查看: 537|回復: 1
Arduino Uno 4位數碼管顯示不正常
回帖獎勵 10 黑幣 回復本帖可獲得 10 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:860248 發表于 2025-3-1 22:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位好:
我用EB0037多功能板附送的例程學習一下Arduino 的shiftOut()函數程序如下:
int latchPin = 4;         // 定義74HC595的 LCHCLK接 4端口
int clockPin = 7;         // 定義74HC595的 SFICLK接 7端口
int dataPin = 8;          // 定義74HC595的 SDI接 8端口
unsigned char Display[] = {
  0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0X80,0X90,0x00};    // 共陽數碼管0~9的顯示數值 0x00表示全亮 0xFF表示全熄
unsigned char SMGWei[] = {
  0xF1,0xF2,0xF4,0xF8};                                       // 四個數碼管的位數值, 1為顯示, 0為熄滅
void setup () {
  pinMode(latchPin,OUTPUT);       // 定義 4端口為輸出模式
  pinMode(clockPin,OUTPUT);       // 定義 7端口為輸出模式
  pinMode(dataPin,OUTPUT); }      // 定義 8端口為輸出模式
void loop() {
  for(unsigned char j=0; j<=9; j++){                     // 第1個循環是把 0~9數字顯示出來
    for(unsigned char k=0; k<=100; k++) {                 // 第2個循環是把 顯示的數字顯示一段時間才轉變
      for(unsigned char i=0; i<=3; i++) {                 // 第3個循環是 四個數碼管的4個位動態顯示出來
        digitalWrite(latchPin, LOW);                      // 將ST_CP口上面加低電平讓芯片準備好接收數據
        shiftOut(dataPin,clockPin,MSBFIRST,Display[j]);   // 發送顯示碼 0-9
        shiftOut(dataPin,clockPin,MSBFIRST,SMGWei);    // 發送數碼管位
        digitalWrite(latchPin,HIGH);                      // 將ST_CP這個針腳恢復到高電平
        delay(2); } }                                     // 動態數碼管顯示的延時2ms
完成後, 顯示的是 0000->1111->2222->3333->4444->9999->8888->7777->8888->9999
我看了很久都發現不到什么問題
請教一下各位
原理圖.pdf
18.22 KB, 下載次數: 0
ID:844772 發表于 2025-3-3 17:17 | 只看該作者
我要是你,就把 shiftOut(dataPin,clockPin,MSBFIRST,SMGWei);    // 發送數碼管位
改成  shiftOut(dataPin,clockPin,MSBFIRST,SMGWei【i】);    // 發送數碼管位
另外,【】是提示用的,要半角才能編譯啊。
主站蜘蛛池模板: 狠狠狠狠干 | 日本天堂在线观看 | 国产精品久久久一区二区 | 91麻豆精品国产91久久久久久久久 | 日韩三级一区 | 欧美激情视频一区二区三区 | 欧美成人免费 | 999久久久精品 | 谁有毛片网站 | 亚洲欧美成人 | 五月婷婷综合网 | 日韩中文字幕一区二区三区 | 中文字幕精品一区久久久久 | 久操福利| 91tv国产成人福利 | 极品尤物一区二区三区 | 毛片在线免费 | 日本大尺度吃奶做爰久久久绯色 | 在线观看日韩 | 国内自拍偷拍视频 | 这里只有精品视频 | 91久久国产综合久久91精品网站 | 成人一区二区三区 | 午夜在线观看免费视频 | 欧美精品二区三区四区免费看视频 | 色妞综合网 | 黄网免费看 | 成人一区在线观看 | 韩国三级中文字幕hd久久精品 | 中文字幕丰满人伦在线 | 成人免费视频一区二区 | 欧美黄色一区 | 国产成人在线观看免费网站 | 久草新视频| 免费av在线播放 | 黄色福利网站 | 97cao| 国产精品黄色 | 亚洲精品视频在线观看免费 | 看黄色大片 | 激情一区二区三区 |
