查看: 1174|回復: 0
51單片機按鍵控制花式流水燈程序 Proteus仿真圖
ID:424981 發表于 2025-1-7 19:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
實現按鍵控制花式流水燈,僅供學習可用,一個完整的學習工程
1、HardWare文檔中存放著需要添加進去的硬件和初始化的代碼工程
2、HexFile文檔中存放著生成的hex文件
3、Project文檔中存放著啟動文件和工程文件
4、UserMain文檔中存放著main函數代碼
  1. #include "reg51.h"
  2. #include "led.h"
  3. #include "delay.h"
  4. typedef unsigned char u8;
  5. sbit KEY1=P2^0;
  6. sbit KEY2=P2^1;
  7. sbit KEY3=P2^2;
  8. sbit KEY4=P2^3;
  9. sbit KEY5=P2^4;
  10. sbit KEY6=P2^5;
  11. unsigned char flag = 0;
  12. //串口初始化,設置波特率為9600,使用定時器1,晶振頻率11.0592Mhz
  13. void UART_Init()
  14. {
  15.         SCON=0X50;                        //設置為工作方式1
  16.         TMOD=0X20;                        //設置計數器工作方式2
  17.         PCON=0X80;                        //波特率加倍
  18.         TH1=0XF3;                                //計數器初始值設置,注意波特率是9600
  19.         TL1=0XF3;
  20.         ES=1;                                                //打開接收中斷
  21.         EA=1;                                                //打開總中斷
  22.         TR1=1;                                        //打開計數器
  23. }
  24. void UART_Send_Data(u8 byte)
  25. {
  26.         SBUF=byte;
  27.         while(!TI);//等待串口數據發送完畢
  28.         TI=0;//將發送中斷標志位清0,為下次發送數據做準備
  29. }
  30. void UART_SendString(unsigned char *str)  //串口發送字符串函數
  31. {
  32.     while(*str!='\0')     //判斷字符串截止位則退出
  33.         {
  34.                 UART_Send_Data(*str);
  35.                 str++;
  36.         }
  37. }
  38. void main()
  39. {
  40.         UART_Init();
  41.         Led_Init();
  42.         while(1)
  43.         {
  44.                 //UART_Send_Data(0x01);
  45.                 if(KEY1==0){
  46.                         delay_ms(10);
  47.                         if(KEY1==0){
  48.                                 UART_Send_Data(0x01);
  49.                            flag=1;
  50.                         }
  51.                 }
  52.                 if(KEY2==0){
  53.                         delay_ms(10);
  54.                         if(KEY2==0){
  55.                                 UART_Send_Data(0x02);
  56.                            flag=2;
  57.                         }
  58.                 }
  59.                 if(KEY3==0){
  60.                         delay_ms(10);
  61.                         if(KEY3==0){
  62.                                 UART_Send_Data(0x03);
  63.                            flag=3;
  64.                         }
  65.                 }
  66.                 if(KEY4==0){
  67.                         delay_ms(10);
  68.                         if(KEY4==0){
  69.                                 UART_Send_Data(0x04);
  70.                            flag=4;
  71.                         }
  72.                 }
  73.                 if(KEY5==0){
  74.                         delay_ms(10);
  75.                         if(KEY5==0){
  76.                                 UART_Send_Data(0x05);
  77.                            flag=5;
  78.                         }
  79.                 }
  80.                 if(KEY6==0){
  81.                         delay_ms(10);
  82.                         if(KEY6==0){
  83.                                 UART_Send_Data(0x06);
  84.                            flag=0;
  85.                         }
  86.                 }
  87.                 switch(flag)
  88.                 {
  89.                         case 0:{
  90.                                 LED0 = 1;
  91.                                 LED1 = 1;
  92.                                 LED2 = 1;
  93.                                 LED3 = 1;
  94.                                 LED4 = 1;
  95.                                 LED5 = 1;
  96.                                 LED6 = 1;
  97.                                 LED7 = 1;
  98.                         }break;
  99.                         case 1:{
  100.                                 LED0 = !LED0;
  101.                                 delay_ms(50);
  102.                                 LED2 = !LED2;
