查看: 2762|回復: 59
三極管的放大電路,為什么會燒呢?說好的放大呢?求指教
回帖獎勵 300 黑幣 回復本帖可獲得 30 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:1091094 發表于 2025-3-18 23:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
上面H1使用的是10Ω的發熱絲,三極管是SS8050W SOT-23封裝的。
我是想用三極管小電流控制一個大電流流過發熱絲的,
首先,根據三極管特性,Ube大概是0.6V左右,所以Ib=(5-0.6)/10k=0.5mA.
      即使β=200,那么Ic也就100mA.
       但是但是但是,實際上電測試,Ic的電流去到了700mA,把三極管都干冒煙了。
     懂的佬,煩請解釋解釋,感激不盡。。。。。
ID:135809 發表于 2025-3-19 09:26 | 顯示全部樓層
放大、飽和
ID:879809 發表于 2025-3-19 09:28 | 顯示全部樓層
歐姆定律I=U/R,U=12V,R=10 ohm,那么I=?
ID:592807 發表于 2025-3-19 09:30 | 顯示全部樓層
你該不會以為你加個個2mm的調水閥,裝到三峽大壩底部,三峽大壩里的水會按照2mm慢慢給你出水吧?你那個三極管就相當于調水閥,發熱絲就相當于三峽大壩,懂了嗎?別人用放大電路里面加個大電阻來放大電壓的,主要用于驅動其他IC,你倒好,直接來個“大洪水”。
ID:143767 發表于 2025-3-19 10:04 | 顯示全部樓層
你用5V計算是錯誤的,三極管集電極的供電是12V,所以得用12V計算。
ID:582996 發表于 2025-3-19 10:11 | 顯示全部樓層
先大約算一下 ,12V,10R,電流到1.2A了,這么大電流是過了三極管的,這么小封裝的三極管,怎么能不燒呢?
ID:1034262 發表于 2025-3-19 10:28 | 顯示全部樓層
對三極管不了解導致。
12V 10R,電流達到1.2A,使用MOSFET是最好的,8050的電流遠遠不夠,并且你給的偏置電流又太小。
也可以使用中功率或大功率三極管,大電流時放大倍數一般在10~100之間,按30倍計算,偏置電流至少40mA,為了深度飽和,一般2倍以上偏置電流。
ID:796531 發表于 2025-3-19 11:09 | 顯示全部樓層
基極電流理論上按照你的圖紙的電阻應該在300-500μA,β=200,接上10歐加熱絲電流在60-100ma,三極管的耗散功率 (12-10*0.1)v*0.1A=1.1W,大于產品的250mw,一會功夫就發熱,導致集電極電流飆升,從而燒毀
ID:1133081 發表于 2025-3-19 11:54 | 顯示全部樓層
在這個電路中三極管不是用于放大而是用于開關,需要深度飽和導通。R1取值300歐為宜。SS8050最大電流1.5A,耗散功率1W。三極管的飽和導通內阻較大,用在此處十分勉強,不如改用小功率NMOS管AO3400 30V5.8A,5V驅動電壓的飽和導通內阻約30毫歐。
ID:401564 發表于 2025-3-19 12:51 | 顯示全部樓層
幾位好像都沒有說到重點1,三極管是電流放大,不是像MOS管那樣的電壓放大,所以,R1不能太大,而且,控制端口要有一定的輸出電流,單片機估計是不行的
如果是10歐負載,電流大概是: 12V - 0.5V / 10R = 1.15A,0.5V是VCE,驅動電流大約為30mA左右,你這個電路如果是用的10K,肯定是不行的
2,如果你能滿足了30mA驅動電流的條件,三極管還是很熱的, 1.15A * 0.5V = 0.575W,別看這個0.5W,很燙手的,PCB上面還是要有一定的散熱的
3,三極管導通之后,VCE還是比較高的,電流越大,這個值越大,實在要用大電流,那還是上MOS管吧,如果是Y1貼片三極管,你可以直接用SI2300或者AO3400來代替,引腳是一樣的
下面的是SS8050的規格書,重點看一下這個參數
ID:1121801 發表于 2025-3-19 13:45 | 顯示全部樓層
你的三極管只是一個開關作用,放大作用基本用不到,因為通電就工作在飽和區,直接導通.而三極管導通時的阻抗很小,幾近于無,直接相當于12V供電直接接一個10R的電阻,按歐姆定律,電流最高可達1.2A,所以你測到700mA很正常,說明你用的三極管阻抗很大,大概相當于7歐姆左右.
