查看: 1509|回復: 19
怎么改才成把這個電壓檢測出來
ID:521990 發表于 2025-2-11 15:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
怎么改才成把這個電壓檢測出來?加正負電源嗎
ID:1034262 發表于 2025-2-11 21:19 | 顯示全部樓層
提供給運放偏置電壓,0電流時運費那個輸出大約在ADC/2,這樣就可以測正負電流了(包括交流),我大量使用此方法測交直流電流或電壓。最好不要使用LM358這種運放,很差。推薦使用TP358A,單運放使用TP321A,或者使用TP5551-TP5552這種0失調的更好,均為單電源3~5V供電。
ID:879809 發表于 2025-2-12 16:10 | 顯示全部樓層
coody_sz 發表于 2025-2-11 21:19
提供給運放偏置電壓,0電流時運費那個輸出大約在ADC/2,這樣就可以測正負電流了(包括交流),我大量使用此 ...
輸入給偏壓,給運放負電源,本質上是一樣的。但是給偏壓后面ADC不好處理,或者不穩定。
ID:469589 發表于 2025-2-19 12:13 | 顯示全部樓層
必須是正負電源
ID:469589 發表于 2025-2-19 12:15 | 顯示全部樓層
請把1k/10k 修改成20k/200k,抗共模干擾能力會大幅度提高!
ID:1034262 發表于 2025-2-19 13:50 | 顯示全部樓層
rundstedt 發表于 2025-2-12 16:10
我大量使用單電源、給偏壓的方式測量正負電壓、電流或交流電壓、交流電流,沒發現不好處理,沒發現不穩定。無數產品使用過的。
ID:401564 發表于 2025-2-19 17:42 | 顯示全部樓層
運放的參考點上抬1.5V,使電流為0時,輸出2.5V,通過ADC計算電壓來判定電流的流向這樣可以抵消LM358這種低端運放的輸入偏移電壓帶來的誤差,但如果你想要精密采樣,還得是每個運放都要校正一次
這種電路在無刷電機電流取樣中經常用到
ID:1136941 發表于 2025-2-20 16:39 | 顯示全部樓層
有一種霍爾電流傳感器單5V供電,當電流為0時輸出電壓2.5v,滿量程輸出4.5V。感覺精度不高。
ID:845384 發表于 2025-2-22 19:57 | 顯示全部樓層
這個元件選型有問題,LM358無法滿足微弱電壓的檢測,建議換一個高精度運放比如AD549系列。
ID:1144228 發表于 2025-2-22 21:31 | 顯示全部樓層
正負電源
ID:582276 發表于 2025-2-22 22:12 | 顯示全部樓層
這種零偏置的電流檢測電路跟運放IC有很大關系,各廠商的參數相差巨大。我碰到過同一個供應商提供的型號相同而批號不同的IC,參數也相差很大,有些要改偏置電壓才能正常工作。
ID:446156 發表于 2025-2-26 10:25 | 顯示全部樓層
你這個電路只可以檢測GND流向PV-的電流,建議將LM358的4腳供電由GND改為PV-。LM358只是Vos大一點而已做個軟件校零就好了,這個電路可以工作只是量程太大(4腳接PV-的前提下單片機ADC最大檢測電壓是5V的話量程是10A)導致分辨率不夠采不了太小的電流。建議以后模擬電路的問題發到21ic,這里沒有回帖提醒無法跟進你的追問(搞不懂為啥不加回帖提醒功能),再一個這里關于模擬電路類的回復質量普遍偏低不僅無法解決你的問題反而會產生誤導影響你的后續學習。
ID:1073856 發表于 2025-2-26 18:47 | 顯示全部樓層
現有 LM358 放大電路的增益 = (R56 / R55) + 1 = (10kΩ / 1kΩ) + 1 = 11,對于 50mV 輸入,輸出電壓 = 50mV × 11 = 0.55V,還是較低。 改進方案: 增大 R56,減小 R55,例如: R56 = 100kΩ, R55 = 1kΩ,增益變成 101,輸出電壓 = 50mV × 101 = 5.05V,更容易處理。 直接換用運放增益更高的 INA826, AD620。
ID:960157 發表于 2025-2-27 07:54 | 顯示全部樓層
請把1k/10k 修改成20k/200k,抗共模干擾能力會大幅度提高!電阻噪音會不會大了?
ID:879348 發表于 2025-2-27 10:13 | 顯示全部樓層
換10uv vos的運放
ID:1073856 發表于 2025-2-27 20:28 | 顯示全部樓層
最直接的改進方式是替換LM358,使用專門的高精度儀表放大器,如 INA180、INA181 或 INA333,它們具有更高的共模抑制比(CMRR),適用于高側電流檢測,能夠穩定放大微小信號。
ID:1073856 發表于 2025-2-27 20:29 | 顯示全部樓層
建議使用INA180或INA333替換LM358,以提高共模抑制能力和信號放大精度,或者增加前級放大和偏置電路優化LM358的放大效果。
ID:1144544 發表于 2025-2-27 21:01 | 顯示全部樓層
ID:123917 發表于 2025-2-27 22:35 | 顯示全部樓層
lm358的精度是10mV,換成2mV的改善很多
ID:916499 發表于 2025-2-28 00:30 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
上專用的儀表運放
主站蜘蛛池模板: 日韩精品免费观看 | 国产三级做爰高清在线 | 欧美一区二区三区在线播放 | 久久久久亚洲 | 国产成人福利 | 国产午夜三级 | 日日爱视频 | 亚洲综合在线一区 | heyzo在线观看 | 国产传媒在线 | 黄色在线观看免费 | 成年人免费在线视频 | 国产a精品| 久久亚洲国产 | 国产又粗又大又爽 | 国产欧美日韩综合精品 | 国产精品久久久久久久 | 久久久久久久影院 | 午夜激情在线观看 | 午夜黄色小视频 | 国产精品成人一区二区 | 欧美视频一区 | 天天射天天射 | 日本a在线观看 | 视频一区二区三区在线观看 | 国产乱码精品一品二品 | 久久精品一区二区三区四区 | 国产精品国产精品国产专区不卡 | 国产激情综合五月久久 | 欧美视频a | 日本三级大片 | 亚洲a在线观看 | 日韩精品久久久久久久酒店 | 日韩精品久久久久久久酒店 | 天天射天天操天天干 | 成人国产综合 | 日韩在线观看一区 | 91av在线免费观看 | 亚洲精品麻豆 | 天天干夜夜骑 | 不卡在线视频 |