  103.                                 delay_ms(50);
  104.                                 LED4 = !LED4;
  105.                                 delay_ms(50);
  106.                                 LED6 = !LED6;
  107.                                 delay_ms(50);
  108.                         }break;
  109.                         case 2:{
  110.                                 LED1 = !LED1;
  111.                                 delay_ms(50);
  112.                                 LED3 = !LED3;
  113.                                 delay_ms(50);
  114.                                 LED5 = !LED5;
  115.                                 delay_ms(50);
  116.                                 LED7 = !LED7;
  117.                                 delay_ms(50);
  118.                         }break;
  119.                         case 3:{
  120.                                 LED1 = !LED1;
  121.                                 delay_ms(50);
  122.                                 LED2 = !LED2;
  123.                                 delay_ms(50);
  124.                                 LED3 = !LED3;
  125.                                 delay_ms(50);
  126.                         }break;
  127.                         case 4:{
  128.                                 LED4 = !LED4;
  129.                                 delay_ms(50);
  130.                                 LED5 = !LED5;
  131.                                 delay_ms(50);
  132.                                 LED6 = !LED6;
  133.                                 delay_ms(50);
  134.                         }break;
  135.                         case 5:{
  136.                                 LED0 = 0;
  137.                                 LED1 = 0;
  138.                                 LED2 = 0;
  139.                                 LED3 = 0;
  140.                                 LED4 = 0;
  141.                                 LED5 = 0;
  142.                                 LED6 = 0;
  143.                                 LED7 = 0;
  144.                                 delay_ms(100);
  145.                                 LED0 = 1;
  146.                                 LED1 = 1;
  147.                                 LED2 = 1;
  148.                                 LED3 = 1;
  149.                                 LED4 = 1;
  150.                                 LED5 = 1;
  151.                                 LED6 = 1;
  152.                                 LED7 = 1;
  153.                                 delay_ms(100);
  154.                         }break;
  155.                 }
  156.         }
  157. }
  158. void Usart() interrupt 4
  159. {
  160.         u8 receiveData;
  161.         receiveData=SBUF;//出去接收到的數據
  162.         RI = 0;//清除接收中斷標志位
  163.         if(receiveData == 0x01)
  164.         {
  165.                 flag = 1;
  166.         }
  167.         else if(receiveData == 0x02)
  168.         {
  169.                 flag = 2;
  170.         }
  171.         else if(receiveData == 0x03)
  172.         {
  173.                 flag = 3;
  174.         }
  175.         else if(receiveData == 0x04)
  176.         {
  177.                 flag = 4;
  178.         }
  179.         else if(receiveData == 0x05)
  180.         {
  181.                 flag = 5;
  182.         }
  183.         else{flag = 0;}
  184.         //SBUF=receiveData;//將接收到的數據放入到發送寄存器
  185.         while(!TI);                         //等待發送數據完成
  186.         TI=0;                                                 //清除發送完成標志位
  187. }
仿真程序: 01.7z (59.39 KB, 下載次數: 0)
主站蜘蛛池模板: 日本不卡高字幕在线2019 | 日韩精品久久久久久久酒店 | 人与拘一级a毛片 | a级片免费观看 | 欧美激情综合五月色丁香 | 手机av片| 一级看片免费视频 | 国产成人精品免费 | 亚洲福利在线观看 | 色婷婷久久 | 色伊伊| 宅男噜噜噜66一区二区 | 精品一区在线播放 | 亚洲一区久久 | 日日夜夜狠狠操 | 三年中文在线观看免费大全中国 | 黄色一级片免费 | 亚洲激情综合网 | 午夜激情视频 | 黄色精品网站 | 欧美日韩二区三区 | 亚洲午夜视频在线观看 | 成人福利网站 | 一区二区三区四区在线播放 | 免费一级黄色录像 | 欧美日韩视频 | 少妇高潮毛片 | 亚洲精品久久 | 91亚洲精品乱码久久久久久蜜桃 | 看黄色大片 | 日韩精品一区二区三区免费视频 | 日本一级做a爱片 | 国产成人在线免费视频 | 伊人精品 | 亚洲欧美精品一区二区 | 国产黄色一级片 | 中文字幕欧美激情 | 欧美日韩精品一区二区在线播放 | 性巴克成人免费网站 | 欧美久久一区二区 | 99久久精品国产一区二区成人 |
