查看: 1216|回復: 10
stc單片機芯片 選擇使用內部時鐘 問題
ID:267166 發表于 2024-12-29 09:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
手頭有個STC12C2025AD芯片,程序下載進去后通過串口調試助手查看報文不對。然后我把圖中“選擇使用內部時鐘”的勾去掉,下載程序,報文依然不對。然后我再把勾選上,再次下載,報文這次正確了。然后神奇的是我斷電再上電后報文又不對了。只有每次重復上述操作后,報文出現正常,然后掉電上電就不對了。求解這是什么原因? 51hei.png
ID:1109793 發表于 2024-12-29 10:22 | 顯示全部樓層
這個比較早期的芯片,RC的頻率誤差非常大的,使用串口的話基本上不能用的,使用外部晶振吧
ID:1034262 發表于 2024-12-29 10:25 | 顯示全部樓層
STC12C2025AD使用串口必須使用外部晶振(因為內部時鐘誤差比較大),下載時不要勾選內部時鐘,將勾選去掉,下載成功后,重新上電即可。
ID:71233 發表于 2024-12-29 13:31 | 顯示全部樓層
有沒有到隔壁論壇求助?
ID:71233 發表于 2024-12-29 13:34 | 顯示全部樓層
每次下載程序,如果使用STC12C2025AD內部IRC,頻率應該有一定的波動,且這個頻率也不高,用于串口通訊不太現實
ID:1133081 發表于 2024-12-29 14:35 | 顯示全部樓層
“選擇使用內部時鐘”的勾去掉應該外接晶振才能正常下載并工作。
ID:267166 發表于 2024-12-30 08:33 | 顯示全部樓層
WL0123 發表于 2024-12-29 14:35
去掉后下載成功,報文正常,但是重新上電后報文就又變了。此后每次上電都是那個錯誤的報文了。
ID:267166 發表于 2024-12-30 08:34 | 顯示全部樓層
xiaobendan001 發表于 2024-12-29 10:22
coody_sz 發表于 2024-12-29 10:25
STC12C2025AD使用串口必須使用外部晶振(因為內部時鐘誤差比較大),下載時不要勾選內部時鐘,將勾選去掉, ...
ID:267166 發表于 2024-12-30 08:35 | 顯示全部樓層
lmn2005 發表于 2024-12-29 13:31
有沒有到隔壁論壇求助?
剛來這里,還沒有去其他地方求助
ID:267166 發表于 2024-12-30 08:38 | 顯示全部樓層
解決了_(:з」∠)_勾選了“下次下載時清除eerom并清零”重新下載就好了
主站蜘蛛池模板: 黄色片在线免费观看 | 亚洲成人精品一区 | 色偷偷网站 | 一区二区三区在线免费观看 | 黄色片视频在线观看 | 成人免费看片在线观看 | 亚洲久久在线 | 亚洲精品自拍视频 | 黄色一级免费视频 | 日韩福利在线 | 亚洲欧美日韩一区 | 国精产品一区二区 | av一二三 | 羞羞网站入口 | 男人操女人视频网站 | 欧美成年人视频 | 国产毛片av| 日韩视频在线免费观看 | 99xav| 国产一区二区视频在线观看 | 日韩欧美综合 | 久久国产精品一区二区三区 | 亚洲成人三级 | 伊人色播 | 黄色成年人视频 | 99久久精品国产毛片 | 欧美天天干 | 91爱爱网站 | 亚洲一区精品视频 | 高清一级片 | 黄色高清网站 | 成人在线观看网站 | 国模一区二区 | 日韩视频在线免费观看 | 亚洲精品自拍 | av免费网| av大全在线观看 | 午夜天堂av | 亚洲区视频 | 成人免费看片在线观看 | 蜜桃精品一区二区 |
