查看: 548|回復: 4
兩個板子高低電平控制,不做通訊,如何提升抗干擾能力
ID:668004 發(fā)表于 2025-3-14 10:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如果主板要輸出兩路3.3V控制另一個板子上面的兩個三極管的基極,這兩個板子是通過線來連接的,如果線材太長應該會導致電平不穩(wěn)定吧?會造成誤動作,這種情況如何解決?(兩個板子都用mcu?加RS485或者CAN通訊?這種方法會增加成本,而且要編程,想用純模擬電路,也就是通過輸出高低電平的方式直接控制,確保不會電平不穩(wěn)定導致誤動作。有何良策?
ID:624769 發(fā)表于 2025-3-14 14:19 | 顯示全部樓層
首先,兩塊板子要共地吧? 不然所謂的高低電平毫無意義。
然后,就是功率問題了。 被控端,直接用 100R(甚至狠點,用10R,5R1)上拉到 3V3, 控制端 用MOS也好,三極管也好,直接閘刀也好,只要能把這 個電平下拉到地就行,有什么干擾抗不住的?
ID:592807 發(fā)表于 2025-3-14 14:56 | 顯示全部樓層
不想增加額外IC,還僅僅只有兩根線控制兩個三極管,GND都沒有接通,我們有啥好說的,主控板加4k7強上拉,控制成不成功全看天意。
ID:1094028 發(fā)表于 2025-3-14 23:35 | 顯示全部樓層
可以通過光耦控制,將電壓傳輸轉換為電流傳輸。
ID:879809 發(fā)表于 2025-3-18 20:47 | 顯示全部樓層
內阻越小抗干擾能力越強。
主站蜘蛛池模板: 亚洲成人黄色 | 久久久久久综合 | 久久最新网址 | 日韩久久综合 | 成人午夜在线 | 色综合天天综合网国产成人网 | 国产91热爆ts人妖系列 | 亚洲欧美日韩在线 | 黄网免费看 | 国产欧美一区二区三区视频在线观看 | 国产毛片毛片毛片 | 九一国产精品 | 亚洲综合影院 | 欧美顶级黄色大片免费 | 日韩av免费 | 青青草手机视频 | 亚洲狠狠干 | 九九久久精品 | 欧美精品久久久久久久多人混战 | 深夜福利在线播放 | 欧美视频亚洲视频 | 九九色影院| 成人高潮片免费网站 | 国产精品一区二区在线播放 | 国产一区二区三区久久 | 日本男人天堂 | 91超碰在线观看 | 亚洲乱码在线观看 | 日本少妇中文字幕 | 黄av在线| 新av在线 | 四虎在线播放 | 美女黄色一级片 | 91久久久久久久久 | 一区二区福利 | 一区二区三区中文字幕 | 久久久久久艹 | 欧美日韩精品一区 | 日本不卡在线视频 | 中文字幕免费观看视频 | 韩国精品一区 |
