查看: 846|回復: 3
proteus找max30102 MSP20仿真模塊
ID:1065880 發表于 2025-2-21 12:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
求大佬,哪里有max30102模塊仿真導入proteus,還有MSP20模塊
ID:44037 發表于 2025-2-21 14:48 | 顯示全部樓層
MAX30102模塊是一種集成了光學傳感器和信號處理器的模塊,廣泛應用于心率監測、脈搏氧飽和度監測以及其他生物參數檢測等醫療領域。它具有高度集成、低功耗、高精度等特點,能夠實時檢測心率和血氧飽和度。 MAX30102模塊內部集成了紅外LED、紅色光LED和光電檢測器,通過紅外LED和紅色光LED照射皮膚,然后光電檢測器采集反射光信號,進而進行血氧飽和度和心率的計算。模塊還具有自動增益控制、環境光抑制和運動抑制等功能,能夠有效去除干擾信號,提高監測精度。 MAX30102模塊通常通過I2C總線與主控板進行通信,提供了許多可配置的參數,如采樣速率、工作模式和各種濾波器等。模塊還支持多種操作模式,包括連續測量模式、單次測量模式和間斷測量模式,以滿足不同應用需求。
    這個是真的沒有  編寫開發這樣模塊 是個大工程
ID:44037 發表于 2025-2-21 14:54 | 顯示全部樓層
MSP20是一種高精度、低功耗的氣壓傳感器,可用于測量大氣壓力和海拔高度。它采用了集成式全硅微加工技術,具有高穩定性和高線性度。該傳感器的量程為15kPa至115kPa,精度為±0.05kPa,分辨率為0.01kPa。此外,MSP20還具有溫度補償功能,可以在廣泛的溫度范圍內提供準確的測量結果。它適用于氣象、航空航天、船舶、汽車等領域
仿真模塊有 BMP180
       BMP280
  兩種仿真模塊 作為仿真參考
ID:1065880 發表于 2025-2-22 15:34 | 顯示全部樓層
by64214 發表于 2025-2-21 14:54
MSP20是一種高精度、低功耗的氣壓傳感器,可用于測量大氣壓力和海拔高度。它采用了集成式全硅微加工技術, ...
好的好的,謝謝
主站蜘蛛池模板: 久久国产综合 | 国产黄av | 亚洲精品www | 中文在线一区 | 超碰免费人人 | 色婷婷久久综合 | 亚洲成人欧美 | 久久久久久艹 | 三级视频在线观看 | 色综合久久久 | 亚洲在线一区二区 | 成人在线一区二区 | 中文字幕日韩在线观看 | 伊人av在线 | 免费成人毛片 | 日韩亚洲欧美在线观看 | 天天躁日日躁狠狠躁 | www.日韩在线| 极品在线视频 | 四虎黄色片| 欧美日韩国产三级 | www.黄色av| 欧美黑粗大| 日韩亚洲天堂 | 国产在线一区二区 | 福利在线 | 日本免费黄色网址 | 在线看片a | 久久伊人av| 久久国产精品一区二区 | 国产黄a三级三级看三级 | 黄色三级小说 | 在线成人 | 成人xxx | 久久亚洲免费视频 | 国产探花视频在线观看 | av网站免费观看 | 免费黄色在线 | 日韩免费观看视频 | 手机av免费 | 国产精品黄色片 |
