查看: 462|回復: 0
基于STM32G431RBT6的等精度測頻法誤差較大問題
ID:1145512 發表于 2025-3-16 10:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在使用STM32G431RBT6實現等精度測量頻率法的時候發現測量出來的誤差很大很大。我是采用的TIM2的CH2輸出一個頻率可調的PWM波,然后用TIM3的CH2作輸入捕獲來測量頻率,我在網上學習了一下關于等精度測量法的知識,然后發現自己用代碼實現的時候總出錯,希望有大佬幫我指出問題!
(PS:這塊板子的系統頻率是80MHz)
下面附上我基于HAL庫的代碼,主函數中的ADD函數是我輸出PWM波可調的函數,ADD中的輸入變量即是最后輸出的頻率值,已經用示波器測過了,誤差不超過1hz。我我發現當我輸入一個實際頻率為1000Hz的時候,測量值顯示為5532.5Hz +-0.5跳變。
main.c
tim.c:
#include "tim.h"
/* USER CODE BEGIN 0 */
/* USER CODE END 0 */
TIM_HandleTypeDef htim2;
TIM_HandleTypeDef htim3;
TIM_HandleTypeDef htim4;
/* TIM2 init function */
void MX_TIM2_Init(void)
  /* USER CODE BEGIN TIM2_Init 0 */
  /* USER CODE END TIM2_Init 0 */
  TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig = {0};
  TIM_OC_InitTypeDef sConfigOC = {0};
  /* USER CODE BEGIN TIM2_Init 1 */
  /* USER CODE END TIM2_Init 1 */
  htim2.Instance = TIM2;
  htim2.Init.Prescaler = 500-1;
  htim2.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
  htim2.Init.Period = 399;
  htim2.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
  htim2.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE;
  if (HAL_TIM_PWM_Init(&htim2) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_RESET;
  sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;
  if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim2, &sMasterConfig) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  sConfigOC.OCMode = TIM_OCMODE_PWM1;
  sConfigOC.Pulse = 0;
  sConfigOC.OCPolarity = TIM_OCPOLARITY_HIGH;
  sConfigOC.OCFastMode = TIM_OCFAST_DISABLE;
  if (HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim2, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_2) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /* USER CODE BEGIN TIM2_Init 2 */
  /* USER CODE END TIM2_Init 2 */
  HAL_TIM_MspPostInit(&htim2);
/* TIM3 init function */
void MX_TIM3_Init(void)
  /* USER CODE BEGIN TIM3_Init 0 */
  /* USER CODE END TIM3_Init 0 */
  TIM_ClockConfigTypeDef sClockSourceConfig = {0};
  TIM_IC_InitTypeDef sConfigIC = {0};
  /* USER CODE BEGIN TIM3_Init 1 */
  __HAL_RCC_TIM3_CLK_ENABLE();
  /* USER CODE END TIM3_Init 1 */
  htim3.Instance = TIM3;
  htim3.Init.Prescaler = 0;
  htim3.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
  htim3.Init.Period = 65535;
  htim3.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
  htim3.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_ENABLE;
  if (HAL_TIM_Base_Init(&htim3) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  sClockSourceConfig.ClockSource = TIM_CLOCKSOURCE_INTERNAL;
  if (HAL_TIM_ConfigClockSource(&htim3, &sClockSourceConfig) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  if (HAL_TIM_IC_Init(&htim3) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim3, &sMasterConfig) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  sConfigIC.ICPolarity = TIM_INPUTCHANNELPOLARITY_RISING;
  sConfigIC.ICSelection = TIM_ICSELECTION_DIRECTTI;
  sConfigIC.ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1;
  sConfigIC.ICFilter = 0;
  if (HAL_TIM_IC_ConfigChannel(&htim3, &sConfigIC, TIM_CHANNEL_2) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /* USER CODE BEGIN TIM3_Init 2 */
  HAL_TIM_IC_Start_IT(&htim3, TIM_CHANNEL_2);
  /* USER CODE END TIM3_Init 2 */
/* TIM4 init function */
void MX_TIM4_Init(void)
  /* USER CODE BEGIN TIM4_Init 0 */
    __HAL_RCC_TIM4_CLK_ENABLE();
  /* USER CODE END TIM4_Init 0 */
  /* USER CODE BEGIN TIM4_Init 1 */
  /* USER CODE END TIM4_Init 1 */
  htim4.Instance = TIM4;
  htim4.Init.Prescaler = 0;
  htim4.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
  htim4.Init.Period = 65535;
  htim4.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
  htim4.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE;
