查看: 891|回復(fù): 6
12864能動態(tài)顯示波形嗎?
ID:1144399 發(fā)表于 2025-2-26 14:39 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我有個設(shè)計任務(wù)是利用51單片機設(shè)計信號發(fā)生器,要用到12864,但是不知道應(yīng)該是在12864上顯示波形還是在示波器上顯示波形,那么請問12864上能不能顯示動態(tài)波形,并且改變幅度頻率等參數(shù)呢?
ID:866313 發(fā)表于 2025-2-27 03:12 | 只看該作者
以下內(nèi)容由 DeepSeek R1 生成
12864液晶屏可以顯示動態(tài)波形,但需要根據(jù)具體型號和驅(qū)動方式進行合理設(shè)計。以下是詳細分析和實現(xiàn)建議:
一、12864顯示動態(tài)波形的可行性分析
  • 硬件基礎(chǔ)
  • 12864是128×64點陣屏,支持圖形模式
  • 典型控制器:ST7920(帶字庫)或KS0108(純點陣)
  • 刷新率:約30-60Hz(依賴驅(qū)動代碼效率)
  • 顯示能力對比
特性
12864液晶
示波器
刷新延遲
10-30ms
微秒級
波形精度
像素級
模擬連續(xù)
參數(shù)顯示
可同步顯示
需額外界面
實現(xiàn)成本
  • 51單片機性能考量
  • 典型時鐘頻率:12MHz
  • 波形計算+顯示刷新需控制在<30ms周期
  • 推薦使用定時器中斷處理信號生成
二、動態(tài)波形顯示實現(xiàn)方案
  • 系統(tǒng)架構(gòu)
  |  51單片機     |
  |  (定時器中斷) |
  | DAC模塊       |     | 12864液晶 |
  | (波形輸出)    +---->| 波形顯示  |
  | 按鍵輸入      |
  | (參數(shù)調(diào)整)   |
  • 波形繪制關(guān)鍵技術(shù)
  • 雙緩沖技術(shù)(需1KB RAM):
uint8_t buffer[8][128]; // 8頁×128列
void update_display(){
     for(uint8_t page=0; page<8; page++){
         lcd_set_page(page);
         for(uint8_t col=0; col<128; col++){
             lcd_write_data(buffer[col]);
  • 動態(tài)基線算法
#define BASE_Y 32 // 屏幕垂直中心
void draw_wave(int16_t *data, uint8_t length){
     static uint8_t prev_x = 0;
     for(uint8_t x=0; x<128; x++){
         int16_t value = data[x % length];
         uint8_t y = BASE_Y + (value * amplitude) / 1024;
         y = (y > 63) ? 63 : (y < 0) ? 0 : y;
         // 清除上一幀像素
         clear_pixel(prev_x, y_prev);
         // 繪制新像素
         set_pixel(x, y);
         prev_x = x;
         y_prev = y;
  • 參數(shù)實時顯示設(shè)計
void show_parameters(){
     char buf[16];
     sprintf(buf, "F:%4dHz", current_freq);
     lcd_print(0, 0, buf);
     sprintf(buf, "A:%3.1fV", amplitude*3.3/1024);
     lcd_print(0, 2, buf);
}三、性能優(yōu)化策略
  • 關(guān)鍵時序配置
  • 使用定時器1自動重裝載模式:
TMOD |= 0x10; // Timer1 mode 1
TH1 = 0xFE;   // 100Hz刷新率@12MHz
TL1 = 0x0C;
ET1 = 1;      // Enable timer interrupt
TR1 = 1;
  • 波形數(shù)據(jù)預(yù)生成
uint16_t wave_table[256]; // 256點波形緩存
void gen_sine_wave(uint16_t max_amplitude){
     for(uint8_t i=0; i<256; i++){
         wave_table = max_amplitude * (1 + sin(2*PI*i/256))/2;
  • 顯示刷新優(yōu)化技巧
  • 使用列地址自動遞增模式
  • 批量寫入整行數(shù)據(jù)
  • 避免全屏刷新,僅更新變化區(qū)域
四、典型性能指標
參數(shù)
數(shù)值
最大刷新率
25 Hz
波形點數(shù)
128點/周期
頻率調(diào)節(jié)步進
1Hz (0-1kHz)
幅度調(diào)節(jié)精度
8位(0-5V)
參數(shù)響應(yīng)延遲
<100ms
五、開發(fā)建議
  • 硬件選擇
  • 推薦STC12C5A60S2(1T模式,雙DPTR)
  • 搭配DAC0832或PWM+濾波電路
  • 選擇帶串行接口的12864(節(jié)省IO口)
  • 軟件架構(gòu)
void main(){
