查看: 2402|回復: 14
電動車60V鉛酸電池充電器改12V鉛酸電池充電器
回帖獎勵 300 黑幣 回復本帖可獲得 3 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:796012 發表于 2025-1-13 18:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
        壇主在廢舊店花11元購買了7只2元一斤的電動車充電器剪線的,每只用清水洗凈吹干后,串接25W燈泡(100W太刺眼)試機均亮燈,
只有一兩只輸出電壓偏低但是有一只可以用。
        根據多年多次改裝失敗的經驗,最近初步成功改裝了兩只,只是轉綠燈時循環閃爍,勉強可以充電,覺得改轉燈電流有點復雜。
        充電器組合形式:3842+431+358+1個光耦。BT151可有可無,未知操作。后級80V或100V電容好像不用改。
        嗯。編寫一壇文獻,重新捋一捋改裝方法。關于附圖嘛,我也不知道哪跟哪,主打的就是你愛跟不跟,嘻嘻。
        溫馨提示:危險操作,切勿模仿!!!
        先串接鎢絲燈(15-100W都可以吧)在AC220的輸入端,記住是串接!
        充電器亮燈正常后,記下3842供電電壓:13.9V;后級大電容電壓:70V;后級小電容(358供電)電壓:12.3V。電路不同,略有偏差。
        記錄好電壓數據,方便后續核對或自行計算繞組匝數比列。斷開AC220連接,特別是要關斷火線的連接。
        稍等300V濾波大電容放完電后,首先找到后級大電容正極到431第1腳的電阻,一般串聯有兩只,然后阻值相加:55.3K歐姆這樣子吧。
        相加的阻值除以5約等于11KΩ,找2只電阻串聯等于11KΩ或阻值相近的電阻替換原所有相加的電阻。
        檢查無短接,打開AC220V,充電器指示燈亮 … …這一步,不要懷疑自己的技術,燈光閃爍(循環亮滅)是正常的。
        測量后級大電容電壓,24V左右吧,與原來的70V大幅度下降。斷開AC220連接,特別是要關斷火線的連接,稍等300V濾波大電容放完電。
        電壓不下降的話,要么是電阻替換錯誤或者此充電器的改壓方式不一樣,我只會這一點,其他的懶得研究。
        這里聲明一點:只有改壓降低到了24V這樣子的充電器,才可以進行改裝高頻變壓器操作,要不然,復原或者再琢磨其他方法。
        恭喜你!符合晉級操作。其他形式電路的充電器選手可以選擇觀賞。
        然后在高頻變壓器磁芯內繞4匝或5匝漆包鋁或銅線,先不拆高頻變壓器。
        之后用新繞的試驗繞組,替換后級大電容繞組,即切斷快恢復二極管輸入處,空置不用管,后續改好再焊好,亦可將快恢復二極管輸入腳拔出。
       測得14V左右正常,并且不閃燈。如果偏低則加繞1匝,如果太高則減繞1匝
        后續有經驗了,可以不用繞試驗繞組,按與14V近似的3842供電繞組匝數。
        檢查:斷開AC220連接,特別是要關斷火線的連接,稍等300V濾波大電容放完電。拆高頻變壓器!
        使用空心針、吸錫器…焊下高頻變壓器后,撕掉粘磁芯的膠紙,帶好厚的耐火的手襪或者折疊厚些抹布,熱風器熔錫溫度,吹磁芯好一會。
        我是不會告訴你要熱風吹多久磁芯的,因為我也不清楚,哈哈!高頻變壓器磁芯與膠模多膠粘接的話,先關停熱風,清理磁芯的粘膠。
        關停熱風,戴好厚手襪或拿起厚抹布然后隔著厚布拿起還在高溫的高頻變壓器,左手右手一起隔著厚抹布做著慢動作輕輕扭松磁芯。
        扭不松磁芯,就再重復吹熱,重復隔著厚布左右輕輕出力扭松,必須先松動之后慢慢就拆得出來磁芯了,好好保護好拆開的磁芯放在一邊。
        一般要拆壞好多只高頻變壓器才熟手,我透露給你的廢舊店的電動車充電器2元一斤不是沒有道理的,1只也就2塊左右,完全看老板娘。
        油性筆記下每一層的絕緣膠紙,防止不夠繞2層或者3層,可以用拆下的,也可以買新的,就是要用耐高溫的膠帶。
        撕開膠紙到引腳處,有一段鋁或銅線是隔著一小段膠紙的,記得了嗎?待會復原會不會這一細節?要不套細塑料管替代?
