查看: 1805|回復: 9
UTC2003 BTL音頻功放發熱嚴重
ID:33548 發表于 2024-12-21 14:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
自己畫了一個UTC2003 BTL音頻功放板,組裝后發熱嚴重,測靜態電流高達2.2A, 電路采用手冊上的典型應用電路,哪里出現了問題?
ID:468878 發表于 2024-12-21 22:26 | 顯示全部樓層
你再找幾個圖看看,感覺你這個圖的反饋部分好像有問題。查原廠PDF也沒看到推薦的BTL圖
ID:33548 發表于 2024-12-22 11:49 | 顯示全部樓層
rsx9583 發表于 2024-12-21 22:26
這個就是
UTC2003_規格書.PDF
101.06 KB, 下載次數: 0, 下載積分: 黑幣 -5
ID:43600 發表于 2024-12-22 17:04 | 顯示全部樓層
原理圖錯了。
ID:582276 發表于 2024-12-22 20:14 | 顯示全部樓層
如果你確定準確無誤的使用廠家推薦的電路和參數。先甩開負載,測下兩IC輸出端的電壓。先判斷是自激引起還是電路失調或元器件引起。
ID:468878 發表于 2024-12-22 20:20 | 顯示全部樓層
按這個PDF來看,圖應該是沒什么問題。一般功放電流異常大并發熱,主要問題是自激。需要排除一下。電源部分濾波再改善一下,輸入線路縮短點試試。只能慢慢排除。還有,別買了假芯片。
ID:870445 發表于 2024-12-23 09:33 | 顯示全部樓層
反饋腳接反了
ID:1033105 發表于 2024-12-24 09:07 | 顯示全部樓層
我覺得你不要用那個低成本的‘Fig.20 Low cost bridge configuration application circuit(Po=18W)’那個方案。你試試上面圖的那個‘Fig.18 20W Bridge configuration application
The Values of the capacitors C3 and C4 are different to optimize the SVR(Typ. 40dB)’方案,感覺這個才是常用的。我以前做過一個tda2009的橋接放大器,按照圖紙做出來的也是發熱嚴重,一查是2009的兩個輸出端中點嚴重漂移,接了負載就有電流,后來在兩個輸出端各串了一個2200uf的電容才算完事。
ID:33548 發表于 2024-12-27 15:28 | 顯示全部樓層
沒錯, 我采用的是手冊上推薦的低成本的BTL電路
ID:33548 發表于 2024-12-27 15:31 | 顯示全部樓層
51老鷹 發表于 2024-12-24 09:07
我覺得你不要用那個低成本的‘Fig.20 Low cost bridge configuration application circuit(Po=18W)’那個方 ...
我這個不接喇叭就發熱嚴重
主站蜘蛛池模板: 国产视频一区在线 | 欧美久久视频 | www.国产精品 | 成人不卡视频 | 久久人人爽人人爽人人片 | 国产成人午夜精品 | av超碰在线 | www.成人 | 亚洲综合一区二区三区 | 成人毛片网 | 欧美黄色网 | 一区二区三区中文字幕 | 午夜精品一区二区三区在线播放 | 亚洲精品在线观看视频 | 91久久国产综合久久91精品网站 | 亚洲一级黄色片 | 精品一区二区三区免费看 | 国产视频在线观看视频 | 国产精品嫩草影院桃色 | 亚洲高清在线视频 | 深夜福利久久 | www操| 真实的国产乱xxxx在线 | 免费黄网站在线观看 | 免费视频a | 日皮视频免费看 | 91午夜理伦私人影院 | 97国产超碰 | 一级黄色在线观看 | 激情91 | 一本到av | 中国av在线播放 | 91亚洲国产成人久久精品麻豆 | 国产小视频在线 | аⅴ资源新版在线天堂 | 国产一级18片视频 | 国产三级一区 | 欧美成人精品一区二区三区在线看 | 国产黄色在线 | 熟女毛片 | 一区二区黄色 |
