网站 | www欧美| 国产一级片视频 | 亚洲男人的天堂在线观看 | 日本在线视频一区 | 亚洲特级片 |