        別急著往下撕掉膠紙,手機拍下原版線繞操作,重點在線接頭引腳處,細細的琢磨一下是怎么繞的。
        焊開線與膠架引腳的連接,拆開一圈線到引腳處為一匝,記下有多少匝,記下繞組功能:358供電繞組、后級小電容繞組、后級大電容繞組。
        每一組都在撕掉膠紙見到線與膠架引腳焊接時拍照,一直拆掉后級大電容繞組,一般是夾著30T300V繞組的一半15T。單線不同,自己琢磨。
        后級大電容繞組取試驗繞組的匝數或按與14V近似的3842供電繞組匝數。在原先后級大電容繞組的長度內進行折疊增大電流,可折疊3次。
        按照好的照片,一點點復原,線不折疊,到了引腳處,用鋁線助焊劑直接加錫焊開線漆,這些步驟多多練埃こ魷富睢?img src="static/image/smiley/default/em08.gif" smilieid="8" border="0" alt="" />
        其他繞組不能增加也不能減少,特別是300V繞組的一半15T,如果差一點,可以用剪掉的后級大電容繞組的線補上,套入絕緣管。長的剪掉。
        裝磁芯可不用涂膠,磁芯外用高溫黃膠粘多圈即可。裝回電路板,上電試驗,鎢絲燈不亮為正常,要不然重繞檢查。
        測得14V左右正常,并且不閃燈。即為改裝完成。并接多一只0.1Ω線繞電阻,得到大一倍的電流。
        將電阻阻值細微增加或減少,得到14.4-15V的電壓為正常的12V鉛酸電池充電電壓。
        充電時風扇正常運轉,并轉為紅燈。
        但是接近充滿時,循環跳燈,此為轉燈電路,尚未修改。或者是其他問題,有緣再討論。
ID:134692 發表于 2025-2-4 23:27 | 顯示全部樓層
磁芯用烙鐵加熱也行
ID:1139000 發表于 2025-2-6 17:38 | 顯示全部樓層
直接改431可以么?拆磁性容易碎啊
ID:888148 發表于 2025-2-7 21:09 | 顯示全部樓層
諸葛賺賺 發表于 2025-2-6 17:38
直接改431可以么?拆磁性容易碎啊
不行,太大范圍改輸出電壓,輔助電源電壓不夠,輸出打嗝
ID:796012 發表于 2025-2-11 12:11 | 顯示全部樓層
zhhufe 發表于 2025-2-4 23:27
磁芯用烙鐵加熱也行
熱風器比較快
ID:796012 發表于 2025-2-11 12:13 | 顯示全部樓層
直接改431可以么?拆磁性容易碎啊
60V的單改431只能降到24V這樣子,12V得重繞變壓器,多練習就上手了。
yanjian 發表于 2025-2-7 21:09
ID:299780 發表于 2025-3-23 11:43 | 顯示全部樓層
高手在民間,謝謝分享!
ID:1123082 發表于 2025-4-22 11:00 | 顯示全部樓層
由于換電動車,手頭也有兩三個這樣的充電器。一直想改一個,改高頻變壓器比較複雜,用小板供電,改431不知可行不。
ID:796012 發表于 2025-4-25 11:58 | 顯示全部樓層
rxing 發表于 2025-4-22 11:00
由于換電動車,手頭也有兩三個這樣的充電器。一直想改一個,改高頻變壓器比較複雜,用小板供電,改431不知 ...
單光耦先改431把電壓下降成功,再改高頻變壓器。
ID:194654 發表于 2025-4-29 10:37 | 顯示全部樓層
跟著改一下,看看行不行
ID:796012 發表于 2025-5-1 11:02 | 顯示全部樓層
發表于 2025-4-29 10:37
跟著改一下,看看行不行
有點復雜
ID:293347 發表于 2025-5-8 08:16 | 顯示全部樓層
我用電吹風加熱磁芯,效果還不錯
ID:796012 發表于 2025-5-8 15:14 | 顯示全部樓層
sys008y 發表于 2025-5-8 08:16
我用電吹風加熱磁芯,效果還不錯
試驗成功了嗎?
ID:1004282 發表于 2025-5-9 14:54 | 顯示全部樓層
非常感謝 非常適用的教程
主站蜘蛛池模板: 国产综合亚洲精品一区二 | 欧美福利在线 | 一区二区精品在线 | 国产性猛交 | 国产视频一 | 日本三级在线视频 | 免费看的毛片 | 午夜精品在线观看 | 在线免费观看黄色片 | 国产成人免费 | 一区二区亚洲 | 毛片久久久 | 日韩成人在线播放 | 国产成人精品av | 欧美一区在线视频 | 亚洲h网站 | 成人深夜福利 | 久久伊人国产 | 欧美黄色网| 国产一级视频在线观看 | 精品久久一区二区三区 | 天天干夜夜骑 | 欧美日韩一区二区三区视频 | 午夜在线观看视频网站 | 久久久久免费 | 九九九精品视频 | 日本大尺度床戏揉捏胸 | 欧美午夜精品一区二区三区 | 成人福利在线观看 | 黄色片国产 | 成年免费视频黄网站在线观看 | 国产欧美日韩综合 | 在线观看黄色小视频 | 亚洲乱码在线 | 欧美伊人久久 | 金银在线 | 亚洲一区二区在线免费观看 | 婷婷综合色 | 青青青草视频在线观看 | 日韩免费在线观看视频 | 国产精品伦理一区 |