  if (HAL_TIM_Base_Init(&htim4) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  if (HAL_TIM_ConfigClockSource(&htim4, &sClockSourceConfig) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim4, &sMasterConfig) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /* USER CODE BEGIN TIM4_Init 2 */
     HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim4);
  /* USER CODE END TIM4_Init 2 */
void HAL_TIM_PWM_MspInit(TIM_HandleTypeDef* tim_pwmHandle)
  if(tim_pwmHandle->Instance==TIM2)
  /* USER CODE BEGIN TIM2_MspInit 0 */
  /* USER CODE END TIM2_MspInit 0 */
    /* TIM2 clock enable */
    __HAL_RCC_TIM2_CLK_ENABLE();
  /* USER CODE BEGIN TIM2_MspInit 1 */
  /* USER CODE END TIM2_MspInit 1 */
void HAL_TIM_Base_MspInit(TIM_HandleTypeDef* tim_baseHandle)
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
  if(tim_baseHandle->Instance==TIM3)
  /* USER CODE BEGIN TIM3_MspInit 0 */
  /* USER CODE END TIM3_MspInit 0 */
    /* TIM3 clock enable */
    __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
    /**TIM3 GPIO Configuration
    PA4     ------> TIM3_CH2
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_4;
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
    GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
    GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
    GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF2_TIM3;
    HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
    /* TIM3 interrupt Init */
    HAL_NVIC_SetPriority(TIM3_IRQn, 0, 0);
    HAL_NVIC_EnableIRQ(TIM3_IRQn);
  /* USER CODE BEGIN TIM3_MspInit 1 */
  /* USER CODE END TIM3_MspInit 1 */
  else if(tim_baseHandle->Instance==TIM4)
  /* USER CODE BEGIN TIM4_MspInit 0 */
  /* USER CODE END TIM4_MspInit 0 */
    /* TIM4 clock enable */
    /* TIM4 interrupt Init */
    HAL_NVIC_SetPriority(TIM4_IRQn, 0, 0);
    HAL_NVIC_EnableIRQ(TIM4_IRQn);
  /* USER CODE BEGIN TIM4_MspInit 1 */
  /* USER CODE END TIM4_MspInit 1 */
void HAL_TIM_MspPostInit(TIM_HandleTypeDef* timHandle)
  if(timHandle->Instance==TIM2)
  /* USER CODE BEGIN TIM2_MspPostInit 0 */
  /* USER CODE END TIM2_MspPostInit 0 */
    /**TIM2 GPIO Configuration
    PA1     ------> TIM2_CH2
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_1;
    GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF1_TIM2;
  /* USER CODE BEGIN TIM2_MspPostInit 1 */
  /* USER CODE END TIM2_MspPostInit 1 */
void HAL_TIM_PWM_MspDeInit(TIM_HandleTypeDef* tim_pwmHandle)
  /* USER CODE BEGIN TIM2_MspDeInit 0 */
  /* USER CODE END TIM2_MspDeInit 0 */
    /* Peripheral clock disable */
    __HAL_RCC_TIM2_CLK_DISABLE();
  /* USER CODE BEGIN TIM2_MspDeInit 1 */
  /* USER CODE END TIM2_MspDeInit 1 */
void HAL_TIM_Base_MspDeInit(TIM_HandleTypeDef* tim_baseHandle)
  /* USER CODE BEGIN TIM3_MspDeInit 0 */
  /* USER CODE END TIM3_MspDeInit 0 */
    __HAL_RCC_TIM3_CLK_DISABLE();
    HAL_GPIO_DeInit(GPIOA, GPIO_PIN_4);
    /* TIM3 interrupt Deinit */
    HAL_NVIC_DisableIRQ(TIM3_IRQn);
  /* USER CODE BEGIN TIM3_MspDeInit 1 */
  /* USER CODE END TIM3_MspDeInit 1 */
  /* USER CODE BEGIN TIM4_MspDeInit 0 */
        HAL_NVIC_SetPriority(TIM4_IRQn, 0, 1);
  /* USER CODE END TIM4_MspDeInit 0 */
    __HAL_RCC_TIM4_CLK_DISABLE();
    /* TIM4 interrupt Deinit */
    HAL_NVIC_DisableIRQ(TIM4_IRQn);
  /* USER CODE BEGIN TIM4_MspDeInit 1 */
  /* USER CODE END TIM4_MspDeInit 1 */
/* USER CODE BEGIN 1 */
/* USER CODE END 1 */
main.c.pdf
46.61 KB, 下載次數: 0
TIM.c.pdf
52.56 KB, 下載次數: 0
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
主站蜘蛛池模板: 密室大逃脱第六季大神版在线观看 | 一级看片免费视频囗交动图 | 午夜影院在线观看 | 国产精品v | 久久伊人影院 | 欧美日韩大陆 | 欧美综合色 | 国产福利网站 | 一区精品视频在线观看 | 欧美日韩一卡 | 最新国产在线 | 成人激情视频免费在线观看 | 日日碰狠狠躁久久躁婷婷 | 一色桃子av一区二区 | 国产精品久久久久久妇女 | 天天看片天天干 | 日韩在线精品视频 | 亚洲欧美在线视频 | 国产97人人超碰caoprom | 911精品国产 | 国产精品亚洲一区二区三区在线 | 福利精品在线观看 | 久久久久久网站 | 亚洲高清久久 | 成人免费淫片aa视频免费 | 91精品国产综合久久久动漫日韩 | 波霸ol一区二区 | 欧美a∨ | jav成人av免费播放 | 天堂综合| 亚洲欧美激情精品一区二区 | 国产影音先锋 | 日韩欧美一级精品久久 | 亚洲欧美日韩国产综合 | 日韩在线免费视频 | 亚洲第一在线视频 | 九七午夜剧场福利写真 | 激情福利视频 | 国产精品中文字幕在线观看 | 国产精品爱久久久久久久 | 97视频成人 |
