查看: 695|回復: 1
PD電源中沒有上拉電阻的輔助電源問題
ID:1136863 發表于 2025-1-15 23:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在TI看到的一個65W PD快充設計圖,其中VCC_QR接強電側的單片機的電源輸入,AUX_QR接PWM控制芯片的電壓峰谷檢測回路,
很明顯這是驅動電壓的產生單元,但是其中Q1的原理就不懂了,
按道理對于N溝道MOS管,門極電壓需要大于源極電壓才能導通,但是1腳卻沒有接任何上拉電阻,一開始我以為有額外網絡標簽大意沒被標上,
然而檢查了Layer out發現沒錯,又查了BSS169H6327確實一個普通的N溝道MOS,導通電壓有2V,不是耗盡型,
做仿真也看不出什么用,只能想到一個情況,像這種反射式電源在空載時輸出功率要十分小,PWM可能會停掉一段時間,為了保證再次啟動時
能提供足夠大的驅動電流,VCC快速下降,這時Q1導通時電壓鉗位在10V以上,同時D7截止可以降低需要充電的負載量,小的C12也能夠在啟動后被快速沖回,不接上拉是為了減少Q1的導通時間,防止過溫燒毀,反正只需要在啟動瞬間使用就行。
但是總感覺這設想不太可能,因為它里面VCC沒有接任何其它分壓電阻,這意味著上電電壓純粹靠上電時那一瞬的諧振電流,有多小很難說,
但是這個時候Q1肯定導通不了,起不到補充效果,那啟動時需要大電流的假設就不成立了。
來源:wwwticomcn/tool/cn/TIDA-050072#design-products
ID:1136863 發表于 2025-1-17 20:21 | 顯示全部樓層
重新看了一遍,如果沒有上拉,哪怕上電有沖激電流也沒用,因為濾波電容量太大了,我看那個PWM控制芯片NCP1342才明白,它就有一個上拉電阻,然后在HV和VCC間由一個恒流源連接,所以會直接充電到VCC里去,這樣GaN管也有了啟動電壓。
一開始以為HV和VCC是獨立的,然后Q1的功能大概和剛開始推測的一樣。
主站蜘蛛池模板: 日韩成人免费视频 | 激情丁香婷婷 | 手机看片欧美 | 中文字幕免费观看 | 特级西西444www大胆免费看 | 久久国产免费 | 可以看的黄色网址 | 深夜免费福利 | 色爽av| 日韩欧美二区 | 国产精品一区二区三区四区五区 | 亚洲天堂免费视频 | 性欧美xxxx| 日韩国产一区二区三区 | 国产又爽又黄免费视频 | 久久久久亚洲精品 | 青青草网址 | 国产精品久久一区二区三区 | 特级丰满少妇一级aaaa爱毛片 | 国产精品美女在线观看 | 可以看的毛片 | 日韩少妇av| 日韩亚洲一区二区 | 国产精品久久久久久久久借妻 | 日韩在线视频观看 | 蜜桃视频成人 | 欧美日韩高清在线 | 青青草在线观看视频 | 4438成人网 | 久热精品视频在线观看 | 欧美亚洲国产日韩 | 日韩精品视频免费播放 | 一级二级毛片 | 一级黄色网 | 免费看色片 | 欧美日韩一区二区三区视频 | 久久av中文字幕 | av日韩在线播放 | 午夜在线影院 | 欧美激情一二三区 | 在线观看免费毛片 |
