查看: 1495|回復: 7
關于keil 燒錄hex文件問題
188黑幣
這幾天遇到了一個問題:
同樣的一份hex文件,在keil(j-link)里燒錄,程序能正常運行,但是通過J-flash反讀出來的hex文件,會比原來的hex文件多出一段數據  比如:原來的hex在0x08049444的地址已經結束,反讀出來的hex在此地址之后會多出一段數據。
            通過keil調試,memory窗口定位,在disassembly里對應地址顯示的全是匯編,都是寄存器操作,沒有對應代碼。截取部分如下:
           0x08049477 0000      MOVS          r0,r0
           0x08049479 0000      MOVS          r0,r0
           0x0804947B 0100      LSLS          r0,r0,#4
           0x0804947D 3240      ADDS          r2,r2,#0x40
           0x0804947F 4210      TST           r0,r2
            0x08049481 0301      LSLS          r1,r0,#12
            0x08049483 245D      MOVS          r4,#0x5D
           0x08049485 1AF4      SUBS          r4,r6,r3
           0x08049487 01AA      LSLS          r2,r5,#6
用j-flash燒錄或者上位機(can通訊),程序運行不起來,但是反讀出來的hex與原本的hex一致!!!
想問問大佬是什么原因?keil的編譯器問題還是其他的原因?
附加:單片機是stm32f407VGT6,程序時boot+app,這里運行不起來指的是app
0x08049479 0000      MOVS          r0,r00x0804947B 0100      LSLS          r0,r0,#40x0804947D 3240      ADDS          r2,r2,#0x400x0804947F 4210      TST           r0,r20x08049481 0301      LSLS          r1,r0,#120x08049483 245D      MOVS          r4,#0x5D0x08049485 1AF4      SUBS          r4,r6,r30x08049487 01AA      LSLS          r2,r5,#60x08049489 1401      ASRS          r1,r0,#160x0804948B 7C39      LDRB          r1,[r7,#0x10]0x0804948D 5291      STRH          r1,[r2,r2]0x0804948F 32C8      ADDS          r2,r2,#0xC80x08049491 0206      LSLS          r6,r0,#80x08049493 071B      LSLS          r3,r3,#280x08049495 0332      LSLS          r2,r6,#12
ID:879809 發表于 2025-3-8 11:11 | 只看該作者
讀flash的軟件又不知道哪里結束當然把全部內容讀出來了。
ID:866313 發表于 2025-2-27 02:54 | 只看該作者
以下內容由 DeepSeek R1 生成根據你提供的批處理腳本和現象分析,問題的核心在于 srec_cat工具對HEX文件的裁剪邏輯不完整,導致未勾選批處理時HEX文件中殘留了編譯器生成的填充數據,而勾選批處理時意外截斷了這些數據。以下是詳細分析和解決方案:
問題根源
  • 編譯器填充行為  Keil編譯器在生成HEX文件時,默認會根據Flash扇區大小(如STM32F407的16KB/128KB)對代碼段進行填充,填充內容通常為0xFF或未定義值。這些填充數據在MAP文件中不會顯示,但實際會存在于HEX文件中。
  • 批處理腳本的裁剪缺陷  你的批處理腳本通過srec_cat裁剪HEX文件時,僅保留了0x08020000到CRC_ADDR之間的數據,忽略了CRC_ADDR之后可能存在的填充數據。這導致:
    • 勾選批處理:生成的HEX文件僅包含有效代碼和CRC,裁剪掉了填充數據。
    • 未勾選批處理:HEX文件保留編譯器生成的填充數據,J-Flash反讀時讀取整個扇區,包含這些殘留值。
  • Flash擦除差異  Keil燒錄時可能僅擦除代碼占用的扇區,而J-Flash默認擦除整個扇區,導致未初始化區域被填充為隨機值(如0x00),覆蓋了中斷向量表或其他關鍵數據。
解決方案
修改批處理腳本,確保在計算CRC后,保留原HEX文件中CRC_ADDR之后的所有填充數據。以下是修正后的腳本關鍵步驟:
1. 修改srec_cat命令
將第二個srec_cat命令改為合并三部分數據:
  • 原HEX的CRC地址前部分 (0x08020000到CRC_ADDR)
  • 新生成的CRC部分 (CRC_ADDR到CRC_ADDR_END)
