查看: 1829|回復: 9
請教一下電池耗電問題 該如何計算使用時間?
ID:648281 發表于 2025-1-4 15:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
使用1塊2500mAH的電池,充滿電后4.2V,電池負載是100毫安,持續供電給負載,當電池電壓降到3V時停止供電,從4.2V降到3V大概能使用多長時間呢?這個需要怎么來計算呢,有答案也行,告訴我能用多久,多謝啦
ID:801701 發表于 2025-1-4 15:33 | 顯示全部樓層
在忽略電池內阻的情況下,計算方式如下
2500mA/1h =100mA/xh
x = 25h
綜上所述,根據實際情況電池大概可用小于25h
ID:1110945 發表于 2025-1-4 15:39 | 顯示全部樓層
所謂“mAH”這個單位就是毫安和小時相乘的結果,2500mAH的意思是100mA乘以25小時,
忽略效率問題,充電和放電是一樣的,以10mA放電就可以放電250小時(理論上)。
實際中要考慮效率問題,充電時要多充一點,放電時也會有一些損失。
ID:163285 發表于 2025-1-4 15:49 | 顯示全部樓層
   這是計算不出來的,是要通過實際測試出來的。
ID:477441 發表于 2025-1-4 17:13 | 顯示全部樓層
放電電壓到3V時基本就是電池全部容量了,放電時間大約就是容量除以負載電流了
ID:18101 發表于 2025-1-4 20:26 | 顯示全部樓層
歐姆定律
ID:92781 發表于 2025-1-4 21:23 | 顯示全部樓層
由鋰電池放電曲線可以知道,放電到3.7v就已經基本放電完畢,再往下電壓急劇下降,會對電池造成損傷,降到3v大概消耗了接近98%的電量,接近完全放電,時間大概就是2500*0.98/100=24.5小時,但是不建議完全放電,用到3.7就可以了,為了剩余的十幾電量損傷電池不值得。
鋰電池電壓與電量對照表
鋰電池電壓與電量對照表
ID:648281 發表于 2025-1-5 09:14 | 顯示全部樓層
感謝朋友們的回復,對我有很大幫助
ID:401564 發表于 2025-1-6 09:29 | 顯示全部樓層
沙發的回答沒有意義,錯誤的
這個要分兩種情況
1:恒流的100mA,而且,恒流也分兩種的,一種是線性恒流,一種是DC-DC恒流,算肯定是能算,但還是實際測試來得簡單
2,非恒流的,那就是4.20V時是100mA,電池放電時,電壓會下降,到了3.8V或者是4.0V時,電流就不是100mA了,所以,還是得實際測試為主
ID:648281 發表于 2025-1-6 13:31 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2025-1-6 09:29
沙發的回答沒有意義,錯誤的
這個要分兩種情況
1:恒流的100mA,而且,恒流也分兩種的,一種是線性恒流,一種是 ...
好的好的感謝,那我還是實物來測試看看
主站蜘蛛池模板: 深夜福利免费 | 黄色一级大片 | 国产在线网站 | 一级片观看 | 日韩在线免费播放 | 国产免费高清 | av色在线 | 亚洲蜜桃av | 欧美在线视频观看 | 九九热在线视频观看 | 日韩精品视频一区二区三区 | 二区在线观看 | 欧美亚洲三级 | 久久亚洲免费视频 | 狠狠躁日日躁夜夜躁2022麻豆 | 久久久久婷婷 | 欧美亚洲一区二区三区 | 国产精品欧美一区二区 | 国产日韩视频 | 国产精品福利在线 | 狠狠干狠狠操 | 亚洲一区在线视频 | 伊人久久中文字幕 | 中文字幕不卡在线 | 午夜av片 | 日韩一级免费视频 | 国产三级午夜理伦三级 | 亚洲专区一区 | 天天射影院 | 久久精品欧美一区 | 在线成人 | 日韩高清一区 | 久久久精品免费 | a毛片大片| 国产伦精品一区二区三区在线 | 成人久久视频 | www.狠狠操.com | 久艹视频在线观看 | 黄色免费一级片 | 黄色在线免费观看视频 | 麻豆视频一区 |