ID:446156 發表于 2025-3-19 15:46 | 顯示全部樓層
理論上你是對的,樓上都是扯淡的明顯學藝不精,你檢查一下電路有沒有焊錯,5V有沒有問題,電阻有沒有問題
ID:341045 發表于 2025-3-19 17:43 | 顯示全部樓層
Ic=100mA, H1=10R, Vh1=0.1A*10R=1V, Uce=12-1=11V, 三極管功耗 P= 11V * 0.1A = 1.1W,8050是熱死的
ID:642838 發表于 2025-3-19 20:07 | 顯示全部樓層
按圖示參數,三極管已處于飽和狀態,這是三極管開關電路。
ID:1091094 發表于 2025-3-19 20:33 | 顯示全部樓層
dj3365191 發表于 2025-3-19 10:04
我是基極的電流用5V算,集電極的沒有用5V
ID:1091094 發表于 2025-3-19 20:36 | 顯示全部樓層
黃youhui 發表于 2025-3-19 09:30
你該不會以為你加個個2mm的調水閥,裝到三峽大壩底部,三峽大壩里的水會按照2mm慢慢給你出水吧?你那個三極 ...
不是基極的小電流控制集電極的電流嗎?
ID:1091094 發表于 2025-3-19 20:41 | 顯示全部樓層
rundstedt 發表于 2025-3-19 09:28
因為基極的電流只有0.5mA,所以Ic=βIb,β=200,則Ic=100mA。
   歐姆定律 U=IR,發熱絲的電壓等于10*0.1=1V,12-1=11V,所以Uce=11V。
     這是哪里錯了嗎?真的頭昏腦脹
ID:1091094 發表于 2025-3-19 23:32 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2025-3-19 12:51
幾位好像都沒有說到重點1,三極管是電流放大,不是像MOS管那樣的電壓放大,所以,R1不能太大,而且,控制端口要有 ...
解釋的很好
   我在想為什么會出現700mA的電流。
   應該三極管過熱導致器件失控造成的,所以是三極管從放大狀態進入了失控狀態,造成了基極電流很小,發射極卻流過了700mA的電流。
    在實物測試的時候,三極管都冒煙了
ID:1091094 發表于 2025-3-19 23:36 | 顯示全部樓層
lzts88 發表于 2025-3-19 17:43
對 ,它是熱死的,
   我認為三極管已經失控了,所以才有這么高的電流,畢竟基極電流是很小的,不可能放大出這么大的電流
ID:1110477 發表于 2025-3-20 05:22 | 顯示全部樓層
三極管存在飽和導通的壓降,一般8050管子都在0.5V以上,1V以下,12V電源,10歐姆負載,電流至少1.1A,如果飽和壓降0.5V,8050自身耗散的功率至少0.6W,參數手冊上標注8050的最大功耗1W或1.5W,只是短時間能承受的,8050管子是全塑料封裝,沒有散熱片,熱量集聚,結溫超過七八十度,管子漏電流劇增,很快就燒了
ID:1110477 發表于 2025-3-20 05:24 | 顯示全部樓層
至于說放大倍數,現在生產的8050基本都超過兩、三百倍了
ID:1133081 發表于 2025-3-20 07:06 | 顯示全部樓層
3038838599 發表于 2025-3-19 20:41
   歐姆定律 U=IR,發熱絲的電壓等于10*0.1= ...
SOT-23封裝的SS8050耗散功率只有300mW,哪能經得住這樣折騰。10樓說的很詳細。樓主還在用線性放大的思維設計開關電路,犯了根本性錯誤,結果就是屢戰屢敗。
ID:446156 發表于 2025-3-20 08:04 | 顯示全部樓層
paladina 發表于 2025-3-19 11:09
基極電流理論上按照你的圖紙的電阻應該在300-500μA,β=200,接上10歐加熱絲電流在60-100ma,三極管的耗散 ...
看了這么多評論,就老哥一個靠譜的,不知道這么多人是咋畢業的。三極管這種發熱失控的特性叫做熱擊穿。
ID:446156 發表于 2025-3-20 08:06 | 顯示全部樓層
3038838599 發表于 2025-3-19 23:36
對 ,它是熱死的,
   我認為三極管已經失控了,所以才有這么高的電流,畢竟基極電流是很小的,不可能放 ...
熱擊穿
ID:384109 發表于 2025-3-20 09:08 | 顯示全部樓層
先確定你這個應用里三極管是開關電路還是放大電路吧,不要一說到三極管就只是放大
ID:401564 發表于 2025-3-20 09:38 | 顯示全部樓層
3038838599 發表于 2025-3-19 23:32
解釋的很好
   我在想為什么會出現700mA的電流。
   應該三極管過熱導致器件失控造成的,所以是三極 ...
