#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#include <stdio.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
#define DASE 60000
// 定義 LM016L 引腳
sbit RS = P2^2;
sbit RW = P2^1;
sbit EN = P2^0;
// 定義 DS18B20 引腳
sbit DQ = P1^4;
// 定義心率引腳
sbit HeartRateSensor = P3^2;
#define LCD_DATA P0
// 函數(shù)聲明
void delay_us(unsigned int us);
void delay_ms(unsigned int ms);
void lcd_init();
void lcd_command(unsigned char cmd);
void lcd_data(unsigned char dat);
void lcd_string(const char *str);
void display_heart_rate(unsigned int heart_rate);
void display_temperature(float temperature);
// DS18B20 相關(guān)函數(shù)聲明
bit ds18b20_reset(void);
void ds18b20_write_byte(unsigned char dat);
unsigned char ds18b20_read_byte(void);
float ds18b20_read_temp(void);
uint D_num; //定時器中斷計數(shù)變量
// 聲明 str 數(shù)組為全局變量
static unsigned char str[10];
// 全局變量用于心率計算
unsigned int pulse_count = 0;
unsigned int prev_pulse_count = 0;
unsigned int heart_rate = 0;
uint temp; //臨時變量
uint count;//計數(shù)
float tempF;
bit flag_S=0;
// 定時器0初始化函數(shù)
void InitTimer0(void)
TMOD = 0x01;
TH0 = 0xFC;
TL0 = 0x18;
EA = 1;
ET0 = 1;
TR0 = 1;
void delay_ms(unsigned int ms)//@12MHz
unsigned i,j;
for(i=ms;i>0;i--)
for(j=120;j>0;j--);
// 初始化 LCD
void lcd_init()
delay_ms(15);
lcd_command(0x38); // 設(shè)置 16x2 顯示,5x7 點陣,8 位數(shù)據(jù)
delay_ms(5);
lcd_command(0x38);
delay_ms(5);
lcd_command(0x38);
lcd_command(0x0C); // 打開顯示,關(guān)閉光標
lcd_command(0x06); // 光標右移,字符不移動
lcd_command(0x01); // 清屏
delay_ms(5);
// 發(fā)送 LCD 命令
RS = 0;
RW = 0;
LCD_DATA = cmd;
delay_ms(1);
EN = 1;
_nop_();
EN = 0;
// 發(fā)送 LCD 數(shù)據(jù)
RS = 1;
RW = 0;
LCD_DATA = dat;
delay_ms(1);
EN = 1;
_nop_();
EN = 0;
// 發(fā)送字符串到 LCD
while (*str)
lcd_data(*str++);
// 顯示心率
lcd_command(0x87); // 設(shè)置顯示位置
sprintf(str, "%d bpm ", heart_rate);
lcd_string(str);
// 顯示溫度
lcd_command(0xC7); // 設(shè)置顯示位置
if (temperature == -1)
sprintf(str, "Err");
sprintf(str, "%.1f C", temperature);
lcd_string((const char *)str);
// 修改復(fù)位函數(shù)使用精確延時
bit presence;
DQ = 0;
delay_us(480); // 拉低至少 480us
DQ = 1;
delay_us(60); // 等待 15 - 60us
presence = !DQ;
delay_us(420); // 等待 480 - 960us
return presence;
// 向 DS18B20 寫一個字節(jié)
unsigned char i;
for (i = 0; i < 8; i++)
DQ = 0;
_nop_();
DQ = dat & 0x01;
delay_us(60); // 使用精確延時函數(shù)
DQ = 1;
dat >>= 1;
// 從 DS18B20 讀一個字節(jié)
unsigned char i, dat = 0;
DQ = 0;
_nop_();
DQ = 1;
_nop_();
if (DQ)
dat |= (1 << i);
return dat;
// 讀取 DS18B20 的溫度值
unsigned char low_byte, high_byte;
int temp_value;
float temperature;
int retry = 3; // 重試次數(shù)
int reset_failure_count = 0;
while (retry--)
if (ds18b20_reset())
reset_failure_count++;
continue; // 復(fù)位失敗,重試
ds18b20_write_byte(0xCC); // 跳過 ROM 操作
ds18b20_write_byte(0x44); // 啟動溫度轉(zhuǎn)換
delay_ms(750); // 等待轉(zhuǎn)換完成
low_byte = ds18b20_read_byte();
high_byte = ds18b20_read_byte();
temp_value = (high_byte << 8) | low_byte;
temperature = (float)temp_value * 0.0625;
return temperature;
void delay(uint t)//@12T 1us
while(t--);
void Init_DS18b20()//18b20初始化函數(shù)
DQ = 1; //DQ復(fù)位
delay(8);
DQ=0; //釋放DQ
delay(80); //DS18B20收到信號后延時
DQ=1; //讀取DQ
delay(30);
void write_byte(uchar dat)//寫時序
uchar i=0;
for(i=8;i>0;i--)
DQ=0;
DQ=dat&0x01;//寫1,在15微秒內(nèi)拉低
delay(5);//寫0,拉低60微秒
DQ=1;
dat>>=1;
delay(4);
uchar read_byte()//讀時序
uchar i=0;
uchar dat=0;
for(i=8;i>0;i--)
DQ=0;//拉低ds18b20單總線
dat>>=1;
DQ=1;//15微秒內(nèi)拉釋放總線
if(DQ)
dat|=0x80;
delay(4);
return (dat);
//void Read_Temperature()//讀取溫度函數(shù)
Init_DS18b20(); //初始化18b20
write_byte(0xcc);//跳過讀寫序列號
write_byte(0x44);//啟動溫度轉(zhuǎn)換
write_byte(0xCC);//跳過讀寫序列號
write_byte(0xBE);//讀溫度寄存器
temp=read_byte();//讀取溫度低8位
temp=read_byte()<<8|temp;//讀取溫度高8位
tempF=temp*0.0625;
return tempF;
void Timer0Interrupt() interrupt 1
static uint i;
TH0 = 0xFC;
TL0 = 0x18;
count++;
i++;
if(i>=500) //0.5秒
i=0;
flag_S=1; //0.5秒標志
// 外部中斷 0 服務(wù)函數(shù),用于檢測心率脈沖
void External0_ISR() interrupt 0
TR0=0; //關(guān)定時器0
D_num=count; //讀取定時器1ms中斷計數(shù)值
count=0; //定時器1ms中斷計數(shù)值清0
TH0 = 0xFC;
TL0 = 0x18;
TR0=1; //開定時器0
// 主程序
float temperature = 0.0;
unsigned int time_count = 0;
// 初始化 LCD
lcd_init();
lcd_string("Heart: ");
lcd_command(0xC0); // 第二行
lcd_string("Temp: ");
InitTimer0();
// 初始化外部中斷 0
IT0 = 1; // 下降沿觸發(fā)
EX0 = 1; // 使能外部中斷 0
EA = 1; // 使能全局中斷
IE0 = 0; //INT0中斷請求標志清0
if(flag_S)//0.5秒
flag_S=0;
heart_rate = DASE/D_num; //計算心率
display_heart_rate(heart_rate);
// 獲取溫度
temperature = ds18b20_read_temp();
display_temperature(temperature);
程序是對的需要加一個警報和上下限設(shè)置,五個按鈕分別是設(shè)置心率 的上線加減,溫度的上線加減。
求各位大神幫幫忙
