查看: 1937|回復: 30
保險絲可以并聯嗎
ID:709761 發表于 2025-2-19 16:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電路要求2A的保險絲,可以用兩個1A的并聯嗎
ID:621776 發表于 2025-2-19 17:50 | 顯示全部樓層
完全可以
ID:1136941 發表于 2025-2-19 18:43 | 顯示全部樓層
應該可以,
ID:434018 發表于 2025-2-19 20:17 | 顯示全部樓層
OK,沒問題,最好避免快融保險絲與慢熔保險絲并聯
ID:69038 發表于 2025-2-20 00:12 | 顯示全部樓層
百度AI、豆包、DeepSeek齊聲回答:不建議,因為不安全!
很奇怪的是,為什以你的想法總是跟別人的不是同一個方向?
ID:88256 發表于 2025-2-20 07:51 | 顯示全部樓層
zhuls 發表于 2025-2-20 00:12
很奇怪的是,為什以你的想法總是跟別人的不是同 ...
因為新買的要花錢
ID:140489 發表于 2025-2-20 08:05 | 顯示全部樓層
你直接用2A的不行嗎?沒有2A的保險絲嗎?十萬個為什么
ID:879348 發表于 2025-2-20 08:06 | 顯示全部樓層
不可以,因為在這里1+1不等于2
ID:504547 發表于 2025-2-20 08:24 | 顯示全部樓層
肯定不可以,涉及到fuse內阻偏差,均流問題
ID:1143878 發表于 2025-2-20 09:25 | 顯示全部樓層
在一般情況下,保險絲不建議并聯使用,并聯之后不好找故障
ID:143767 發表于 2025-2-20 10:15 | 顯示全部樓層
當然不行了,每個保險絲的內阻,融化時間都不一樣,起不到保護作用。
ID:870445 發表于 2025-2-20 10:20 | 顯示全部樓層
保險管不行,保險絲可以擰在一起用
ID:584814 發表于 2025-2-20 15:31 | 顯示全部樓層
dj3365191 發表于 2025-2-20 10:15
起不到保護作用 ? 是2個1A的保險并后能承受超過2A ?
ID:584814 發表于 2025-2-20 15:32 | 顯示全部樓層
可以應急,但不推薦,因為不省錢也不省事,手上已有的除外
ID:57657 發表于 2025-2-20 18:23 | 顯示全部樓層
假設100個1A的保險絲并聯當100A用,最后幾個被燒斷的時候都能炸飛。
ID:1109793 發表于 2025-2-21 07:49 | 顯示全部樓層
man1234567 發表于 2025-2-20 15:31
大概率是小于2A的,其中一個可能內阻稍小,會分走較多電流,提前燒掉,瞬間所有電流都經過另外一個,也是瞬間燒掉的。
ID:1132182 發表于 2025-2-21 08:24 | 顯示全部樓層
你覺得這樣安全嗎?
ID:1144211 發表于 2025-2-22 15:42 | 顯示全部樓層
理論上是可以的
ID:1144232 發表于 2025-2-22 22:27 | 顯示全部樓層
兩個1A 的可以并聯,但不一定能達到2A 的效果我覺得,因為電阻越并越小,而且阻值受溫度影響,并聯電阻減小還不是線性的,所以電流變化也不是線性的,所以建議你先去計算一下再去考慮是否串聯。
ID:123036 發表于 2025-2-22 23:35 | 顯示全部樓層
玩玩可以,做產品出問題廠家不理你,客戶/老板罵你
ID:1063388 發表于 2025-2-23 08:42 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
要求不高可以用的
ID:830831 發表于 2025-2-23 08:46 | 顯示全部樓層
理論上可以,實際就是不行,總有一個先斷,然后另一個馬上也斷
ID:402026 發表于 2025-2-23 17:06 | 顯示全部樓層
wufa1986 發表于 2025-2-20 08:06
不可以,因為在這里1+1不等于2
此乃正解!
你是個人才!
ID:18101 發表于 2025-2-23 20:31 | 顯示全部樓層
為什么要并聯?如果兩個,同樣電流電壓的保險絲并聯,當過流時,其中上支燒了,另一支卻來不及燒,豈不是繼續損壞電路 元件 ?
ID:92781 發表于 2025-2-25 08:26 | 顯示全部樓層
xiaobendan001 發表于 2025-2-21 07:49
大概率是小于2A的,其中一個可能內阻稍小,會分走較多電流,提前燒掉,瞬間所有電流都經過另外一個,也是 ...
我的觀點恰好相反,參考單股銅線與多股銅線載流量,相同平方數,多股載流量大于單股。原因除了交流電的趨膚效應,還有就是散熱問題。多股線表面積更大散熱快,單股散熱慢。
ID:1144441 發表于 2025-2-26 14:31 | 顯示全部樓層
不建議并聯
ID:1144437 發表于 2025-2-28 18:06 | 顯示全部樓層
不建議,因為一旦其中一根保險絲熔斷,剩下的那根1A保險絲就需要承受全部電流,很可能會迅速熔斷,這樣就無法實現穩定地通過2A電流的目的,并且熔斷的時間點也難以準確預測,可能會對電路的保護作用大打折扣。
ID:1146018 發表于 2025-3-21 17:27 | 顯示全部樓層
不推薦用兩個 1A 保險絲并聯替代 2A 保險絲。在熔斷特性上,受制造工藝影響,兩個 1A 保險絲不會同時熔斷,一個熔斷后另一個會因過載而熔斷,導致電路提前切斷,影響設備運行。分斷能力方面,兩個 1A 保險絲并聯后的分斷能力不等同于 2A 保險絲,在大電流故障時,1A 保險絲分斷能力不足,可能引發安全風險。此外,并聯保險絲增多會降低可靠性,其中一個出現接觸不良等故障,就會影響整體保護功能。若要臨時應急使用兩個 1A 保險絲并聯,事后需盡快更換為標準 2A 保險絲。
ID:1143899 發表于 2025-3-22 04:28 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
不好,兩保險絲參數不一定一樣,會有一個先壟斷。很難做到平衡。
ID:1146186 發表于 2025-3-24 15:49 | 顯示全部樓層
不建議因為不安全萬一燒斷就不是并幾根的問題了
主站蜘蛛池模板: 四虎在线视频 | 一级片在线播放 | 丁香五香天堂网 | 久久视频免费 | 久久精品一区二区三区四区 | 欧美精品久久久久久久 | 日韩黄色免费视频 | 日韩在线观看中文字幕 | 18成人免费观看网站 | 天天看天天射 | 欧美性久久 | 久久久婷婷| 欧美另类综合 | 亚洲欧美在线播放 | 日韩在线免费观看视频 | 夜夜嗷 | 精品国产99久久久久久宅男i | av资源站| 黄色三级在线 | 亚洲高清视频在线 | av资源站| 久久国产精品免费 | 欧美成人精品欧美一级乱黄 | 欧美在线a | 五月婷婷综合网 | 韩日在线视频 | 日本成人久久 | 久久久亚洲精品视频 | 91视频18| 国产成人三级一区二区在线观看一 | 91国内视频 | 欧美成人三级 | 一区二区精品 | 日韩免费视频一区二区 | 国产三级在线免费观看 | 色婷婷导航 | 在线观看av网站 | 成人性生活视频 | 久久久精品在线 | 亚洲成人av在线 | 91久久久久久久久久久 |
