查看: 662|回復: 4
51單片機模塊化編程問題
ID:33548 發表于 2025-3-15 14:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
對51單片機模塊化編程不得法,老是出問題。請大師們詳細說明應該注意的問題:h頭文件里必寫什么,可寫可不寫什么?c文件里必寫什么,可寫可不寫什么?各個不同模塊之間要寫什么?哪些文件怎么添加,添加到哪里等等。一一羅列出來。
ID:889178 發表于 2025-3-15 18:47 | 顯示全部樓層
沒必要重復造輪子,你找一個模塊化的例程,在里面改改頭文件名稱,還有處理器型號什么的比較方便。
ID:97023 發表于 2025-3-15 18:59 | 顯示全部樓層
我的經驗,供你參考:
模塊化編程的步驟
一、創建頭文件
  建立一個.c文件(源文件)和一個.h文件(頭文件)。原則上.c文件和.h文件同名;文件名要有意義,最好能夠體現該文件代碼的功能。例如延時函數相關的源文件和頭文件命名為:delay.c與delay.h
二、防重復包含處理
  在.h文件文件中加入如下代碼:
  #ifndef XXX
  #define XXX
  #endif
  在同一個工程中各個.h文件的XXX不能相同,因此推薦使用一下規則:將.h文件的文件名全部大寫,“.”替換成下劃線“_”,首尾各添加兩個下劃線“__”作為XXX。
  例如delay.h
  #ifndef __DELAY_H__    //如果沒有定義這個宏
  #define __DELAY_H__    //則定義該宏
  #endif
三、代碼封裝
  將需要模塊化的代碼封裝成函數與宏定義。函數先在頭文件里面聲明一下,函數體放在.c文件中,需要被外部調用的宏定義放在.h文件中,僅會被本.c文件調用的宏定義放在.c文件中。
  盡量少用或不用全局變量,必須要用的全局變量的定義放在.c文件中,當需要調用外部全局變量,需要在.h文件中用extern重新聲明一下。
四、使用源文件
  將.c文件添加到工程之中,同時在需要調用.h文件中的宏或者函數的.c文件中添加代碼將該.h文件包含進去。
  所包含的頭文件中的函數,宏定義,全局變量可以在.c文件中自由調用。
  #include <reg52.h>    //系統的頭文件用尖括號
  #include "delay.h"    //自己定義的頭文件用引號
五、特別注意
  在主源文件中只能包含.h文件,因為.h文件中已定義了所有的函數名稱,而不能包含與.h文件同名的.c文件。
六、如果要聲明一個全局數組(或變量),則除了在.h文件中聲明外,還要在.c文件中定義,比如:
                在.h文件中聲明:
                        extern uchar xdata RX8025TimeBuffH[];        //轉換好的時鐘數據:秒、分、時、周、日、月、年
                在.c文件中定義:
                        uchar xdata RX8025TimeBuffH[]={0,13,3,3,10,4,24};        //轉換好的時鐘數據:秒、分、時、周、日、月、年
                特別注意:在.h文件中,全局變量只能聲明,而不能賦初值。
七、本模塊使用的普通變量在.c文件中定義,但常量和I/O口的宏定義放在.h文件中。
參與人數 1黑幣 +15 收起 理由
1109 + 15 共享資料的黑幣獎勵!
ID:1003477 發表于 2025-3-16 22:10 | 顯示全部樓層
樓上的大神講的很詳細,點贊
ID:349276 發表于 2025-3-18 00:18 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這是一個非常值得贊揚的問題。可以說,認真“學會”一門語言后,還想繼續深入,就會碰到這個問題。特別是嵌入式系統,跟純軟件還不同。贊!
主站蜘蛛池模板: 一区二区三区色 | 欧美成人高清 | 日本免费黄色 | 国产三级视频在线播放 | 亚洲成人自拍 | 综合网av | 黄色一级片免费 | 91福利网| 国产h在线观看 | 三级a毛片 | 日韩视频免费大全中文字幕 | 91蝌蚪少妇| 极品淫少妇 | 女人久久久 | 久久视频在线免费观看 | 嫩草视频在线观看 | 亚洲日本一区二区 | 日韩在线观看 | 欧美日韩国产激情 | 黄色一级片免费 | 亚洲综合网站 | 中文字幕在线一区二区三区 | 日韩精品视频免费在线观看 | 涩涩久久| 日日狠狠 | 91av免费在线观看 | 中文在线视频 | 国产成人97精品免费看片 | 国产视频一区二区在线 | 成人在线视频观看 | 伊人在线视频 | 免费看黄色aaaaaa 片 | 黄色一级视频免费看 | 亚洲精品影院 | 日韩在线观看一区 | 成人h视频在线观看 | 香蕉视频免费看 | 亚洲视频免费观看 | 欧美三级韩国三级日本三斤在线观看 | 亚洲在线视频 | 97色婷婷|