  • 原HEX的CRC地址后部分 (CRC_ADDR_END到Flash末尾)
REM 合并三部分:原HEX的CRC前部分 + 新CRC部分 + 原HEX的CRC后部分
CRC_BIN\srec_cat.exe ^
   1.hex -intel -crop %CRCA_START_ADDR% %CRC_ADDR% ^
   BRMU\BRMU_checked.hex -intel -crop %CRC_ADDR% %CRC_ADDR_END% ^
   1.hex -intel -crop %CRC_ADDR_END% 0x08080000 ^
   -o 1.hex -intel -output_Block_Size 0x102. 添加Flash范圍參數
明確指定Flash的完整地址范圍(如0x08000000到0x08080000),確保填充未使用的區域為0xFF:
REM 生成臨時CRC文件時填充未使用區域
   1.hex -intel ^
   -fill 0xFF %CRCA_START_ADDR% 0x08080000 ^
   -stm32-l-e %CRC_ADDR% ^
   -o BRMU\BRMU_checked.hex -intel
完整修正腳本 @echo off
ECHO Computing CRC
ECHO -------------------------------------
SET MAP_FILE=1.map
SET TMP_FILE=crc_temp.txt
REM 提取CRC地址
FINDSTR /R /C:"^  *CHECKSUM" %MAP_FILE% > %TMP_FILE%
SET /p crc_search=<%TMP_FILE%
DEL %TMP_FILE%
FOR /F "tokens=1 delims=(" %%a IN ("%crc_search%") DO SET crc_search=%%a
SET crc_search=%crc_search:CHECKSUM=%
FOR /F "tokens=1 delims= " %%a IN ("%crc_search%") DO SET CRC_ADDR=%%a
SET /a CRC_ADDR_END=%CRC_ADDR% + 4
SET CRCA_START_ADDR=0x08020000
REM 生成包含CRC的臨時文件,并填充未使用區域為0xFF
   1.hex -intel ^
REM 合并原HEX的CRC前部分、新CRC部分、原HEX的CRC后部分
REM 清理臨時文件
DEL BRMU\BRMU_checked.hex
關鍵改進點
  • 保留填充數據  通過-crop %CRC_ADDR_END% 0x08080000顯式保留原HEX文件中CRC地址后的所有數據,避免截斷編譯器生成的填充。
  • 統一填充值  使用-fill 0xFF ...確保未使用的Flash區域被初始化為0xFF,避免J-Flash讀取到隨機值。
  • 完整Flash覆蓋  指定Flash的完整地址范圍(0x08080000為STM32F407VGT6的Flash末尾地址),確保操作覆蓋整個空間。
驗證方法
  • HEX文件對比  使用二進制工具(如HexCompare)對比Keil生成的原始HEX和批處理后的HEX,確認CRC地址后的數據是否一致。
  • Flash內容檢查  在Keil調試模式下,通過Memory窗口查看CRC_ADDR之后的Flash內容,確認是否為0xFF或有效數據。
  • J-Flash燒錄測試  使用修正后的HEX文件通過J-Flash燒錄,驗證App是否能正常啟動。
通過上述修正,批處理腳本將正確保留編譯器生成的填充數據,同時確保CRC校驗碼的完整性,解決J-Flash反讀多余數據導致程序無法運行的問題。
ID:1144305 發表于 2025-2-26 15:01 | 只看該作者
批處理代碼如下:
  1. @echo off
  2. ECHO Computing CRC
  3. ECHO -------------------------------------
  4. SET MAP_FILE=1.map
  5. REM::-------------------------------------get CRC address information line
  6. SET TMP_FILE=crc_temp.txt
  7. FINDSTR /R /C:"^  *CHECKSUM" %MAP_FILE%>%TMP_FILE%
  8. SET /p crc_search=<%TMP_FILE%
  9. DEL %TMP_FILE%
  10. REM::-------------------------------------CRC address
  11. for /f "tokens=1 delims=(" %%a in ("%crc_search%") do set crc_search=%%a
  12. SET crc_search=%crc_search:CHECKSUM=%
  13. for /f "tokens=1 delims= " %%a in ("%crc_search%") do set CRC_ADDR=%%a
  14. SET /a CRC_ADDR_END=%CRC_ADDR%+4
