查看: 1809|回復: 18
請問這個下載口要怎么焊接
ID:1133932 發表于 2025-1-24 14:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 新一Zz 于 2025-1-25 13:25 編輯
小白第一次嘗試做四軸,用了一位大佬的PCB方案,但是在焊接時這個下載口不是插座式的,不知道這個下載口要怎么焊接,求各位解答,這對我真的很重要。
遙控器
遙控器
飛控
飛控
Smart-Plane.zip
8.61 MB, 下載次數: 0
飛控PCB
Smart-Telecontrol.zip
7.3 MB, 下載次數: 0
遙控器PCB
ID:517951 發表于 2025-1-25 07:33 | 顯示全部樓層
箭頭指向的這個就是ST-LINK的下載端口, 就按照絲印接GND/CLK/SWD 三條線到ST-LINK或 J-LINK 對應的端口就OK了.
ID:860926 發表于 2025-1-25 08:02 | 顯示全部樓層
不用焊接吧,做個下載的排針
ID:1133081 發表于 2025-1-25 08:08 | 顯示全部樓層
這個焊盤間距目測2.54mm,只可用排針,裝XH2.54附近空間不夠。另外你把焊盤孔徑畫小了,至少得1mm。
ID:237471 發表于 2025-1-25 08:11 | 顯示全部樓層
是排針,1X5的排針,2.0或者2.54的
ID:1133932 發表于 2025-1-25 13:18 | 顯示全部樓層
本帖最后由 新一Zz 于 2025-1-25 16:30 編輯
rayin 發表于 2025-1-25 07:33
箭頭指向的這個就是ST-LINK的下載端口, 就按照絲印接GND/CLK/SWD 三條線到ST-LINK或 J-LINK 對應的端口就OK ...
是這樣直接焊上去嗎
ID:1133932 發表于 2025-1-25 13:23 | 顯示全部樓層
lzw991101 發表于 2025-1-25 08:02
不用焊接吧,做個下載的排針
可那個地方不是過孔,排針插不進去的,難道是直接把排針焊在焊盤表面嗎
ID:1133932 發表于 2025-1-25 19:47 | 顯示全部樓層
lxh2002 發表于 2025-1-25 08:11
可那個地方不是過孔,排針插不進去的,難道是直接把排針焊在焊盤表面嗎。我問了原作者,他說是飛線焊接但我不太懂具體怎么焊
ID:1133932 發表于 2025-1-25 19:51 | 顯示全部樓層
WL0123 發表于 2025-1-25 08:08
可那個地方不是過孔,排針插不進去的,難道是直接把排針焊在焊盤表面嗎,PCB是借鑒另一位大佬的,我問了他,他說是飛線焊接但我不太懂具體怎么焊
可那個地方不是過孔,排針插不進去的,難道是這樣直接把排針焊在焊盤表面嗎。我問了原作者,他說是飛線焊接但我不太懂具體怎么焊
ID:1133081 發表于 2025-1-25 21:25 | 顯示全部樓層
新一Zz 發表于 2025-1-25 19:51
可那個地方不是過孔,排針插不進去的,難道是直接把排針焊在焊盤表面嗎,PCB是借鑒另一位大佬的,我問了 ...
既然原作者說是飛線焊接,那就是原作者考慮不周。就目前狀態只能用排線直接焊在焊盤上。
ID:251816 發表于 2025-1-26 12:48 | 顯示全部樓層
可以用帶彈簧針的下載線.
ID:161164 發表于 2025-1-27 09:05 | 顯示全部樓層
新一Zz 發表于 2025-1-25 13:18
是這樣直接焊上去嗎
你的下載線是公頭
建議你焊排座上去
ID:344848 發表于 2025-1-27 19:33 | 顯示全部樓層
沒必要焊接,網上有帶彈簧針探針。
ID:941191 發表于 2025-1-28 10:46 | 顯示全部樓層
這就是畫PCB的問題。直接放個過孔。
ID:483456 發表于 2025-2-8 16:04 | 顯示全部樓層
直接把線焊上就行了或者杜邦線,一頭孔,一頭焊線一樣的
ID:1132182 發表于 2025-2-9 09:29 | 顯示全部樓層
有貼片式的排針,這個是設計的問題,用插件要好些,看你st上面有標記那個引腳是什么唄,一般只用gnd,3.3,swclk,swdio,板子上也有絲印對著焊上去就OK了,
ID:1143808 發表于 2025-2-13 20:16 | 顯示全部樓層
用探針壓住來燒錄數據
ID:860926 發表于 2025-2-14 12:47 | 顯示全部樓層
為什么一定要焊上去,下載程序的時候用針頂住不就行了
ID:592807 發表于 2025-2-14 16:09 | 顯示全部樓層
lzw991101 發表于 2025-2-14 12:47
新手可能有壓力,我方開始時都是直接焊杜邦線母頭上去的
ID:1057978 發表于 2025-2-14 16:16 | 顯示全部樓層
你用他的方案都沒做封裝檢查麼,
你沒有金剛鉆,很明顯他的瓷器你玩不轉啊,
主站蜘蛛池模板: 中文日韩欧美 | 日本韩国欧美中文字幕 | 岛国免费av | 一级片在线播放 | 色在线视频 | 亚洲综合视频在线 | 久久精品久久久久 | www.久草.com | a视频在线观看 | 手机看片日韩 | 成人一区二区三区 | 亚洲三级免费 | 美女综合网 | 精品久久免费 | 久久精品一区二区 | 免费成人小视频 | 一区在线视频 | 丁香激情五月 | 久久久天堂 | 欧美在线一级 | 国产成人精品久久久 | 激情av网站 | 不卡的av网站 | 玖玖伊人 | 国产寡妇亲子伦一区二区三区四区 | 草草在线观看 | 少妇高潮久久久久久潘金莲 | 超碰人人插 | 欧美日韩四区 | 欧美成人a| www.操| 日本不卡视频在线观看 | 伊人免费 | 天天操夜夜骑 | 久久精品国产视频 | 国产黄av | 日韩av不卡在线观看 | 色视频www在线播放国产人成 | 午夜激情网站 | 欧美专区第一页 | 色影视|
