查看: 844|回復: 17
如何去標定光敏電阻使得每一個的靈敏度一樣
ID:668004 發表于 2025-3-17 18:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
同樣的光照條件,光敏電阻亮電阻不一樣的問題?比如,X軸設定標準光源值;Y軸是不同光敏電阻亮電阻的值?擬合出標準光源值和電阻值的函數關系?以后只要MCU讀到這個ADC值就知道當前的的光照強度???可是我的目的不是想要知道當前的光照強度。而是要批量的光敏電阻靈敏度一樣,哪種方法可以實現光敏電阻靈敏度一樣。可調電阻取代R1?有沒有更好的辦法
ID:654797 發表于 2025-3-17 21:40 | 顯示全部樓層
沒法標定吧!光敏電阻不是線性的
ID:648281 發表于 2025-3-17 21:42 | 顯示全部樓層
光敏電阻本身就是非線性的器件(再加上生產工藝、批次等外部因素),想做到靈敏度一致難度很大
ID:668004 發表于 2025-3-18 09:39 | 顯示全部樓層
vscos 發表于 2025-3-17 21:40
沒法標定吧!光敏電阻不是線性的
就因為不是線性才要標定啊
ID:446156 發表于 2025-3-18 16:31 | 顯示全部樓層
QWE4562012 發表于 2025-3-18 09:39
就因為不是線性才要標定啊
標定是可以標定就是你說的擬合的辦法,可調電阻取代R1只能解決某一光照強度下的靈敏度一致問題。
ID:466505 發表于 2025-3-18 17:21 | 顯示全部樓層
取樣多個點,做成表格,然后查表計算
ID:879809 發表于 2025-3-18 20:46 | 顯示全部樓層
沒法標定吧!光敏電阻不是線性的
看樓主圖中“照度-電阻曲線”那張圖,如果轉換成對數坐標,是線性的。
ID:668004 發表于 2025-3-20 18:13 | 顯示全部樓層
rundstedt 發表于 2025-3-18 20:46
請問標定的方法是 ?
ID:668004 發表于 2025-3-20 18:14 | 顯示全部樓層
qinlu123 發表于 2025-3-18 16:31
那是擬合什么和什么關系呢 》?要解決的是批量光敏電阻一致性的問題
hcfat51h 發表于 2025-3-18 17:21
取樣多個點,做成表格,然后查表計算
你好   做成什么和什么才表格呢
ID:1145983 發表于 2025-3-21 10:08 | 顯示全部樓層
光敏電阻受熱影響大,標定解決不了,如果項目需要高精度,建議換硅光電池
ID:668004 發表于 2025-3-22 10:16 | 顯示全部樓層
如果是需要知道當前的亮度,那么用標準的多個光源對著光敏電阻,然后記錄光敏電阻的分壓值,然后把分壓值作為縱坐標、光源流明值作為橫坐標,這樣就得到不同的光強對應的光敏電阻分壓值,然后用EXCEL擬合曲線得到一個光強和分壓值的方程。下次只要單片機ADC接口采集到光敏電阻分壓的ADC值,就可以反推出當前的光強。但是現在并不是要知道當前的光強而是要保證批量的一致性,這個時候只能是把光敏電阻的上拉電阻改成電位器吧?我看很多涉及到靈敏度一致性的都是用電位器的方式進行調整,有沒有更好的辦法
ID:668004 發表于 2025-3-22 10:17 | 顯示全部樓層
取樣多個點,做成表格,然后查表計算
ID:668004 發表于 2025-3-22 10:18 | 顯示全部樓層
zgc007 發表于 2025-3-21 10:08
光敏電阻換成硅光電池  這個跨度有些大  不明白
ID:668004 發表于 2025-3-22 10:21 | 顯示全部樓層
ID:1130795 發表于 2025-3-22 10:21 | 顯示全部樓層
可不可以讀光敏管電壓 調光強弱 讓光敏管電壓接近
ID:761902 發表于 2025-3-22 16:21 | 顯示全部樓層
同樣條件下光敏的阻值偏差范圍都挺大的吧,控制電路中的要求較高的話,不建議采用
主站蜘蛛池模板: 国产精品美女在线观看 | 福利av在线 | 精品1区2区| 亚洲 欧美 另类 综合 偷拍 | 无遮挡毛片 | 天天天干 | 日韩视频免费观看 | 插插插av | 亚洲激情欧美 | 亚洲视频免费 | 亚洲三级网站 | 国产欧美视频在线观看 | xxx免费视频 | 中文字幕理伦片免费看 | 欧美国产一区二区 | 国产一区免费 | 天天操夜夜摸 | 一级片免费 | 日韩成人中文字幕 | 久久精品国产77777蜜臀 | 色综合色综合色综合 | 欧美视频三区 | 青草国产 | 日韩一区二区三区av | 欧美黄色一级大片 | 成人毛片在线观看 | 亚洲精品福利视频 | 人人射人人干 | 亚洲精品不卡 | av片免费看| 成人免费视频国产免费麻豆 | 国产又粗又猛又黄又爽的视频 | 中文字幕在线播放视频 | 美日韩一区二区 | 免费视频国产 | 欧美色偷偷 | 天天射天天操天天干 | 九九影视理伦片 | 亚洲播放| 国产精品一区在线播放 | 色一情一乱一伦一区二区三区 |