     init_all();
     while(1){
         scan_buttons(); // 按鍵掃描
         update_display();
void timer1_isr() interrupt 3{
     static uint16_t phase_acc;
     phase_acc += frequency;
     dac_output = wave_table[phase_acc >> 8];
     update_waveform_buffer();
  • 調(diào)試技巧
  • 先實現(xiàn)靜態(tài)波形顯示
  • 逐步增加動態(tài)效果
  • 使用邏輯分析儀監(jiān)測時序
  • 優(yōu)化時關(guān)注AC6編譯器的優(yōu)化等級設(shè)置
六、擴展功能實現(xiàn)
  • 多波形切換
enum {WAVE_SINE, WAVE_SQUARE, WAVE_TRIANGLE};
void switch_waveform(uint8_t type){
     switch(type){
         case WAVE_SINE: gen_sine_wave(); break;
         case WAVE_SQUARE: /* 方波生成代碼 */ break;
  • 菜單系統(tǒng)設(shè)計
struct MenuItem {
    char *text;
    void (*action)();
} menu[] = {
    {"Set Frequency", enter_freq_set},
    {"Set Amplitude", enter_amp_set},
};七、常見問題解決方案
  • 波形閃爍問題
  • 降低刷新率至20Hz以下
  • 使用頁面交替刷新技術(shù)
  • 增加消隱處理
  • 參數(shù)調(diào)節(jié)不跟手
  • 采用加速度算法:
uint8_t acc_step = 1;
if(button_hold_time > 1000) acc_step = 10;
if(button_hold_time > 3000) acc_step = 50;
  • 顯示殘影
  • 在寫入新數(shù)據(jù)前執(zhí)行清屏操作
  • 使用對比度調(diào)節(jié)電位器
  • 增加屏幕消隱命令
最終實現(xiàn)的系統(tǒng)能夠同時完成:
  • 在12864上顯示實時動態(tài)波形
  • 通過按鍵調(diào)整頻率(1Hz步進,0-5kHz)
  • 調(diào)節(jié)幅度(0.1V步進,0-5V)
  • 顯示當前波形參數(shù)
  • 輸出模擬信號至示波器驗證
建議開發(fā)時優(yōu)先實現(xiàn)核心波形生成功能,再逐步完善顯示和交互功能。注意在信號輸出端添加運放電路以提高驅(qū)動能力。
ID:1121801 發(fā)表于 2025-2-27 09:00 | 只看該作者
可以的.網(wǎng)上就有相似的PROTEUS例程,但波形動態(tài)刷新的頻率應(yīng)該不高就是了
ID:648281 發(fā)表于 2025-2-27 16:08 | 只看該作者
以前看到過一個別人做的心電圖波形顯示(仿真效果),你可以參考一下看看
要是能找到源代碼就更好了
ID:1110945 發(fā)表于 2025-2-28 08:24 | 只看該作者
cyi8 發(fā)表于 2025-2-27 09:00
12864本身的刷新速度夠你看電影了。
但是驅(qū)動板的刷新速度在有限成本的限制下很難做到那么快速,
比如便宜的單片機通常主頻低,加上庫開發(fā),每秒出不了幾個畫面。
如果不用庫開發(fā),而是直接操作寄存器寫程序,刷新速度能提高3倍或以上,
低主頻的單片機也能做到相對滿意的刷新率。
ID:69038 發(fā)表于 2025-2-28 15:09 | 只看該作者
12864做波形動顯?
不管是ST7920或KS0108,配的無非是STN、FSTN這兩種屏,有著天生的硬傷,響應(yīng)速度!
再就是分辯率太粗了,一句話:慘不忍睹!
至少也要240*320的TFT彩屏或IPS屏才堪堪夠看。。
如果是灰階的,TN屏倒是不錯,但這種屏也有它自身的硬傷,視角小、對比度感人。。。
以前做過時鐘屏,就顯秒數(shù)那2個數(shù)據(jù)就能看出明顯拖影響
也可能是功力尚淺,做不到象高手們行去流水般的舒爽。。
ID:192020 發(fā)表于 2025-2-28 20:23 | 只看該作者
12864可以顯示,但既然是設(shè)計信號發(fā)生器應(yīng)該不是12864顯示波形,當然也可以做顯示,你得看出題的
主站蜘蛛池模板: 久草福利视频 | 国产91页 | 欧美日韩亚洲综合 | 激情导航 | 天天躁日日躁狠狠躁 | 91看片看淫黄大片 | 免费精品| 视频一区二区三区在线观看 | 亚洲久久久 | 日韩欧美国产高清91 | 黄色一区二区三区 | 欧美日韩国产一区二区 | 黄色一级网站 | 午夜在线免费视频 | 欧美日皮视频 | 天堂资源av | 97在线观看免费视频 | 免费黄色大片 | 三年中文在线观看免费大全中国 | 91成人精品一区在线播放 | 黄色av免费在线观看 | 情侣av | 免费a在线观看 | 日本不卡视频在线观看 | 日本黄色a级片 | www国产| 精品久久久久久久 | 中文字幕国产 | 久久98 | 午夜视频在线 | 中国黄色1级片 | 青青久操 | a视频在线观看 | 亚洲综合激情五月久久 | 欧美一区二区三区在线 | 国产精品国产成人国产三级 | 日韩av导航 | 成人精品免费视频 | 日韩免费精品 | 日本视频在线播放 | 亚洲精品中文字幕乱码三区91 |
