查看: 1802|回復: 20
有一批輸入110V的輸出12V的變壓器,功率3W,有沒有辦法用掉?
ID:1109793 發表于 2025-1-3 19:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
有幾千個
ID:857072 發表于 2025-1-4 08:10 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
餿主意,輸入及串聯 輸出及并聯你得了一個220V輸入 12V輸出6w的 變壓器陣列
ID:402677 發表于 2025-1-4 09:50 | 顯示全部樓層
a185980800 發表于 2025-1-4 08:10
九十年代買了許多日本的這種變壓器,我就是這樣應用的。
ID:33548 發表于 2025-1-4 19:31 | 顯示全部樓層
輸入串聯,輸出串聯,做24V變壓器用,或者全波整流。不建議輸出端并聯,因為 不是同批離散性大,易壞,
ID:1109793 發表于 2025-1-5 12:46 | 顯示全部樓層
cjtdz 發表于 2025-1-4 19:31
我也擔心這個問題,就想用全波方式,可惜目前還沒找到好的應用
ID:106977 發表于 2025-1-5 15:37 | 顯示全部樓層
注意初次極同名端,兩個串聯接220V沒有問題。
ID:1085441 發表于 2025-1-5 18:06 | 顯示全部樓層
避免這個問題,可以多用一個橋,整流之后再并聯
ID:123917 發表于 2025-1-5 19:31 | 顯示全部樓層
上圖片啊,pcb焊接式的?
ID:1133081 發表于 2025-1-5 21:12 | 顯示全部樓層
某產品因空間高度受限,不得已用兩個變壓器并聯供電,近萬產品多年來沒有發現因此原因損壞。
ID:491875 發表于 2025-1-5 21:16 | 顯示全部樓層
如果不介意體積,輸入端串聯,輸出端可以根據需要并聯或者串聯。如果考慮體積,輸入端串聯一只0.33UF/630V無極性電容限流,不過此時的輸出電壓會升高,注意。
ID:420836 發表于 2025-1-6 07:46 | 顯示全部樓層
制作110V系統的電源適配器
ID:1034262 發表于 2025-1-6 13:12 | 顯示全部樓層
小功率的不怕,內阻大,輸出電壓有點誤差不要緊的。
ID:584814 發表于 2025-1-6 17:23 | 顯示全部樓層
賣廢品值點錢,不過最好的辦法是做一批出口電子產品用掉
ID:491875 發表于 2025-1-6 17:45 | 顯示全部樓層
coody_sz 發表于 2025-1-6 13:12
大功率也沒關系!同一批次的離散性一般不會很大,況且次級的漆包線一般都比較粗,可以通過比較大的電流!不會因為小電壓差而燒壞。
ID:1109793 發表于 2025-1-6 18:03 | 顯示全部樓層
wjfw 發表于 2025-1-5 19:31
上圖片啊,pcb焊接式的?
對的,針腳的
ID:641358 發表于 2025-1-7 11:23 | 顯示全部樓層
串聯電容,降壓使用。
ID:592807 發表于 2025-1-10 20:30 | 顯示全部樓層
lgwd 發表于 2025-1-5 15:37
110V交流電能串聯?
