查看: 1074|回復: 13
8M貼片無源晶振不起振
STM32103C8T6最小系統抄板,樣板正常,自己打板做的芯片供電正常,復位電壓正常,程序下載正常,晶振電壓不正常不起振。找不出原因。換過晶振芯片
ID:74687 發表于 2025-2-14 15:29 | 只看該作者
加兩個pF級電容
ID:1121801 發表于 2025-2-14 15:55 | 只看該作者
二樓正解,沒有電容就提供不了持續起振的能量,晶振不會持續起振
ID:1045601 發表于 2025-2-14 17:13 | 只看該作者
這個是別人開源的,樣板晶振正常起振,點亮0.96屏幕。說明不用加電容也可以正常起振的
ID:74687 發表于 2025-2-15 08:45 | 只看該作者
702724152 發表于 2025-2-14 17:13
你先在旁邊焊兩個電容試試,浪費口舌有什么用?
ID:69038 發表于 2025-2-15 09:55 | 只看該作者
8M不振,首先查電路連接是否有誤,比如晶振腳接錯、無諧振電容,再查電源、mcu復位是否正常,再查代碼中是否選擇HSE。;旧暇瓦@些了。
ID:807591 發表于 2025-2-15 10:47 | 只看該作者
說的好像開源的設計就沒問題似的。。樣板是樣板,批量是批量,哪怕10個有1個不起振都是說明很可能設計有問題,如果加負載電容能保證100%全起振,那么肯定加上好啊
ID:1043650 發表于 2025-2-15 11:14 | 只看該作者
晶振質量不行
ID:1097337 發表于 2025-2-15 17:15 來自觸屏版 | 只看該作者
我也覺得,樓主代碼中是否選擇HSE的問題。
ID:1079566 發表于 2025-2-15 19:51 | 只看該作者
3腳的是陶瓷晶振, 內部相當于已有電容, 所以不用加小PF電容. 這種某一個寶還是有得賣的, 只是比較少.
更多的是普通二腳或4腳晶振.
如果你用的是普通二腳或4腳晶振, 是需要加小PF電容.
ID:891003 發表于 2025-2-16 11:49 | 只看該作者
你試一下把他的芯片和晶振移到你的板子看看結果。
每個芯片和晶振質量都不是100%相同。加兩個pF級電容再說
ID:731755 發表于 2025-2-23 10:06 來自觸屏版 | 只看該作者
zyftank 發表于 2025-2-15 08:45
的確是這樣,常規情況晶振旁邊有兩個電容。
ID:327265 發表于 2025-2-23 11:08 | 只看該作者
加上兩個pf級10pf電容就可以了,還有PCB擺放線不能太遠
ID:879809 發表于 2025-2-27 21:35 | 只看該作者
有的晶振內部有電容,如果開源項目用的是三條腿晶振,八成就是。
主站蜘蛛池模板: 色天使在线视频 | 美日韩在线视频 | 亚洲欧美视频 | 中文字幕av网站 | 一区二区在线视频 | av手机天堂网 | 高清一区二区三区 | 欧美激情亚洲 | 欧美一区二区在线播放 | 国产高清av | 欧美一级特黄视频 | 国产成人亚洲精品自产在线 | 欧美a视频 | 亚洲一区免费观看 | 天天操夜夜爽 | 激情久久网 | 黄色免费视频 | 精品免费视频 | 日韩欧美在线一区 | xxxx性欧美| 国产91在线播放 | 二区三区在线观看 | 黄片毛片在线观看 | 免费在线观看黄色片 | av资源站| 日日夜夜狠狠干 | 日韩精品一区二 | 九月色婷婷 | 国产精品午夜视频 | 国产一级片免费 | 久久都是精品 | 成人午夜又粗又硬又大 | 精品欧美一区二区三区久久久 | 欧美成人精品一区二区三区 | 亚洲在线一区二区 | 国产精品久久久久久久久久久久午夜片 | 精品福利一区 | 久草新视频| 蜜臀99久久精品久久久久小说 | av天天看| 中文字幕在线一区二区三区 |