  15. set CRCA_START_ADDR=0x08020000
  16. REM::-------------------------------------CRC32  CRC校驗范圍 0x08020000 %CRC_ADDR%
  17. CRC_BIN\srec_cat.exe <font color="#ff0000">1.hex</font> -intel -crop %CRCA_START_ADDR% %CRC_ADDR%  -fill 0xff %CRCA_START_ADDR% %CRC_ADDR% -stm32-l-e %CRC_ADDR%  -o  BRMU\BRMU_checked.hex -intel -output_Block_Size 0x10
  18. CRC_BIN\srec_cat.exe 1.hex -intel  -crop %CRCA_START_ADDR% %CRC_ADDR% BRMU\BRMU_checked.hex -intel  -crop %CRC_ADDR% %CRC_ADDR_END%  -o  1.hex -intel -output_Block_Size 0x10
  19. CRC_BIN\srec_cat.exe 1.hex -intel  -crop %CRC_ADDR% %CRC_ADDR_END%  -byte_swap 4    -o  -hex-dump
  20. del BRMU\BRMU_checked.hex
  21. ECHO -------------------------------------
  22. REM exit
后面臨時解決辦法,不在原本的hex文件上進行填充,而是復制一份hex再修改,這樣最后工程生成兩個hex,如第一張圖
  1. @echo off
我猜這個批處理對hex進行處理的時候,去掉了后面那一段數據,但是不知道這個批處理代碼該怎么修改?
但我還是很奇怪,map里顯示0x080406C4已經結束,后面那一段的數據從哪里來的
麻煩您看看,xiexie!
ID:1144305 發表于 2025-2-26 10:02 | 只看該作者
批處理代碼如下:
  1. @echo off
  9. DEL %TMP_FILE%
  22. REM exit
  1. @echo off
  4. <b><font color="#ff0000">copy 1.hex 2.hex</font></b>
  5. SET MAP_FILE=1.map
  6. REM::-------------------------------------get CRC address information line
  7. SET TMP_FILE=crc_temp.txt
  8. FINDSTR /R /C:"^  *CHECKSUM" %MAP_FILE%>%TMP_FILE%
  9. SET /p crc_search=<%TMP_FILE%
  10. DEL %TMP_FILE%
  11. REM::-------------------------------------CRC address
  12. for /f "tokens=1 delims=(" %%a in ("%crc_search%") do set crc_search=%%a
  13. SET crc_search=%crc_search:CHECKSUM=%
  14. for /f "tokens=1 delims= " %%a in ("%crc_search%") do set CRC_ADDR=%%a
  15. SET /a CRC_ADDR_END=%CRC_ADDR%+4
  16. set CRCA_START_ADDR=0x08020000
  17. REM::-------------------------------------CRC32  CRC校驗范圍 0x08020000 %CRC_ADDR%
  18. CRC_BIN\srec_cat.exe <font color="#ff0000">2.hex</font> -intel -crop %CRCA_START_ADDR% %CRC_ADDR%  -fill 0xff %CRCA_START_ADDR% %CRC_ADDR% -stm32-l-e %CRC_ADDR%  -o  BRMU\BRMU_checked.hex -intel -output_Block_Size 0x10
  19. CRC_BIN\srec_cat.exe 2.hex -intel  -crop %CRCA_START_ADDR% %CRC_ADDR% BRMU\BRMU_checked.hex -intel  -crop %CRC_ADDR% %CRC_ADDR_END%  -o  2.hex -intel -output_Block_Size 0x10
  20. CRC_BIN\srec_cat.exe 2.hex -intel  -crop %CRC_ADDR% %CRC_ADDR_END%  -byte_swap 4    -o  -hex-dump
  21. del BRMU\BRMU_checked.hex
  22. ECHO -------------------------------------
  23. REM exit
麻煩您看看,xiexie!
