查看: 933|回復: 17
使用TLP521光耦能支持24V的輸入端電壓嗎?
ID:530941 發表于 2025-3-18 16:54 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
以前一直使用+12V電壓,后面改成了+24V,我發現光耦瘋狂發燙,手都不敢觸摸了。一查數據手冊上面說支持的最大電壓是+24,那么有其他什么光耦可以推薦下嗎,最好也支持4合一的這種封裝。
ID:530941 發表于 2025-3-18 16:57 | 只看該作者
對了不光是光耦燙,圖中的RP2和RP5兩個排阻也非常燙手,看來是不是在+24V的環境下,0805封裝1/8W的這些電阻工作起來也很費力?
ID:879809 發表于 2025-3-18 20:39 | 只看該作者
推薦16mA,到底有多少mA你算下就什么都有了。
ID:1094028 發表于 2025-3-18 21:44 | 只看該作者
光耦初級就是發光二極管,看電流的,你按1-5毫安計算工作電流,完全沒問題。LED接電阻以及反并聯一個二極管,直接串220V電路里都沒問題。留意下CTR,可以通過次級電阻調整。
ID:332444 發表于 2025-3-18 21:50 | 只看該作者
不用說24V了就是200V也沒問題,只要限流電阻正確,如:200V串聯40k電阻。
ID:1133081 發表于 2025-3-19 06:25 | 只看該作者
樓主電路不甚合理,TLP521輸入電流2mA足以使輸出端飽和導通。指示燈LED完全可以串聯在光耦輸入端,輸入端只有電流限制與電壓關系不大。光耦只適合用作信號隔離傳輸,不宜用作功率驅動。這個品牌TLP521輸出端最大耐壓55V。 TLP521-1.PDF (377.75 KB, 下載次數: 0)
ID:1079566 發表于 2025-3-19 07:21 | 只看該作者
TLP521-4是支持24V的.
你好像理解錯了這個電壓, 這個電壓是指輸出端的耐壓(9,10 ; 11,12; ....) , 而輸入端不限壓而是限流,因為輸入端的是二極管. 只要輸入端串入的電阻夠大, 24V不是問題所在.
你的電路, 如果實際安裝是按這個的話,應該也不會發熱. 輸入端電流大概是(24-1.2)/2700=8mA 輸出端電流大概是5/5100=1mA. 功耗很小.(1.2*0.008*4+VCE*0.001*4)
發燙,  可能電阻排可能有問題, 阻值變小或其它. 其實你可以單獨做實驗, (能測量輸入二極管的電流),找出問題所在.
ID:1079566 發表于 2025-3-19 07:29 | 只看該作者
另外:
電阻排的功耗, (24-1.2)*0.008*4 約為0.7W 可能問題出在這里, 你可能要用1/4W電阻*4代替電阻排. 因為電阻排在這個功耗下,可能已經發生變化.  當然要看你應用進, 4個光耦同時打開的機率.
ID:807591 發表于 2025-3-19 08:04 | 只看該作者
輸入端電流控制在5ma左右即可
ID:530941 發表于 2025-3-19 11:23 | 只看該作者
rundstedt 發表于 2025-3-18 20:39
只有8mA
ID:530941 發表于 2025-3-19 11:24 | 只看該作者
NJDG 發表于 2025-3-18 21:44
光耦初級就是發光二極管,看電流的,你按1-5毫安計算工作電流,完全沒問題。LED接電阻以及反并聯一個二極管 ...
只有8mA,為啥那么燙呢
ID:530941 發表于 2025-3-19 11:26 | 只看該作者
xianfajushi 發表于 2025-3-18 21:50
我24V,使用2.7K的限流電阻,應該也不會發熱吧,算下來才8mA
ID:530941 發表于 2025-3-19 11:28 | 只看該作者
ZSJM 發表于 2025-3-19 07:21
TLP521-4是支持24V的.
你好像理解錯了這個電壓, 這個電壓是指輸出端的耐壓(9,10 ; 11,12; ....) , 而輸 ...
我也絕對這個排阻有點問題,也是非常燙的,他是1/8w的功率,按照計算都已經達到了。可是最燙的還是這個光耦。
ID:530941 發表于 2025-3-19 11:32 | 只看該作者
szb314 發表于 2025-3-19 08:04
輸入端電流控制在5ma左右即可
我一般用的8mA左右,這樣按照傳遞效率50%過去光耦的另一端只需要滿足4mA,然后輸出端5V的計算,只需要電阻大于1250光耦就可以很好的導通了。
ID:1109793 發表于 2025-3-19 11:47 | 只看該作者
少年阿舍 發表于 2025-3-18 16:57
對了不光是光耦燙,圖中的RP2和RP5兩個排阻也非常燙手,看來是不是在+24V的環境下,0805封裝1/8W的這些電阻 ...
每個大概0.2W,是有些熱了。
ID:1104550 發表于 2025-3-19 19:06 | 只看該作者
兩個排阻都換成5K1的試試,電流在4ma左右。
ID:530941 發表于 2025-3-20 16:24 | 只看該作者
我換10K的電阻排溫度確實降低了,但是光耦輸入端電流只有2mA左右。想換功率大一點的電阻排又不好買,還有其他什么好方法嗎?
ID:879809 發表于 2025-3-21 13:10 | 只看該作者
阻排每個0.2W,4個電阻就是0.8W確實會熱,但是光耦不可能熱,你查下發光管兩端電壓吧。
主站蜘蛛池模板: 精品少妇av | 欧美日韩国产二区 | 欧美黄视频 | www.日韩| 黄色网址视频 | 天天干夜夜骑 | 亚洲精品网站在线观看 | 日皮视频免费看 | 日韩av大全 | 玖玖久久 | 日本在线视频一区 | 天天操免费视频 | 伊人黄色 | 午夜性色| 在线观看免费毛片 | 性视频网 | 在线视频亚洲 | 日韩一级片 | 国产二区精品 | 国产91丝袜在线播放 | www国产精品 | 久久cao| 久久av网 | 久在线视频 | a级片在线观看 | 极品在线视频 | 理论片中文字幕 | 免费观看全黄做爰大片视频美国 | 国产精品一品二区三区的使用体验 | 黄色录像一级片 | 欲望岛av| 成人在线一区二区 | 黄色一级片免费 | 黄色一级网站 | 免费毛片在线播放免费 | 手机在线免费av | 久草视频免费看 | a视频在线免费观看 | 欧美日韩三区 | 动漫av在线 | 久久久久久黄色 |
