學(xué)了一段時(shí)間單片機(jī),總想著干點(diǎn)啥,一眼看見(jiàn)那個(gè)MF47,歐姆調(diào)零容易壞,
修好了沒(méi)幾天又壞了,扔了又可惜。突然腦袋一熱,想著給它做一個(gè)不用調(diào)零的電
路板換上去就一勞永逸了。
經(jīng)過(guò)不斷的嘗試與修改,終于有了一個(gè)滿意的版本,拍個(gè)圖給大家看看:
下載附件
2025-3-11 14:20 上傳
下載附件
2025-3-11 14:21 上傳
從此,我的MF47有了表棒接反報(bào)警,超量程報(bào)警等功能,靈敏度也提高了,
從20k每伏升級(jí)到了200k每伏,電流檔滿里程從250mV降到了100mV,
原1V檔改成了5uA檔,取消了2500V插孔和三極管Hfe座,其它和原表對(duì)應(yīng)。
還有了數(shù)據(jù)輸出功能,能接電腦,也能外接1602顯示器。
萬(wàn)用表有兩種不同的模式,一個(gè)是歐姆檔測(cè)量模式,另一個(gè)是電壓電流測(cè)量模
式。電壓電流測(cè)量模式時(shí),可以在1602上顯示出三個(gè)數(shù),分別對(duì)應(yīng)500量程,
250量程和100量程。如果發(fā)現(xiàn)用戶在測(cè)量電阻,則自動(dòng)顯示出電阻阻值,精度
和三位半數(shù)字萬(wàn)用表相近,但范圍更寬,比如Rx1檔,分辨力0.01歐,最大可顯
示990.00歐,如果是在Rx10k檔,則對(duì)應(yīng)的最大電阻是9.9M歐。測(cè)量效果如下:
下載附件
2025-3-11 14:23 上傳
下載附件
2025-3-11 14:23 上傳
能達(dá)到這樣的效果已經(jīng)很滿意了,從此再也不用羨慕MF10和MF63甚至MF18(MF35)。
剛開(kāi)始裝上去發(fā)現(xiàn)表針響應(yīng)慢半拍,畢竟每秒10次的測(cè)量速率加上軟件積分效應(yīng)
導(dǎo)致了這樣的結(jié)果,程序里增加了微分效應(yīng)才使表針有了“沖”的效果,沖過(guò)去
半格后退回到穩(wěn)定的位置。
雖然從無(wú)源表改成了有源表,耗電量并不大,只有580uA(3.3V),一節(jié)700mAh
鐵鋰電池可以連續(xù)使用1000小時(shí),當(dāng)然還有30分鐘自動(dòng)關(guān)機(jī),關(guān)機(jī)后(OFF檔)只有
8uA(3.3V)。外接的1602耗電1.4mA,加起來(lái)才2mA(3.3V),能跟隨萬(wàn)用表的關(guān)閉
而自動(dòng)關(guān)閉。
有時(shí)候可能無(wú)法確定萬(wàn)用表是不是在開(kāi)機(jī)狀態(tài),我設(shè)置了五秒一次的短“嘀”聲提醒。
大家還希望這款表添加什么功能呢?歡迎留言。
接下來(lái)就是上位機(jī)編程了,編一個(gè)有用戶界面的上位機(jī)程序目前對(duì)我來(lái)說(shuō)還是有一
定難度的,寫一個(gè)控制臺(tái)下的程序則容易了許多,只有“main函數(shù)”加“大循環(huán)”。
以前寫的電阻并聯(lián)求值小程序,只有控制臺(tái)界面,算上標(biāo)點(diǎn)符號(hào)也只有15行,貼出來(lái)
和大家一起學(xué)習(xí)最簡(jiǎn)單的電腦編程:
#include <stdio.h>
int main(void)
float x,y,z;
printf("\n***電阻并聯(lián)求值小程序***\n\n");
while(1){
printf("============分隔線======\n");
printf("電阻1(可輸入小數(shù)):");
scanf("%f",&x);
printf("\n電阻2(可輸入小數(shù)):");
scanf("%f",&y);
z=(float)(x*y/(x+y));
printf("\n并聯(lián)阻值=%g\n\n",z);
找一個(gè)大家喜歡的編譯器編譯出來(lái)就行了,運(yùn)行效果如下:
下載附件
2025-3-11 14:25 上傳
電阻并聯(lián)求值exe.zip
(9.93 KB, 下載次數(shù): 0)
2025-3-11 14:45 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
我這個(gè)指針萬(wàn)用表是通過(guò)串口連接電腦的,比如我電腦上的串口是DAP-link,
相應(yīng)的驅(qū)動(dòng)程序必須先安裝好,然后就是電腦編程了。
經(jīng)過(guò)多方查找,終于找到了一個(gè)簡(jiǎn)單的串口配置發(fā)送和接收示例程序,
此程序配置串口為57600波特率,8位字長(zhǎng),1位停止位,無(wú)校驗(yàn),并通過(guò)COM3
發(fā)送和接收數(shù)據(jù)。源碼如下,和大家一起學(xué)習(xí):
#include <windows.h>
#include <stdio.h>
int main() {
printf("\n這是一個(gè)串口測(cè)試程序!\n\n注意串口號(hào)是否正確!\n\n");
printf("請(qǐng)連接串口設(shè)備的Rx和Tx,\n\n然后運(yùn)行此程序\n\n");
HANDLE hSerial;
DCB dcbSerialParams = {0};
COMMTIMEOUTS timeouts = {0};
// 打開(kāi)串口,這里改成對(duì)應(yīng)的串口號(hào)
hSerial = CreateFile("\\\\.\\COM3", GENERIC_READ | GENERIC_WRITE, 0, NULL, OPEN_EXISTING, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, NULL);
if (hSerial == INVALID_HANDLE_VALUE) {
fprintf(stderr, "打開(kāi)串口出錯(cuò)!\n\n請(qǐng)?zhí)顚懻_的串口號(hào)后再編譯運(yùn)行!\n");
getchar();
return 1;
// 配置串口參數(shù)
dcbSerialParams.DCBlength = sizeof(dcbSerialParams);
