查看: 762|回復: 4
高速比較器和高速運放的概念是怎樣定義的?看哪個參數來判斷是不是高速運放還是高...
高速比較器和高速運放的概念是怎樣定義的?看哪個參數來判斷是不是高速運放還是高速比較器
ID:1145209 發表于 2025-3-10 17:43 | 只看該作者
看輸出類型:如果輸出是邏輯電平(0V 或 Vcc),基本可以確定是高速比較器;如果是連續的模擬信號,則可能是高速運放。 看電路配置:如果是開環模式(沒有反饋),通常是比較器;如果使用了負反饋電路,通常是運放。 看關鍵參數: 傳播延遲(Propagation Delay) 適用于比較器(越小越快)。 單位增益帶寬(GBW) 和 壓擺率(Slew Rate) 適用于運放(帶寬越大、壓擺率越高,運放的響應速度越快)。
ID:1034262 發表于 2025-3-10 20:56 | 只看該作者
判斷是比較器還是運放,看型號和手冊。
比較器與運放參數最大區別:比較器注重響應時間,運放則注重失真、放大倍數、增益帶寬積、上升速率等等,參數比比較器多。
ID:668004 發表于 2025-3-12 18:36 | 只看該作者
aliuyi2 發表于 2025-3-10 17:43
看輸出類型:如果輸出是邏輯電平(0V 或 Vcc),基本可以確定是高速比較器;如果是連續的模擬信號,則可能 ...
非常感謝回復
傳播延遲(Propagation Delay) 適用于比較器(越小越快)。 單位增益帶寬(GBW) 和 壓擺率(Slew Rate) 適用于運放(帶寬越大、壓擺率越高,運放的響應速度越快)。-----這個怎么量化具體的值呢
ID:1145209 發表于 2025-3-13 16:30 | 只看該作者
傳播延遲數據手冊查找:
LM339(低速比較器)t≈ 1.3 us
TLV3501(高速比較器)t≈ 4.5 ns
2.示波器測量:
在比較器輸入端施加 方波信號(如 100mV 幅度的跳變)觀察輸入信號穿越比較器閾值(OV 或 Vref)測量從輸入變化到輸出變化 50% Vout 之間的時間。
結論:傳播延遲越小,比較器速度越快。
適用于:高速ADC前端、數字信號處理、高頻檢測。
單位增益帶寬量化方法
數據手冊查找:1.
TLO81(普通運放):GBW≈3MHz
OPA627(高速運放):GBW16MHz
LM6171(超高速運放):GBW100MHz
2.測試方法
在運放配置為單位增益(1倍)情況下輸入一個正弦信號,增加輸入信號頻率,測量輸出幅度下降到 -3dB 處的頻率,該頻率即為 GBW。
結論:GBW 越大,運放在高頻仍能提供較高增益適用于:高速ADC驅動、信號放大、高頻濾波。
壓擺率量化萬法
1.數據手冊查找
。LM324(低速運放):0.5V/us
·OPA2134(音頻運放):20V/us
。LM6171(高速運放):3000V/us
2.示波器測量:
在運放輸入端施加大幅度階躍信號(方波)觀察輸出電壓上升/下降沿的最大變化率。
計算:
dVout
SR=dt
例如:如果 10V 的信號在 1us 內變化,則 SR=10V/1us = 10V/us。
分 結論:SR 越高,運放對快速變化信號的響應越快,避免失真。
適用于:高速DAC、脈沖放大、PWM控制。
主站蜘蛛池模板: 99精品久久久久久 | 黄色国产 | 免费视频一区二区 | 久久综合影院 | 国产福利在线播放 | 天天天天躁天天爱天天碰2018 | 午夜理伦三级理论 | 欧美日韩一区二区在线 | 午夜精品在线 | 黄色在线免费观看视频 | 午夜看看 | 中文在线字幕免费观看 | 欧美激情第二页 | 青青青草视频 | 少妇高潮av久久久久久 | 久久一区视频 | 日日夜夜综合 | 久久亚洲一区二区 | 久久久www成人免费精品 | 97色伦图片 | 可以看毛片的网站 | 伊人网综合 | 国产伦精品一区二区 | 久久久久久久 | 四虎久久| 91午夜精品亚洲一区二区三区 | 精品日韩在线 | 天天操夜夜操狠狠操 | 日韩黄网 | 日本特黄视频 | 黄色一级录像 | 色啪视频| 久久久婷婷 | 精品国产乱码久久久久久蜜臀网站 | 日韩在线观看中文字幕 | 亚洲欧美另类在线 | 一级片免费观看 | 国产黄色大片 | 欧美高清在线 | 欧美精品在线观看 | 亚洲精品成人 |
