查看: 1244|回復(fù): 5
這種便攜式幾百塊錢的網(wǎng)絡(luò)分析儀用來(lái)大概的調(diào)試藍(lán)牙天線阻抗、換能器阻抗等,是否...
ID:668004 發(fā)表于 2024-12-27 18:48 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
這種便攜式幾百塊錢的網(wǎng)絡(luò)分析儀用來(lái)大概的調(diào)試藍(lán)牙天線阻抗、換能器阻抗等,是否可以滿足基本的應(yīng)用需求?另外圖片中也有一些疑問(wèn),用過(guò)網(wǎng)分的幫忙解答一下,主要還是基本概念的講解
NanoVNA-F V3便攜式矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀用戶手冊(cè) V1.3.pdf
3.69 MB, 下載次數(shù): 0
ID:1141739 發(fā)表于 2024-12-28 00:24 | 只看該作者
1. 動(dòng)態(tài)范圍是網(wǎng)絡(luò)分析儀(VNA)接收機(jī)的最大輸入功率與最小可測(cè)量功率(本底噪聲)之間的差值,要使測(cè)量有效,輸入信號(hào)必須在這些邊界內(nèi)。如下圖所示
2. 本底噪聲是以分貝為單位的,是對(duì)數(shù)值,所以是復(fù)數(shù)很正常。本底噪聲有多種定義方式,通常我們都是取的平均值。它代表了儀器自身工作時(shí)背景噪聲的基底水平,所以當(dāng)然是越小越好,小的本底噪聲意味著更高的測(cè)量靈敏度和更寬的動(dòng)態(tài)范圍,能夠更準(zhǔn)確地解析出非常弱的信號(hào)。下圖是一個(gè)本底噪聲的定義示意圖:
3. 輸出功率反映的是 VNA 的信號(hào)發(fā)生器和測(cè)試儀可將多少功率發(fā)射入被測(cè)器件(DUT)。單位是dBm,一般參考阻抗是50Ω。0dBm 就表示輸出功率為 1 毫瓦。± 2dB 就表示實(shí)際的輸出可能是 -2dBm 到 +2dBm 之間變化,基波就是信號(hào)的主頻部分。
4. 頻率精度通常以采樣率的百萬(wàn)分率(ppm,parts per million)給出。例如: 給定100MHz的頻率和100ppm的頻率誤差,那么我們實(shí)際頻率其實(shí)在一個(gè)動(dòng)態(tài)區(qū)間內(nèi),最大頻率為100. 01MHz,最小頻率為99. 99MHz
5. “測(cè)量范圍: 70dB(50kHz-300 MHz),(60dB(300M-900MHz),40dB(0.9G-1.5GHz));” 可能指的是,在50 kHz 到 300 MHz,動(dòng)態(tài)范圍是 70 dB,以此類推。
6. 端口SWR < 1.1。這個(gè)SWR可能代表了入射到DUT的信號(hào)的駐波比值,SWR < 1.1 表示大部分的入射波都傳遞到了DUT,少部分的被反射回去了。
7. 掃描點(diǎn)速度:>600 P/S(RBW=4000Hz) 。表示在使用 4000 Hz 的帶寬分辨率時(shí),矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀的掃描速度可以超過(guò) 600 個(gè)頻率點(diǎn)每秒。
8. VNA的衰減誤差沒(méi)有了解過(guò)。
以上僅為個(gè)人理解哈,畢竟我也只用了VNA沒(méi)多久哈哈
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20
查看全部評(píng)分
ID:668004 發(fā)表于 2024-12-28 11:30 | 只看該作者
elysia-best 發(fā)表于 2024-12-28 00:24
1. 動(dòng)態(tài)范圍是網(wǎng)絡(luò)分析儀(VNA)接收機(jī)的最大輸入功率與最小可測(cè)量功率(本底噪聲)之間的差值,要使測(cè)量有 ...
非常感謝回復(fù)
ID:668004 發(fā)表于 2024-12-28 11:33 | 只看該作者
非常感謝你的解答。
5.測(cè)量范圍: 70dB(50kHz-300 MHz),(60dB(300M-900MHz),40dB(0.9G-1.5GHz));” 可能指的是,在50 kHz 到 300 MHz,動(dòng)態(tài)范圍是 70 dB,以此類推。----動(dòng)態(tài)范圍70dB豈不是很寬的范圍
6.網(wǎng)分都是輸入吧,入射波怎么理解?
ID:396024 發(fā)表于 2024-12-30 19:35 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
網(wǎng)分可以當(dāng)正弦波發(fā)生器,也可以相當(dāng)掃頻儀,輸出變頻率周期變化的信號(hào),通過(guò)帶通濾波器,輸出到網(wǎng)分接受端,可以顯示帶通濾波器的頻率曲線�;�
ID:668004 發(fā)表于 2024-12-31 16:47 | 只看該作者
smmj 發(fā)表于 2024-12-30 19:35
網(wǎng)分可以當(dāng)正弦波發(fā)生器,也可以相當(dāng)掃頻儀,輸出變頻率周期變化的信號(hào),通過(guò)帶通濾波器,輸出到網(wǎng)分接受端 ...
也就是自己測(cè)試自己輸出的信號(hào)嗎  你想表達(dá)這個(gè)意思?
主站蜘蛛池模板: 能看的av网站 | 成人免费毛片果冻 | 国产一区二区三区免费 | 欲色av| 在线视频99 | 99视频网站 | 欧美黄色网 | 国产精品国产精品国产专区不片 | 美女在线播放 | 久久机热这里只有精品 | 中文字幕在线观看亚洲 | 福利在线播放 | 欧美偷拍视频 | 久久久免费看 | 亚洲一区二区在线视频 | 国产一区精品在线 | 在线中文字幕视频 | 久久久久国产精品视频 | 国产一级黄色 | 久久伊人网站 | 亚洲精品乱码久久久久 | 久久黄色影院 | 婷婷一区二区三区 | 中文字幕精品视频 | 五月久久| 一区二区三区网站 | 国产精品日韩欧美 | 18视频在线观看男男 | 日韩在线视频免费观看 | 麻豆精品一区 | 久久久久久久av | 久久精品久久久 | 中文字幕在线看 | 亚洲色欲色欲www在线观看 | 成年女人毛片 | 野外(巨肉高h) | 五月天激情国产综合婷婷婷 | 成人一区二区视频 | 小镇姑娘国语版在线观看免费 | 台湾av在线| 午夜激情在线观看 |