ID:1136941 發表于 2025-1-10 21:58 | 顯示全部樓層
cnfloatleaf 發表于 2025-1-5 18:06
可以用兩個二極管的全波整流
ID:1138534 發表于 2025-1-10 23:45 | 顯示全部樓層
### 1. **供電小型低功耗設備**    - **方案**:利用這些變壓器為小型電子設備提供供電。    - **設備范圍**:      - LED燈(一般LED燈的功率在1~3W之間,非常適合)。      - 小型音箱、電動玩具等低功耗設備。    - **實現方式**:      - 結合整流電路,將12V交流(AC)電壓轉換為12V直流(DC)。      - 使用降壓穩壓模塊(如LM317或DC-DC穩壓模塊)提供更加穩定的電壓。  ---  ### 2. **充電用途**    - **方案**:將變壓器改造成充電器,適合充電低功耗的鋰電池或其他可充電電池。    - **實現方式**:      - 使用整流橋和濾波電容將12V AC轉換為直流電壓。      - 根據電池的充電需求(電壓和電流),設計限流和保護電路。例如:        - 對于鋰電池,可加入 TP4056 等鋰電池充電管理模塊。        - 對于鎳氫電池,采用恒流充電控制。  ---  ### 3. **DIY電子項目電源**    - **方案**:變壓器可以作為DIY項目中的電源模塊,用于驅動傳感器、小型風扇或微控制器。    - **適用場景**:      - Arduino、Raspberry Pi等開發板需要低功耗供電時。      - 小型傳感器模塊(如DHT11溫濕度傳感器)或其他嵌入式系統。  ---  ### 4. **應急備用電源**    - **方案**:設計一個應急低功耗電源,用于在斷電時點亮LED燈或其他低功耗設備。    - **實現方式**:      - 將多個變壓器并聯(注意均流措施)以滿足更大功率需求。      - 增加充電管理和儲能模塊(如連接12V鉛酸電池)。  ---  ### 5. **賣給二手市場**    - 如果內部沒有適合的需求,可以嘗試將這批變壓器轉售給需要它們的用戶。    - **潛在買家**:      - 制作低功耗電源的個人或工廠。      - 對110V供電有需求的市場(如部分國家和地區)。  ---  ### 6. **改造為實驗設備**    - **用途**:用作電氣工程實驗教學設備。    - **改造內容**:      - 配套負載電阻,用于教學中模擬小功率電路供電的實驗。      - 加入指示燈、電流表等,作為可視化電源模塊。  ---  ### 設計限制和注意事項 1. **功率限制**:    - 每個變壓器的功率僅為3W,因此適合低功率設備。不能直接驅動大功率設備,如電機或加熱元件。 2. **輸入電壓限制**:    - 輸入電壓為110V,需確保使用場景的電源匹配。如果當地電網電壓為220V,則需要加裝降壓裝置或串聯適當的電阻。 3. **散熱問題**:    - 持續輸出3W功率時,可能會產生一定熱量,需要注意散熱設計。 4. **安全性**:    - 確保變壓器的使用符合安全標準,如絕緣和過載保護。
ID:517951 發表于 2025-1-11 08:21 | 顯示全部樓層
可以用一個做成12v轉110v的3w逆變器,  用兩個串聯做成24v轉220v的逆變器.
ID:230500 發表于 2025-1-11 18:32 | 顯示全部樓層
賣廢銅 廢鐵吧; 第一是功率太小;第二是非國標220V; 能用,但 用起來費勁 占地方; 同等體積大小 用開關電源 功率可以比這大5倍 --10倍左右,且初級電壓自適應‘;  自己DIY用用可以; 做產品一般沒人用了;
主站蜘蛛池模板: 日本a视频 | 精品国产欧美一区二区三区成人 | www.青青草 | 国产高清视频一区 | 欧美激情在线播放 | 国产区在线观看 | 日本视频免费观看 | 97超碰人人 | 亚洲最新网址 | a级片免费在线观看 | 欧美日本在线观看 | 国产精品手机在线观看 | 成人免费av | 国产成人在线免费观看 | 国产精品久久久久久久久久久久午夜片 | 免费av网址在线观看 | 日本免费黄色网址 | 国产在线视频网站 | 欧美成人精品一区二区三区在线看 | www.日本黄色 | 久久久久久一区二区 | 亚洲激情在线观看 | 激情视频网 | 成人精品影院 | 第一福利视频导航 | 日本成人黄色 | 亚洲最新视频 | 黄色一极片 | 日韩三级在线播放 | 国产黄色精品视频 | 一区二区三区高清 | 色在线播放 | 91久久久久久久久久 | 黄色网址在线播放 | 一区二区三区在线免费观看 | 亚洲欧美日韩一区二区三区四区 | 久热精品视频在线观看 | 18精品爽国产白嫩精品 | 综合网伊人 | 伊人av网| 亚洲在线观看视频 |