三極管確實是熱壞的,但是,三極管并不是放大狀態
5V控制,B極的靜態工作點并不是放大狀態,而是開關狀態
再看一下三極管基本放大電路就可以知道,此時,Re等于0歐,Rc為10歐,三極管的放大倍數為無限大(理論上的,實際上就是HFE的大小),所以,三極管根本不可能工作在放大區,而是飽和區
ID:446156 發表于 2025-3-20 10:18 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2025-3-20 09:38
三極管就是工作在放大區,三極管之所以會燒是因為熱擊穿,如果使用大功率三極管那么流過加熱絲的電流就是幾十毫安而已,這種電路我現在正在用。
ID:446156 發表于 2025-3-20 11:10 | 顯示全部樓層
希望樓主擦亮眼睛,不要被別人帶偏,你的理論基礎已經遠超很多人了
ID:446156 發表于 2025-3-20 11:23 | 顯示全部樓層
8樓13樓才是正解
ID:424362 發表于 2025-3-20 12:27 | 顯示全部樓層
應該是功率不夠,你換一個大功率的試試。
ID:41656 發表于 2025-3-20 12:30 | 顯示全部樓層
1、三極管若在飽和開狀態不考慮其內部壓降12V/10R=1.2A超過了三極管的最大電流;2、三極管要考慮耗散功率,過電流大時候其自生就會發熱;3、三極管做開關使用需要工作在飽和狀態,不能在放大區否,則發熱嚴重
ID:879348 發表于 2025-3-20 17:16 | 顯示全部樓層
三極管不適合控制大電流負載,一是驅動電流要大,二是Vce的存在,一旦乘上電流,管子的PD就會很大
ID:275826 發表于 2025-3-20 18:11 | 顯示全部樓層
qinlu123 發表于 2025-3-20 11:10
同意你的觀點,難道現在沒人學模擬電子啦?
ID:384109 發表于 2025-3-21 09:52 | 顯示全部樓層
不管數字電路還是模擬電路,前提就是選型正確,選型也一樣是需要計算的,用小信號管來控制功率器件,選型計算就做錯了吧
ID:446156 發表于 2025-3-21 17:14 | 顯示全部樓層
人中狼 發表于 2025-3-21 09:52
不管數字電路還是模擬電路,前提就是選型正確,選型也一樣是需要計算的,用小信號管來控制功率器件,選型計 ...
可能樓主并不是想用三極管去控制加熱絲,而是簡單得驗證一下三極管的輸入輸出特性而已。
ID:1091094 發表于 2025-3-21 23:11 | 顯示全部樓層
哈哈哈  雖然但是,還是很高興
ID:1091094 發表于 2025-3-21 23:14 | 顯示全部樓層
qinlu123 發表于 2025-3-21 17:14
我是想用三極管來控制的,然后發現不行,就想找找原因,搞清楚一點。
ID:1091094 發表于 2025-3-21 23:21 | 顯示全部樓層
qinlu123 發表于 2025-3-20 10:18
三極管就是工作在放大區,三極管之所以會燒是因為熱擊穿,如果使用大功率三極管那么流過加熱絲的電流就是 ...
確實,很明顯的Uc>Ub>Uc,如果管子的集電極熱耗散功率足夠大的話,電路就處于穩定的放大電路。
Uc可能會有個幾伏的電壓
ID:960157 發表于 2025-3-22 07:43 | 顯示全部樓層
R1改為220歐。
ID:1146451 發表于 2025-3-27 16:43 | 顯示全部樓層
根本問題在于R1過大,導致基極電流偏小,集電極電流700mA的話,CE電壓為5V左右,三極管處于放大狀態,三極管功率是3.5W,這個管子額定功耗0.2W,發燙很正常。
主站蜘蛛池模板: 婷婷天堂| 亚洲精品免费在线观看 | 久久成人一区 | 看av| 神马午夜视频 | 精品国产一区二区三区久久久蜜月 | 亚洲精品黄色 | 99热99| 青青草在线观看视频 | 五月亚洲| 亚洲免费视频一区 | 欧美一区二区三区在线观看 | 亚洲日本中文字幕 | 欧美成人精品一区 | 欧美国产精品 | 亚洲区视频 | 免费网站av | 日韩精品观看 | 黄免费视频 | 日韩国产精品一区二区 | 国产一区二区三区在线视频 | 国产免费一区 | 午夜影院在线观看 | 91精品国产99久久久久久红楼 | 亚洲成在线 | 黄在线免费观看 | h片免费观看| 91精品久久久久久久久久 | 亚洲一区久久 | 日日夜夜干 | 亚洲黄色小视频 | 在线观看日韩 | 久草网站 | 国精产品99永久一区一区 | 欧美日韩国产在线播放 | aaa成人 | 久久性色| 日韩欧美在线视频观看 | 99伊人| 四虎色播 | 亚洲一区二区三区视频 |