ID:1144305 發表于 2025-2-26 09:55 | 只看該作者
zpwgf 發表于 2025-2-25 09:36
1、keil生成的HEX文件可能僅包含有效代碼段,而J-Flash反讀時會以Flash扇區為單位讀取,導致未使用的扇區尾 ...
謝謝大佬!
按照你的方法調試過程中,發現查找問題點有點偏離,我發現了個現象:
在我的工程里,有一個計算CRC的批處理文件,它生成完CRC之后會自動回填進hex,CRC地址是根據map文件來的,取的是ROM結束地址。
在全編譯工程中,勾選這個bat文件,編譯后hex顯示以crc校驗碼截止;不勾選,編譯后hex在crc之后就會有上述描述的多的一段數據。
(兩次編譯代碼未進行改動,計算的crc的校驗碼一致)左邊勾選編譯,右邊未勾選編譯
ID:1144404 發表于 2025-2-25 20:48 | 只看該作者
有未知格式,建議該換方案
ID:583948 發表于 2025-2-25 09:36 | 只看該作者
1、keil生成的HEX文件可能僅包含有效代碼段,而J-Flash反讀時會以Flash扇區為單位讀取,導致未使用的扇區尾部數據被包含進來,例如,STM32F407的Flash扇區大小為16KB或128KB,若原HEX文件結束地址在扇區中間,反讀時會讀取整個扇區,包含未寫入的隨機殘留數據;
2、keil燒錄時可能采用僅擦除代碼占用的扇區,且不處理后續未使用的區域。J-Flash默認可能擦除整個扇區,導致未初始化的Flash區域被填充為隨機值
3、在Boot+App架構中,App的中斷向量表需要重映射到其起始地址,若反讀的HEX文件在App區域后包含額外數據,可能導致中斷向量表被覆蓋或偏移錯誤,使得App無法響應中斷
驗證與解決
1、使用J-Link配合J-Flash的Memory Read功能,直接讀取Flash中App區域的原始數據,與Keil生成的HEX文件逐字節對比,定位異常數據點
2、Keil調試模式下,單步執行App的啟動代碼(如Reset_Handler),確認棧指針(SP)和中斷向量表地址(VTOR)是否正確加載。若SP指向無效地址,程序會立即崩潰
3、使用二進制工具(如HexView)對比Keil生成的HEX和J-Flash反讀的HEX,確認多余數據的地址范圍。手動裁剪反讀的HEX文件,僅保留原HEX的有效地址段
主站蜘蛛池模板: 国产理论在线观看 | 国产视频一区二区在线 | 欧美一级黄 | 国产不卡在线观看 | 99福利| 五月天堂网 | 国产黄色免费 | cao在线| 国产激情在线视频 | 亚洲一区免费观看 | av免费不卡 | 看毛片网站 | www.九色| 亚洲国产二区 | 亚洲一区二区国产精品 | 国产一级18片视频 | 日韩精品成人免费观看视频 | 亚洲精品中文字幕乱码三区91 | 日韩在线不卡视频 | 成年人网站在线免费观看 | 欧美久久网 | 1级黄色大片 | 欧美久久久久久久久久 | 国产精品尤物 | 懂色av| 亚洲三级网站 | 黄色国产视频 | 欧美性猛交99久久久久99按摩 | 深夜福利网站 | 久久成人免费视频 | 亚洲综合图片区 | 黄色影院在线观看 | 欧美18免费视频 | 久久a视频 | 国产精品免费在线 | 就爱啪啪网 | 欧美亚洲国产精品 | 三级黄色网址 | 国产视频一二三区 | 在线观看成人免费视频 | 亚洲国产日韩在线 |