if (!GetCommState(hSerial, &dcbSerialParams)) {
fprintf(stderr, "獲取串口狀態(tài)出錯(cuò)\n");
CloseHandle(hSerial);
return 1;
dcbSerialParams.BaudRate = CBR_57600;//波特率
dcbSerialParams.ByteSize = 8;//8位字長(zhǎng)
dcbSerialParams.StopBits = ONESTOPBIT;//1位停止
dcbSerialParams.Parity = NOPARITY;//無(wú)校驗(yàn)
if (!SetCommState(hSerial, &dcbSerialParams)) {
fprintf(stderr, "設(shè)置串口狀態(tài)出錯(cuò)\n");
return 1;
// 設(shè)置超時(shí)
timeouts.ReadIntervalTimeout = 50;
timeouts.ReadTotalTimeoutConstant = 50;
timeouts.ReadTotalTimeoutMultiplier = 10;
timeouts.WriteTotalTimeoutConstant = 50;
timeouts.WriteTotalTimeoutMultiplier = 10;
if (!SetCommTimeouts(hSerial, &timeouts)) {
fprintf(stderr, "設(shè)置超時(shí)出錯(cuò)\n");
return 1;
// 發(fā)送數(shù)據(jù)
unsigned char sendData[] = {0xa1, 0xd2, 0xb3, 0x84, 0x35};
DWORD bytesWritten;
if (!WriteFile(hSerial, sendData, sizeof(sendData), &bytesWritten, NULL)) {
fprintf(stderr, "串口寫入出錯(cuò)\n");
return 1;
printf("發(fā)送 %lu 字節(jié)\n", bytesWritten);
// 接收數(shù)據(jù)
unsigned char receiveData[256];
DWORD bytesRead;
if (!ReadFile(hSerial, receiveData, sizeof(receiveData), &bytesRead, NULL)) {
fprintf(stderr, "串口接收出錯(cuò)\n");
return 1;
printf("接收 %lu 字節(jié): ", bytesRead);
for (DWORD i = 0; i < bytesRead; i++) {
printf("%02X ", receiveData[ i]);
printf("\n\n成功接收數(shù)據(jù),請(qǐng)關(guān)閉此程序!");
// 關(guān)閉串口
getchar();//等待用戶查看結(jié)果
return 0;
### 代碼說(shuō)明
1. **打開(kāi)串口**:使用`CreateFile`函數(shù)打開(kāi)串口`COM3`。如果打開(kāi)失敗,程序會(huì)輸出錯(cuò)誤信息并退出。
2. **配置串口參數(shù)**:使用`GetCommState`獲取當(dāng)前串口配置,然后設(shè)置波特率、字長(zhǎng)、停止位和校驗(yàn)位等參數(shù),最后通過(guò)`SetCommState`應(yīng)用這些配置。
3. **設(shè)置超時(shí)**:通過(guò)`SetCommTimeouts`設(shè)置串口的讀寫超時(shí)時(shí)間。
4. **發(fā)送數(shù)據(jù)**:使用`WriteFile`函數(shù)將數(shù)組`sendData`中的數(shù)據(jù)發(fā)送到串口。
5. **接收數(shù)據(jù)**:使用`ReadFile`函數(shù)從串口讀取數(shù)據(jù),并將讀取到的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在`receiveData`數(shù)組中。
6. **關(guān)閉串口**:使用`CloseHandle`關(guān)閉串口。
### 編譯和運(yùn)行
在Windows上使用C編譯器(如MinGW或Visual Studio)編譯該程序,并運(yùn)行生成的可執(zhí)行文件。
確保COM3端口已連接并配置正確。
### 注意事項(xiàng)
- 確保COM3端口可用且正確連接。
- 如果COM3端口被其他程序占用,程序?qū)o(wú)法打開(kāi)串口。
- 該程序假設(shè)發(fā)送和接收的數(shù)據(jù)量較小,如果需要處理大量數(shù)據(jù),可能需要調(diào)整緩沖區(qū)大小和超時(shí)設(shè)置。
這個(gè)示例程序展示了如何使用Windows API進(jìn)行基本的串口通信。
根據(jù)實(shí)際需求,可以進(jìn)一步擴(kuò)展和優(yōu)化該程序。如果將電腦串口
的Rx和Tx連接起來(lái),程序運(yùn)行的結(jié)果是收到了自己發(fā)送的數(shù)據(jù),
效果圖如下:
下載附件
2025-3-11 14:27 上傳
下載附件
2025-3-11 14:27 上傳
經(jīng)過(guò)我的幾番改進(jìn),可以輸入串口號(hào)和波特率,增加了數(shù)據(jù)記錄到文件的功能,
控制臺(tái)界面變成了如下的樣子:
下載附件
2025-3-11 14:29 上傳
下載附件
2025-3-11 14:29 上傳
控制臺(tái)里以文本顯示接收到的文字,同時(shí)保存數(shù)據(jù)到電腦上,
程序關(guān)閉后可以用記事本打開(kāi)記錄到的數(shù)據(jù)。
雖然萬(wàn)用表的數(shù)據(jù)記錄功能用處不大,但是過(guò)程中能學(xué)習(xí)到很
多的知識(shí),不是嗎?
串口到文本文件.zip
(12.13 KB, 下載次數(shù): 0)
2025-3-11 14:35 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
評(píng)分
查看全部評(píng)分
