查看: 733|回復: 6
求助為什么bldc電調反電動勢檢測的電容大小更換會出現不一樣的結果不一樣
ID:1144836 發表于 2025-3-4 23:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
bldc的反電動勢檢測用了103的電容調速大了電機會抽搐不能穩定運行,增大電容可以,是軟件問題還是硬件問題怎么解決
ID:446156 發表于 2025-3-5 08:47 | 顯示全部樓層
你是用反電動勢來做換相邏輯吧,如果PWM占空比100%那么不加電容也沒事,但凡占空比不是100%那么反電動勢會有一大堆毛刺需要濾波才行。
ID:401564 發表于 2025-3-5 09:12 | 顯示全部樓層
這是軟件的問題
電容用得太大了,相位就不那么準了,過零點為有偏差的
電容太小了,毛刺太多
但你這個103肯定是可以的了,超過這個電容只是說轉得穩定而已,過零點檢測不一定是對的
不管你是用比較器還是ADC檢測過零點,軟件一定是要濾波的,你先看你濾波的代碼有沒有問題
ID:1144836 發表于 2025-3-5 09:21 | 顯示全部樓層
qinlu123 發表于 2025-3-5 08:47
你是用反電動勢來做換相邏輯吧,如果PWM占空比100%那么不加電容也沒事,但凡占空比不是100%那么反電動勢會 ...
是做換向邏輯檢測的,大佬說的pwm占空比是指油門最大嗎,但是我用電位器調速,電位器調速時從低速到高速過程中,電容值小的濾波只要電位器調到一定位置,在往上調電機就一直抽搐不正常,換個電容值大10倍的怎么調電位器都能正常,真是濾波引起的嗎
ID:446156 發表于 2025-3-5 10:36 | 顯示全部樓層
毒后都會被 發表于 2025-3-5 09:21
是做換向邏輯檢測的,大佬說的pwm占空比是指油門最大嗎,但是我用電位器調速,電位器調速時從低速到高速 ...
是的,你可以試試把油門開到最大,此時的反向電動勢波形沒有毛刺是最理想的情況
ID:1034262 發表于 2025-3-5 15:08 | 顯示全部樓層
電容用于濾除PWM造成的毛刺干擾,但是用得太大則RC常數太大會導致高速時過0檢測不準確。
ID:401564 發表于 2025-3-6 09:20 | 顯示全部樓層
毒后都會被 發表于 2025-3-5 17:24
大佬能幫忙分析一下怎么處理,這進入閉環環節了
你這是電調還是自己畫的PCB?
過零檢測是比較器還是ADC過零檢測?
如果是電調,那就只是PWM調油門而已
如果是自己的PCB那就要過零檢測和濾波
但你這代碼,我看不出過零檢測和濾波
主站蜘蛛池模板: 国产成人精品三级麻豆 | 伊人综合影院 | 日韩一级片视频 | 一级毛片免费视频 | 日本不卡在线播放 | 中文字字幕在线 | 国产高清网站 | 欧美在线一区二区三区 | 91精品国产乱码久久久久 | 国产一级大片 | 欧美日韩成人在线观看 | 日韩一级在线观看 | 日韩精品区 | 亚洲日本在线观看 | 国产午夜精品久久久 | 欧美久久综合 | 综合av | 欧美美女视频 | 成人精品在线观看 | 亚洲人精品 | 日韩欧美综合 | 成人动漫一区二区 | 亚洲精品自拍 | 色婷婷一区二区三区四区 | 国产www| 亚洲av毛片成人精品 | 成人三级在线观看 | 欧美 日韩 国产 在线 | 欧美激情网址 | 中文字幕国产在线 | 国产高清在线观看 | 国产乱码一区二区三区 | 福利片在线观看 | 成人在线免费观看网站 | 国产精品久久久久久妇女6080 | 日本国产在线 | 超碰在线国产 | 免费看毛片的网站 | 少妇av| 国产精品福利在线观看 | 欧美日韩一区二区三区四区 |
