查看: 2058|回復: 19
PCB紅色區(qū)域無法刪除,不知道什么原因
ID:278457 發(fā)表于 2024-12-21 03:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請指教。原理圖是正確的。
ID:1109793 發(fā)表于 2024-12-21 07:45 | 顯示全部樓層
這個紅色是干啥的?
ID:401564 發(fā)表于 2024-12-21 09:16 | 顯示全部樓層
點到Top層,再點一下就可以刪除了,用了幾年的AD,我也不知道這玩意怎么用
ID:68189 發(fā)表于 2024-12-21 09:51 | 顯示全部樓層
Room的字面意思就是房間,在AD19 PCB設計里面也是非常好理解的,room其實就代表著元器件居住的房間。
使用Room可以實現(xiàn)板子的分塊設計,即相當于一個PCB中包含多個功能單元。
一般是一個原理圖對應一個Room,兩個原理圖可以在同一個PCB中分為兩個不同的單元進行分別設計。如果是單個原理圖對單個PCB則完全沒有必要添加Room。
快捷鍵 Ctrl+D 把空間項隱藏,就不顯示了.
一塊PCB里面存在很多個room,一個完整的電路設計分成很多個子圖,每一個原理圖在生成PCB時都會產(chǎn)生一個room層(如果update時沒有取消生成room),這時候,在PCB里面每一塊room就對應著原理圖的一個子圖。
ID:69038 發(fā)表于 2024-12-21 10:01 | 顯示全部樓層
那就是一個“ROOM”,一個SCH文件對應一個“ROOM”,可以點選刪除的。
ID:1089167 發(fā)表于 2024-12-21 10:17 | 顯示全部樓層
ROOM區(qū)域
ID:1089167 發(fā)表于 2024-12-21 10:18 | 顯示全部樓層
選中room區(qū)域是可以正常刪除的,看看你的選中功能是不是屏蔽了這個room
ID:466250 發(fā)表于 2024-12-21 12:13 | 顯示全部樓層
在工程文檔的屬性里選擇不生成BOOM,然后原理圖直接更新PCB即可清除。
ID:1097337 發(fā)表于 2024-12-21 13:54 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
對于簡單的應用來講,Altium Designer倒不適合初學者,軟件越來越專業(yè),平時用到的功能并不多。索性用JLC的在線編輯器,主要是元件庫豐富,所選即所得,不折騰,簡單易用,還可以下單PCB,流程閉環(huán)。
ID:1140718 發(fā)表于 2024-12-21 14:57 | 顯示全部樓層
PCB(印制電路板)紅色區(qū)域無法刪除可能有以下幾種原因:   一是該區(qū)域被鎖定。在一些PCB設計軟件中,為了防止誤操作,可能會將某些重要區(qū)域或者特定圖層鎖定。如果紅色區(qū)域處于鎖定狀態(tài),那么是無法進行刪除操作的。   二是該區(qū)域屬于特殊的對象類型。例如它可能是在一個被保護的元件封裝區(qū)域內,或者是由某些特殊的設計規(guī)則所定義的禁止修改區(qū)域,像一些用于電氣隔離或者具有特殊電氣屬性的區(qū)域等。   三是軟件自身的問題。有可能是軟件出現(xiàn)故障、卡頓,或者是軟件版本的兼容性問題導致不能正常刪除該區(qū)域。
ID:1109793 發(fā)表于 2024-12-21 15:11 | 顯示全部樓層
wpppmlah 發(fā)表于 2024-12-21 09:51
使 ...
受教,我用AD10精簡版的,每次都有這個ROOM,都是刪除,不刪除零件就是綠色。UPDATA時怎么能讓他不產(chǎn)生這個ROOM?
ID:69038 發(fā)表于 2024-12-21 15:26 | 顯示全部樓層
xiaobendan001 發(fā)表于 2024-12-21 15:11
受教,我用AD10精簡版的,每次都有這個ROOM,都是刪除,不刪除零件就是綠色。UPDATA時怎么能讓他不產(chǎn)生這 ...
導入網(wǎng)絡表時,有個選項去勾就能不導入ROOM~
ID:1109793 發(fā)表于 2024-12-21 15:49 | 顯示全部樓層
zhuls 發(fā)表于 2024-12-21 15:26
AD10里面可能沒有,沒找到
ID:69038 發(fā)表于 2024-12-21 16:50 | 顯示全部樓層
xiaobendan001 發(fā)表于 2024-12-21 15:49
AD10里面可能沒有,沒找到
不應該啊~我用過AD9的,里邊就有。用過AD17,里邊也有!可能你沒找到。
ID:69038 發(fā)表于 2024-12-21 16:57 | 顯示全部樓層
AD10里面可能沒有,沒找到
AD17:
AD9
你仔細找找看。。
這個是AD系列的標配,99SE時代就有這功能了。不可能移除的。
ID:1140637 發(fā)表于 2024-12-22 00:15 | 顯示全部樓層
直接用鼠標在這個紅色框上點一下,然后點鍵盤上Del 鍵就可以刪掉了
ID:1109793 發(fā)表于 2024-12-22 08:23 | 顯示全部樓層
哦,找到了,在列表的最下面,不好意思,我還真沒仔細看過列表內容。
每次都是默認有的。得勾選掉才行。要是有個永久的開關就方便了。
ID:1109793 發(fā)表于 2024-12-22 08:37 | 顯示全部樓層
找到了,在工程菜單最下邊有個工程參數(shù)
這里改一下,更新時就沒有那個項目了。
這個是隨工程的。
不知道有沒有別的影響。
ID:1130054 發(fā)表于 2024-12-23 18:05 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
Keepout看看。
ID:1137921 發(fā)表于 2024-12-26 10:48 | 顯示全部樓層
鼠標左鍵點擊或按住鼠標左鍵拖動選中ROOM的紅色框,用AD刪除的快捷鍵E+D盡快刪除。
拖動
拖動
左鍵點
左鍵點
主站蜘蛛池模板: 国产午夜视频在线观看 | 香蕉视频导航 | 欧美在线 | 狠狠干夜夜操 | 色综合天天综合网天天狠天天 | 国产精品成人国产乱一区 | 国产激情网站 | 黄色小视频免费看 | 午夜天堂在线 | 在线a视频 | av网在线观看 | 成人在线观看网站 | av老司机在线 | 日韩一区二区三区视频 | 国产91丝袜在线播放 | 国产精品7777| 久在线| 免费的黄色网 | 色在线视频 | 免费观看黄色片 | 久草福利| av日韩在线播放 | 一区二区精品视频 | 成人一级视频 | 黄色片国产 | 久久高清免费视频 | 国产视频一二区 | 成人精品三级av在线看 | 成人午夜激情 | 乱色av| 国产精品视频网 | 午夜久久久久久 | 久操av在线 | 久久久黄色 | 欧美黄色片视频 | 国产精品一区二区不卡 | 国产一区二区福利 | 日韩亚洲欧美在线观看 | 欧美一区二区三区在线 | 久久久久久九九九九 | 国语对白做受欧美 |
