查看: 855|回復(fù): 0
8051+2片HC595驅(qū)動(dòng)4位LED數(shù)碼管(設(shè)定數(shù)值)C代碼
ID:33548 發(fā)表于 2025-3-14 18:28 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
//2025-3-14 ok
//主要元件:8051單片機(jī),兩片HC595驅(qū)動(dòng)的4位LED數(shù)碼管模塊
//主要功能:4位LED數(shù)碼管任意數(shù)位數(shù)字設(shè)定
//功能:設(shè)有4個(gè)按鍵:
//加鍵:增加數(shù)字。
//減鍵:減小數(shù)字。
//清零鍵:把各個(gè)數(shù)位上的數(shù)字清零,顯示0000。
//模式鍵:由高到低循環(huán)選擇設(shè)定的數(shù)位。按最后一次,退出設(shè)定模式。
//注意:退出設(shè)定模式后,增加、減少按鍵無效。
//在個(gè)位上調(diào)整時(shí),可當(dāng)加、減 計(jì)數(shù)器用
#include <REG52.H>
#include <intrins.h>
// 類型重定義
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
// 硬件接口定義(適配STC89C52開發(fā)板)
sbit DATA  = P1^0;  // 74HC595串行數(shù)據(jù)
sbit LATCH = P1^1;  // 鎖存時(shí)鐘
sbit CLOCK = P1^2;  // 移位時(shí)鐘
sbit KEY_UP = P2^0; // 加鍵(低有效)
sbit KEY_DN = P2^1; // 減鍵
sbit KEY_CLR = P2^2;// 清零鍵
sbit KEY_MOD = P2^3;// 模式鍵
// 共陽(yáng)數(shù)碼管段碼表(含小數(shù)點(diǎn))
const uchar code SEG_TAB[] = { 0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90, 0xBF,0xFF }; // 0-9   '-',全滅
// 系統(tǒng)全局變量
uint counter = 0;         // 主計(jì)數(shù)器(0-9999)
uchar disp_buf[4];        // 顯示緩沖[千,百,十,個(gè)
uchar cur_pos = 0;        // 當(dāng)前編輯位(0=個(gè)位)
bit edit_flag = 0;        // 編輯模式標(biāo)志
uchar flash_cnt = 0;      // 閃爍計(jì)數(shù)器
const uint code BIT_WEIGHT[4] = {1,10,100,1000}; // 位權(quán)值
/********************* 硬件驅(qū)動(dòng)層 **********************/
void send_to_595(uchar dat)
    uchar i;            // 符合C51規(guī)范的變量聲明
    for(i=0; i<8; i++) {
        DATA = dat & 0x80;
        dat <<= 1;
        CLOCK = 0;
        _nop_();
        CLOCK = 1;
void update_display()
    static uchar index = 0;
    uchar seg_code;  // 在函數(shù)起始處聲明
    // 生成顯示數(shù)據(jù)
    if(edit_flag && (index == cur_pos))
        if (flash_cnt < 150) { // 調(diào)整為更慢的閃爍頻率
            seg_code = SEG_TAB[disp_buf[index]];
        } else {
            seg_code = 0xFF;  // 閃爍狀態(tài)
    } else {
    // 輸出顯示數(shù)據(jù)
    send_to_595(seg_code);       // 段碼
    send_to_595(1 << index);     // 位選
    LATCH = 0;                   // 鎖存數(shù)據(jù)
    LATCH = 1;
    index = (index+1)%4;  // 循環(huán)掃描
/********************* 中斷服務(wù)程序 **********************/
void timer0() interrupt 1
    TH0 = 0xFC;  // 重載1ms定時(shí)
    TL0 = 0x18;
    update_display();
    flash_cnt = (flash_cnt+1)%300;  // 更大的范圍,降低閃爍頻率
/********************* 業(yè)務(wù)邏輯層 **********************/
void refresh_buffer()
    disp_buf[0] = counter % 10;        // 個(gè)位
    disp_buf[1] = (counter/10) % 10;   // 十位
    disp_buf[2] = (counter/100) % 10;  // 百位
    disp_buf[3] = (counter/1000) % 10; // 千位
void key_handler()
