查看: 957|回復: 4
需要計算兩個GPS坐標之間的距離,但是單片機keil又不支持double,各大老是如何解決
ID:688692 發表于 2024-12-27 10:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
需要計算兩個GPS坐標之間的距離,但是單片機keil又不支持double,各大老是如何解決的。
GPS的報文本來就很長,而且是ascii的,轉成數值都還不算難,但是精度不夠。
$MYGPSPOS: $GPRMC,112744.000,A,2422.54920,N,10931.34392,E,0.00,0.86,041224,,,A,V*17
2422.54920,N
10931.34392,E
有沒有大佬透露一下如何解決的。
ID:57657 發表于 2024-12-27 18:18 | 顯示全部樓層
樓主可以換Keil C251 32位單片機的可以使用double類型,8位的只能自行移植浮點底層程序。
ID:123917 發表于 2024-12-27 18:51 | 顯示全部樓層
D²=(E1-E2)²+ (N1-N2)²
ID:844772 發表于 2024-12-30 10:44 | 顯示全部樓層
1.上邊關系僅是角度關系,還要調整角度對應的距離參數。
2.浮點運算有專門的庫,當然犧牲了計算速度。
3.硬計算太耗資源,我覺得根據你實際的距離范圍讀數據,結合查表處理會好一點,比如一度對應了一百多公里,如果你計算幾百公里的差異和計算幾公里的差異,就可以選取不同的讀數范圍。當然不計時間就無所謂。
另外,對于上邊的1.和2.網上有很多。我就不詳細寫了。
ID:1034262 發表于 2024-12-30 15:11 | 顯示全部樓層
都是使用經度差和緯度差來計算的,精度還可以的。為了保持精度,可以分開整數和小數分別計算,然后合成在一起,此時往往都是10度之內,單精度浮點也是可以的。
主站蜘蛛池模板: 午夜美女福利 | 91亚洲国产 | 国产精品久久免费 | 久草这里只有精品 | 黄色免费观看网站 | 国产成人精品亚洲男人的天堂 | 久久综合av | 亚洲综合天堂 | 黄色一级免费视频 | 中文字幕免费高清 | 成人羞羞网站 | 国产一区高清 | 国产特级黄色片 | 日韩国产在线播放 | 日韩av在线免费 | 在线看h片 | 国产在线第一页 | a级黄色片 | 色婷婷国产精品综合在线观看 | 中文字幕专区 | 黄色资源在线观看 | 91精品看片 | 中文字幕免费在线看线人动作大片 | 国产精品无| 一级黄色片视频 | 国产福利视频在线观看 | 四虎视频| 中文字幕一区二区三区视频 | 免费色视频 | 波多野结衣久久 | 成人在线免费看 | 国产区一区二区 | 亚洲欧美中文字幕 | 高清视频一区二区 | 第一福利视频导航 | 日本欧美久久久久免费播放网 | 四虎四虎 | 成人精品一区二区三区 | 日韩av在线免费播放 | 91伊人 | 天天躁日日躁bbbbb |
