高速先生成員--周偉 上期的文章聊聊1.6T光模塊的仿真中做了本期的預(yù)告,本期文章開始我們主要聊一下光模塊相關(guān)的協(xié)議,以及怎么從協(xié)議里找到我們關(guān)心的具體指標(biāo)。閑話少說,直接上干貨。
我們在光模塊分類這篇文章中提到了有很多種光模塊,因此也對(duì)應(yīng)了很多種不同的協(xié)議,但為了不讓大家太迷惑,我們特意收縮下范圍,計(jì)劃主要集中講我們常用的幾個(gè)協(xié)議,所以目前來看我們主要有10Gbps、25/28Gbps、56G-PAM4和112G-PAM對(duì)應(yīng)的協(xié)議。接下來我們就針對(duì)性的來說說這幾種信號(hào)的協(xié)議吧。 針對(duì)10Gbps的光口,我們主要的信號(hào)就是SFP+、XFP等,參考的協(xié)議主要有SFF8431、10GBase-R和Fiber Channel(10GFC)等,不管是哪個(gè)協(xié)議基本上都是定義了系統(tǒng)的要求,也就是Host和Module一起。一般10GE光口我們參考SFF8431的協(xié)議會(huì)比較多,下面就以這個(gè)協(xié)議來舉例說明。在這個(gè)協(xié)議里面,我們基本沒有看到直接有對(duì)模塊本身的插損要求,只有分段回?fù)p要求,另外10G光口的測試上也是結(jié)合MCB和HCB來一起看的,大致如下圖所示。
基本上按照3種不同的段來進(jìn)行分段指標(biāo)要求,一個(gè)是Host+HCB的指標(biāo),此時(shí)是看B和C點(diǎn)的指標(biāo)要求,其中B點(diǎn)為Host經(jīng)過HCB輸出的端口,這個(gè)點(diǎn)對(duì)應(yīng)光模塊的B’,也就是從MCB進(jìn)入模塊的端口;C點(diǎn)為進(jìn)入HCB到Host主板這個(gè)點(diǎn)的端口,同時(shí)也對(duì)應(yīng)光模塊測試點(diǎn)的C’,從光模塊的輸出到MCB的端口;還有就是A、D兩個(gè)測試端口,主要是用來測試ASIC/SerDes主芯片的,當(dāng)然也包含了一部分測試夾具的線路,這個(gè)主要是針對(duì)芯片本身的要求,我們在板級(jí)就不怎么關(guān)注。幾種不同的測試環(huán)境示意圖如下所示。
搞清楚了大致的框架,接下來我們來看看電氣的一些要求和指標(biāo)。 對(duì)于10GE光口的插損要求,協(xié)議上的定義比較模糊(相對(duì)于25Gbps光口來說),尤其是對(duì)于光模塊的要求沒有特別定義,只定義了回?fù)p要求,整個(gè)通道的傳輸損耗指標(biāo)是9dB,包含主板Host,連接器和HCB的損耗,也就是從主芯片到B和C端口的損耗要求最大是9dB@5.5GHz。如下表格所示。
我們通常就用下面這個(gè)插損Mask來定義Host端的損耗要求,7GHz的時(shí)候最大損耗為8dB;
針對(duì)Host板的要求比較多,比如走線長度和對(duì)應(yīng)的插損,回?fù)p等都有,如下是對(duì)應(yīng)的走線長度要求,這個(gè)表格大家應(yīng)該見得比較多,可以作為線長的參考,也就是普通FR4帶狀線走6inch線長,微帶線走8inch線長就是出自這里(這只是一個(gè)參考線長)。
接下來就是B、C、B’和C’端口處的分段指標(biāo)要求了,這幾個(gè)端口的指標(biāo)主要是回?fù)p和眼圖的要求,而沒有插損的指標(biāo)要求,這個(gè)也是我們進(jìn)行測試的一個(gè)參考,其中包含了MCB和HCB在內(nèi)。
Host輸出到HCB的端口B處的無源指標(biāo),主要是回?fù)p和模態(tài)的要求。
Host輸出到HCB的端口B處的有源指標(biāo),主要是有源眼圖和Jitter的要求。
從HCB的端口C處輸入到Host接收的無源指標(biāo),主要是回?fù)p和模態(tài)的要求,回?fù)p和端口B的指標(biāo)一致(C”是主板上離連接器約1inch走線長度處)。
主板上離連接器約1inch走線長度處C”測試點(diǎn)的有源指標(biāo),這個(gè)也等同于模塊經(jīng)MCB輸出的眼圖指標(biāo),這個(gè)指標(biāo)其實(shí)在Host端不好測試,需要用到誤碼儀等。 以上就是Host部分的仿真和測試要求,接下來我們看看Module部分的要求。
從光模塊Module輸入B’處到Module接收的無源指標(biāo),主要是回?fù)p和模態(tài)的要求,相對(duì)于Host主板B端口,可以看到和Host主板端B口的要求還不一樣。
從光模塊Module輸入B’處到Module接收的有源指標(biāo),主要是眼圖和Jitter的要求,相對(duì)于Host主機(jī)B端口輸出過來的數(shù)據(jù),可以看到和Host端B口的要求差不多。
Module輸出到MCB的端口C’處的無源指標(biāo),主要是差分和共模回?fù)p的要求。從回?fù)p來看,B’口和C’口的要求是一樣的,但兩者的模態(tài)要求有差異;
備注:以上圖片均摘自SFF8431協(xié)議。 Module輸出到MCB的端口C’處的有源指標(biāo),主要是眼圖和Jitter的要求,可知相對(duì)于Host主板的輸出要求,Module的輸出眼圖要求小很多。 另外協(xié)議里面也有單獨(dú)對(duì)芯片的測試板要求,以及HCB和MCB夾具板的要求,這個(gè)不是今天的重點(diǎn),在此略過。總體來說10GE的協(xié)議比起后面的25Gbps以上的協(xié)議看起來更復(fù)雜,而且沒有對(duì)應(yīng)模塊本身的插損要求。 本期問題:我們看到SFF8431協(xié)議里面都有SCD11這個(gè)指標(biāo),這個(gè)指標(biāo)到底和什么有關(guān),為什么要求管控這個(gè)指標(biāo)?謝謝!