    static uchar key_state = 0;
    static uint mod_cnt = 0, clr_cnt = 0;
    static uint up_cnt = 0, dn_cnt = 0;
    static bit clr_pressed = 0; // 新增變量,跟蹤清除鍵是否被按下
    /* 模式鍵處理 */
    if (KEY_MOD != (key_state & 0x01))
        if (++mod_cnt > 20)
     {  // 20ms防抖
            key_state ^= 0x01;
            if (!KEY_MOD)
                if (!edit_flag)
                    edit_flag = 1;
                    cur_pos = 3;     // 進(jìn)入千位調(diào)整模式(從高位開始)
                } else {
                    cur_pos = (cur_pos - 1) % 4; // 切換到上一位
                    if (cur_pos == 3)
           {         // 切換回千位時(shí)退出編輯模式
                        edit_flag = 0;
            mod_cnt = 0;
        mod_cnt = 0;
    /* 數(shù)值調(diào)整處理 */
    if (edit_flag)
        uint step = BIT_WEIGHT[cur_pos];    // 加鍵(帶長(zhǎng)按加速)
              if (!KEY_UP)
            if (++up_cnt > (up_cnt > 500 ? 20 : 50))
                if (counter <= 9999 - step)
                    counter += step;
                    refresh_buffer();
                up_cnt = 30;
            up_cnt = 0;
        // 減鍵
        if (!KEY_DN)
            if (++dn_cnt > (dn_cnt > 500 ? 20 : 50))
                if (counter >= step)
                    counter -= step;
                    refresh_buffer();
                dn_cnt = 30;
            dn_cnt = 0;
    /* 清零鍵處理 */
    if (!KEY_CLR)
        clr_pressed = 1;         // 標(biāo)記清除鍵被按下
        if (++clr_cnt > 100)   // 調(diào)整為更短的長(zhǎng)按時(shí)間(約100ms)
            counter = 0;
            edit_flag = 0;
            refresh_buffer(); // 更新顯示緩沖區(qū)
            clr_cnt = 0;
        if (clr_pressed)
            edit_flag = 0; // 短按退出編輯模式
            clr_pressed = 0;
            clr_cnt = 0;
/********************* 系統(tǒng)初始化 **********************/
void init_system()
    TMOD |= 0x01;  // 定時(shí)器0模式1
    TH0 = 0xFC;
    TL0 = 0x18;
    ET0 = 1;
    EA = 1;
    TR0 = 1;
/********************* 主程序 **********************/
    uint delay_i;
    init_system();
        key_handler();
        refresh_buffer();
        // 系統(tǒng)延時(shí)(300個(gè)空操作)
        for(delay_i=0; delay_i<300; delay_i++)
            _nop_();
評(píng)分
查看全部評(píng)分
主站蜘蛛池模板: 久久久国产精品人人片 | 国产精品伦子伦免费视频 | 国产高清在线观看 | 青青草视频 | 182tv午夜 | 成人中文字幕在线观看 | 欧美一级日韩一级 | 亚洲精品一区二区在线观看 | 深夜福利在线播放 | 久久久久国产 | 亚洲免费a | 在线观看视频一区二区 | 亚洲免费成人 | 日韩黄色录像 | 亚洲精选在线观看 | 午夜久久久 | 精品久久久久久 | 国产一级视频在线观看 | 九色91popny蝌蚪新疆 | 久久免费小视频 | 国产在线观看一区 | 香蕉成人 | 日本精品视频在线观看 | 国产成人在线免费观看 | 午夜精品国产精品大乳美女 | 日本免费在线观看视频 | 日韩一级片视频 | 久久这里只有精品6 | 精品久久久久久久久久久 | 中文字字幕在线 | 国产一区二区在线播放 | 好吊视频一区二区三区四区 | 五月婷综合 | 欧美性生交xxxxx | 超碰人人在线 | 亚洲综合五月 | 97人人干 | 国产精品剧情 | a视频在线免费观看 | 久久男人天堂 | 一区二区三区久久 |
