查看: 429|回復: 0
DHT11讀數始終為36不變的問題
ID:1137733 發表于 2025-3-11 16:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <STC12C5A60S2.h>
#include <LCD1602.h>
#include <ADC.h>
#include <usart.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
sbit BUZZER = P0^1;       // 低電平觸發蜂鳴器,與I/0引腳相接
sbit Fire = P0^0;                                        //火災感應器,與DO輸出相接
sbit SDA=P3^7;
uint TP;                                                        //存放溫度值
unsigned char dht11_dat[5];//濕度高低+溫度高低+和校驗
uint Threshold = 25;//存放溫度閾值的十進制數
uint Gas_Threshold = 500;//存放煙霧閾值的十進制數
uint Gas_value;//存放煙霧值的十進制數
** 函數功能:毫秒級延時
** 入口參數:time - 延時時間(單位:ms)
void Delay_ms(uint time)
        uint i,j;
        for(i = 0;i < time;i ++)
                for(j = 0;j < 930;j ++);
}//延時函數,1ms
void delay1ms(unsigned int i) //延時函數
unsigned char j;
while(i--)
        for(j=0;j<110;j++);
void dht11_recive()//接收
unsigned char j,k,m;
unsigned int i;
  SDA=0;
  delay1ms(30);//開始信號20ms
  SDA=1;
  for(i=0;i<1000;i++)//等待響應
  if(!SDA)
          break;
  if(i==1000)
    SDA=1;
           return;//如果沒有響應,返回
  for(i=0;i<1000;i++)//等待響應結束
  if(SDA)
          break;
  if(i==1000)
    SDA=1;
           return;//如果響應超時,返回
  for(i=0;i<1000;i++)//等待開始
  if(!SDA)
          break;
  if(i==1000)
    SDA=1;
           return;//如果沒有響應,返回
for(k=0;k<5;k++) //接收5個數據
        for(j=0;j<8;j++)//接收8位
                        m<<=1;
                  for(i=0;i<1000;i++)//等待0信號結束
                          if(SDA)
                                  break;
                          if(i==1000)
                            SDA=1;
                                   return;//如果超時,返回
                   for(i=0;i<1000;i++)//等待開始信號
                          if(!SDA)
                                  break;
                          if(i==1000)
                            SDA=1;
                                   return;//如果超時,返回
                        if(i<5)
                                m++;
                dht11_dat[k]=~m;
        delay1ms(1);
        uint K = 0;//用于控制發送信息頻率
        char temp1[1];
        char temp2[10];//定義暫存字符串
        AD_init();//初始化AD模塊
        LCD_1602_Init();                         //液晶顯示前進行初始化
        USART_Init();
        Delay_ms(50);
                        Gas_value = AD_Getppm();
                        Delay_ms(300);
                        dht11_recive();
                         Delay_ms(300);
                        temp1[0] = dht11_dat[2];
                  Delay_ms(300);
                        TP = (unsigned int) temp1;
                if(Gas_value >= Gas_Threshold || Fire == 0 || TP >= Threshold )//判決條件:煙霧值大于等于5000,火焰監測器檢測到火焰,溫度大于25度即報警
                          BUZZER = 0;//有源蜂鳴器置低電平觸發報警
                                Send_String("FireAlarm!");//藍牙發送火災警告
                                BUZZER = 1;//平時不發送警告,若除去此段會導致蜂鳴器一直工作
                Write_1602_Com(0x01);
                Write_1602_String("Temp:",0X80);
                Write_Num(TP,0x80+5);                                //顯示溫度(整數)
                Write_1602_String("Threshold:",0x80+0x40);
                Write_Num(Threshold,0x80+10+0x40);        //顯示閾值(整數)
                Write_1602_String("Gas:",0x80);
                Write_Num(Gas_value,0x80+4);//輸出讀取到的煙霧值
                Write_1602_String("G_Threshold:",0x80+0x40);
          Write_Num(Gas_Threshold,0x80+0x40+12);//輸出讀取到的煙霧閾值
                                Delay_ms(1000);//延時0.1s
                floatToString(Gas_value,temp2);
                if(K == 2)
                        Send_String("Temp:");
                                Delay_ms(50);
                        Send_String(temp1) ;
                                Delay_ms(50);
                        Send_String("Gas:");
                                Delay_ms(50);
                        Send_String(temp2);//通過串口發送到藍牙模塊再通過藍牙發送溫度,煙霧值。
                                Delay_ms(100);
//                DHT11_clear();
                if(K==3)
                        K=0;
                }//將K在K=3時置0;
                        K++;
                                Delay_ms(100);
主站蜘蛛池模板: 日本在线天堂 | 欧美视频在线观看一区 | 97超碰资源站 | 免费成人蒂法网站 | 一区二区国产精品 | 黄色一级片视频 | 特级黄色片 | 国产精品久久一区二区三区 | 日本黄色免费看 | 日韩精品久久久久久久 | 天天操综合| 51免费看成人啪啪片 | 国产性猛交╳xxx乱大交 | 97视频在线 | 五月天婷婷基地 | 久久精品2 | 久久免费福利视频 | 亚洲精品一区二区三区精华液 | 国产乡下妇女做爰视频 | 亚洲一级特黄 | 国产欧美一区二区精品性色超碰 | 欧美一区二区在线播放 | 岛国av在线播放 | 六十路av| 久久精品国产视频 | 天天干夜夜拍 | 性色av一区二区三区 | 欧美日韩在线播放 | 日韩欧美在线视频 | 久久毛片视频 | 欧美日韩精品在线观看 | 国产精品欧美在线 | 亚洲激情在线 | 国产三级在线观看 | 婷婷四房综合激情五月 | 久草福利在线视频 | 成人黄色小视频 | 国产三级精品三级在线观看 | 天天爽夜夜爽 | 欧美成人午夜 | 狠狠干网|
