查看: 1215|回復: 20
單片機輸入信號
ID:1118951 發表于 2025-2-13 16:36 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
%開關信號如何引入到5v的單片機IO里,需要傳感器還是AD采集模塊設計電路?
ID:1109793 發表于 2025-2-14 08:07 | 只看該作者
直接連接就行吧,信號不是傳感器提供的?距離遠就加個光耦隔離一下。
ID:1118951 發表于 2025-2-14 09:24 | 只看該作者
xiaobendan001 發表于 2025-2-14 08:07
%直接連接到單片機的IO口,構不成回路
ID:161164 發表于 2025-2-14 10:02 | 只看該作者
開關信號就是按鍵
按鍵是如何接的
開關信號就如何接
ID:1109793 發表于 2025-2-14 12:31 | 只看該作者
0426 發表于 2025-2-14 09:24
直接連接到單片機的IO口,構不成回路
一個開關兩條線,另外一條接GND怎么構不成回路?你想要什么樣的回路?電流從IO出來,經過開關到GND這不是回路?
ID:1118951 發表于 2025-2-14 13:33 | 只看該作者
lkc8210 發表于 2025-2-14 10:02
開關信號就是按鍵
按鍵是如何接的
開關信號就如何接
不是開關,是%純機械式的
ID:161164 發表于 2025-2-14 15:53 | 只看該作者
0426 發表于 2025-2-14 13:33
不是開關,是%純機械式的
純機械式就是開關
ID:1118951 發表于 2025-2-14 16:18 | 只看該作者
xiaobendan001 發表于 2025-2-14 12:31
一個開關兩條線,另外一條接GND怎么構不成回路?你想要什么樣的回路?電流從IO出來,經過開關到GND這不是 ...
是塑料的不能直接連接
ID:1057978 發表于 2025-2-14 16:20 | 只看該作者
不是開關,是%純機械式的
給機械開關上并上一個行程開關/接近開關/光電開關……之類的用來接線就好了,
ID:1118951 發表于 2025-2-14 16:23 | 只看該作者
開關信號就是按鍵
按鍵是如何接的
開關信號就如何接
我的是,塑料的不能直接相連
ID:1110477 發表于 2025-2-14 16:36 | 只看該作者
電平轉換,電阻衰減,二極管鉗位都行
ID:1109793 發表于 2025-2-14 18:33 | 只看該作者
大概是看懂了,就是樓主有個機械開關比如水龍頭那種,要讓單片機檢測到開關的位置
那就后面安裝一個微動開關,需要有一定壓力,金屬的可以用金屬接近開關。或者塑料的,也可以,在對應位置粘一片鋁箔膠布。
ID:1143816 發表于 2025-2-15 01:25 | 只看該作者
ADC in 怎么選擇
ID:1143816 發表于 2025-2-15 01:26 | 只看該作者
%直接連接到單片機的IO口,構不成回路
選什么型號比較合適
ID:648281 發表于 2025-2-15 09:44 | 只看該作者
帖子看了半天也沒有弄清楚到底是什么開關,有開關照片嗎,發一下看看
ID:965189 發表于 2025-2-18 08:13 來自觸屏版 | 只看該作者
接一個接近開關或微動開關就可以了。
ID:782419 發表于 2025-2-18 18:19 | 只看該作者
還是把具體的使用場景描述清楚點吧!這樣方便別人提出建議!太寬泛的問題讓人難以想到具體的方法!
ID:106977 發表于 2025-2-20 21:25 | 只看該作者
提問題的人好像基本電氣都不懂?
ID:1132182 發表于 2025-2-21 08:22 | 只看該作者
提問題讓別人猜?
ID:382454 發表于 2025-2-24 15:07 | 只看該作者
入AD的IO口就行,用高阻輸入模式。
ID:517951 發表于 2025-2-26 08:11 | 只看該作者
如果就是需要檢測on/off這種開關信號, 就用行程開關這種接入3.3v或5v檢測通斷就行了.
如果要檢測模擬型號, 才需要用AD轉換器, 采樣信號做好放大或衰減來匹配AD的輸入量程.
主站蜘蛛池模板: 亚洲精品二区 | 精品国产乱码久久久久久影片 | 亚洲国产情侣 | 伊人欧美视频 | 亚洲国产精品美女 | 色本道 | 亚洲欧美日韩系列 | 丝袜一区二区三区 | 亚洲精品大全 | 日韩精品二区 | 综合另类 | 色婷婷av777| 成人不卡| 围产精品久久久久久久 | 一区二区三区中文字幕 | 日韩久草 | 久久久久久毛片免费观看 | 亚洲一区二区中文字幕 | 紧缚调教一区二区三区视频 | 美女黄色在线观看 | 成人免费淫片aa视频免费 | 亚洲 成人 av | 99精品国自产在线 | 日韩欧美精品在线 | 国产精品久久久久久久一区探花 | 国产午夜精品一区二区三区嫩草 | 成人国产精品久久 | www网站在线观看 | 欧美日韩高清一区二区三区 | 香蕉婷婷| 国产成人精品999在线观看 | 国产一区2区 | 黄色国产大片 | 日韩精品国产精品 | 色婷婷国产精品 | 精品福利在线 | 久久久精品国产 | 日韩在线精品 | 国产精品久久国产愉拍 | 国产成人一区二区三区精 | 日韩一二区在线 |
