1.短路保護不同于過流保護有哪些好的辦法可以實現?具體的電路怎么實現。附件只是給了幾種模式的短路保護的方法,沒有具體的電路
2.過流后,解除過流,就算把負載移除,也不會重新啟動輸出?要移除電源,然后重新上電才會恢復輸出,這個咋回事?這個是合理的嗎?為了更安全?還有短路保護不同于過流保護,你們是怎么做的?過流是直接采集電流,設置一個過流點。到了過流點就會關斷輸出。一開始我以為短路是過流的極限情況,只要電流大于過流點就會關斷輸出,然鵝我的判斷是錯的,一短路,不會啟動保護,直接把輸出mos管燒了,這個如何解決??
3.可恢復保險絲能不能實現短路保護?有沒有更好的辦法。如果用可恢復保險絲,考慮保持電流就是額定電流?跳閘電流就是相當于過流保護點?最大電流就是能承受的最大電流?有兩路 一路是12V 0.6A額定電流 過流點1.1A;另一路是12V 3A額定電流 過流點5.1A;辣么,怎么選擇兩路不同的可恢復保險絲呢?這個如何選擇可恢復保險絲呢?
