查看: 1090|回復: 8
關于單片機pwm程序 小燈會出現閃爍
ID:1143041 發表于 2025-1-15 00:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
70fded2a592a7375dac64a7e93f55458.png 77b0c4c8baad3fc26229d03e53959259.png f1ba7fb927605f6b5aed10e0e80b7c43.png
在這里我發現小燈會出現閃爍,就是他會慢慢亮,慢慢滅,但是就是會閃幾下
ID:1133081 發表于 2025-1-15 08:10 | 顯示全部樓層
調光燈出現閃爍是因為PWM周期大于20ms。樓主用改變定時中斷周期來改變占空比的方式不妥。
//以200um中斷周期為例,占空比0~100%
void Timer0Interrupt(void) interrupt 1
        static unsigned char count=0;
    TH0 = 0xFF;
    TL0 = 0x38;
        if(++count>=100)count=0;
//  num值在主函數中由按鍵調整0~100
        if(count>=num)OUT=0;//暗
        else OUT=1;//亮
ID:161164 發表于 2025-1-15 09:33 | 顯示全部樓層
41/42行+12太小了
最少要加30
ID:161164 發表于 2025-1-15 11:02 | 顯示全部樓層
WL0123 發表于 2025-1-15 08:10
//以200um中斷周 ...
什么人工智%發言?
ID:1143041 發表于 2025-1-15 23:24 | 顯示全部樓層
//以200um中斷周 ...
好的,謝謝了
ID:1143041 發表于 2025-1-15 23:25 | 顯示全部樓層
lkc8210 發表于 2025-1-15 09:33
41/42行+12太小了
最少要加30
感謝,我去試試看
ID:891686 發表于 2025-1-16 08:34 | 顯示全部樓層
PWM 是周期不變,占空比變化的信號。
定時器應設置為固定周期,定時時間到就對一個計數器進行加一操作。
計數器值小于占空比輸出高電平;大于占空比輸出低電平。
計數器值如果大于 PWM 周期則計數器清零。
ID:1073939 發表于 2025-1-16 09:47 | 顯示全部樓層
pwm工作期間只能在中斷期間操作pwmout,否則可能會閃爍。
configpwm()要分成2個函數。一個僅用于計算High,Low的加載值,另一個配置T0,開啟或關閉T0。
High,Low的加載值僅在T0中斷處理更新。
  1. bit gbTR0;
  2. void pwm_onoff(bit b)
  3. {
  4.         gbTR0=b;
  5.         if(b){
  6.                 TR0 = 1;
  7.         }
  8. }
  9. void T0_ISR(void)
  10. {
  11.         pwmout=!pwmout;
  12.         if(pwmout){
  13.                 TH0=HighRH;TL0=HighRL;
  14.         }
  15.         else{
  16.                 //僅在此更新pwm加載值
  17.                 HighRH=high>>8;HighRL=high;LowRH=low>>8;LowRL=low;
  18.                 TH0=LowRH;TL0=LowRL;
  19.                 TR0 = gbTR0;
  20.         }
  21. }
ID:1073939 發表于 2025-1-16 10:56 | 顯示全部樓層
小優化:
在占空比為0或100時關閉T0中斷,否則開啟T0中斷。
這樣configpwm()可以不用分成2個函數。
  1. unsigned int high,low;
  2. unsigned char HighRH,HighRL,LowRH,LowRL;
  3. bit gbTR0;
  4. void configpwm(unsigned int fr,unsigned char dc)
  5. {
  6.         //計算high,low;
  7.         if(!TR0){//否則由T0中斷刷新加載值
  8.                 HighRH=high>>8;HighRL=high;LowRH=low>>8;LowRL=low;
  9.                 TH0=LowRH;TL0=LowRL;
  10.         }
  11.         if(dc==100){
  12.                 gbTR0=0;
  13.                 TR0 = 0;
  14.                 pwmout=1;
  15.         }
  16.         else if(dc==0){
  17.                 gbTR0=0;
  18.                 if(!TR0)//否則由T0中斷使pwmout=0;
  19.                         pwmout=0;
  20.         }
  21.         else {
  22.                 gbTR0=1;
  23.                 TR0 = 1;
  24.         }
  25. }
  26. void T0_ISR(void)
  27. {
  28.         pwmout=!pwmout;
  29.         if(pwmout){
  30.                 TH0=HighRH;TL0=HighRL;
  31.         }
  32.         else{
  33.                 //僅在此更新pwm加載值
  34.                 HighRH=high>>8;HighRL=high;LowRH=low>>8;LowRL=low;
  35.                 TH0=LowRH;TL0=LowRL;
  36.                 TR0 = gbTR0;
  37.         }
  38. }
  39. void main(void)
  40. {
  41.         T0_cfg();
  42.         configpwm(100,0);
  43.         while(1){
  44.                 char dc=0;
  45.                 for(;dc<=100;dc+=10){
  46.                         configpwm(100,dc);
  47.                         //死等
  48.                 }
  49.                 for(;dc<=100;dc-=10){
  50.                         configpwm(100,dc);
  51.                         //死等
  52.                 }
  53.         }
  54. }
主站蜘蛛池模板: 欧美日韩亚洲天堂 | 91亚洲国产 | 天天干天天色 | 成年人国产 | 久久久久亚洲精品 | 精品成人av | 一级片免费网站 | 少妇搡bbbb搡bbb搡毛茸茸 | 中文字幕在| 日韩精品极品视频在线观看免费 | 国产午夜av | 黄色福利网站 | av在线一区二区三区 | 一区二区国产在线 | 国产欧美一区二区精品性色超碰 | 色激情网 | 欧美精品一区在线 | 五月激情丁香 | www.桃色av嫩草.com | 亚洲视频在线播放 | 欧美福利在线 | 午夜在线观看免费视频 | 四虎在线观看 | 亚洲午夜久久久 | 中文文字幕文字幕高清 | 免费日韩视频 | 特一级黄色片 | 精品一区二区三区免费 | 国产香蕉视频在线观看 | 日韩精品久久久久久久酒店 | 毛片视频免费 | 久久精品欧美一区 | 日韩欧美高清 | www.com国产| 日韩一区二区在线播放 | 中文字幕二区 | 久久精品中文 | 亚洲精品一区二区三区精华液 | 黄色片视频免费 | 一级大片免费看 | 日韩精品极品 |
